- Golf
- Golf 5
- Abregeldrehzahl bei der AU nicht erreicht
Hab in der suche nicht das passende gefunden...
War heute mit dem Golf 5 meines Sohnes beim Ingenieur ( Dekra ) zur HU/AU...
Bestanden mit ohne Mängel. Allerdings musste bei der AU die Abregeldrehzahl manuell heruntergesetzt werden, da nicht erreicht.
Motor: 1,9 TDI, MKB: BRU. Soll Drehzahl 4800-5200 U/min. Gedreht hat er 4400-4600U/min und schüttelt sich dabei. Soll heißen, er dreht nicht sauber aus, und hält die Drehzahl. Die 4400 sofort erreicht, ohne Rußen oder Mucken.
Jetzt suche ich die Ursache. Im Alltagsbetrieb wird der nicht gescheucht, da jetzt 250tkm gelaufen.
Neue PDE´s + Tandempumpe ( beides Bosch ) ca. 1000km alt incl. Kraftstofffilter, Kurbelwellensensor ( -Simmering ) von Febi wurde in 08.23 mit Kupplung + ZMS ( Sachs ) mit erneuert. Neuer Turbolader ( Garret ) in 10.23 erneuert. Nockenwelle + Hydro´s + Zahnriemen in 11.23 neu.
Fehlerspeicher mit VCDS ausgelesen, alles sauber.
Hat jemand auch schonmal dieses "Problem" gehabt, und kennt die Ursache?
Bliebe nur noch die vor-Förderpumpe im Tank oder Nockenwellensensor übrig? Kann hier die Ursache liegen?
Die Korrekturmengen der PDE´s liegen bei 0,1-0,5.
Bin für "Ideen" offen und dankbar.
2 Antworten
Was ist mit dem Leitungssatz für die PD-Elemente?
Wurde der nicht erneuert?
Leitungssatz der PDE´s wurde ebenfalls erneuert. Wenn´s der Leitungssatz wäre, dann müsste er aber doch insgesamt Aussetzer haben, oder?
Der läuft wie ne Katze, nur eben oben beim Ausdrehen ( Leerlauf, AU ) nicht...
