Ablend und Nebler funzen net mehr...Fernlicht geht nicht mehr aus
Habe bei meinem Golf IV die Scheinwerfer getauscht (bzw versucht). Habe mir schwarze eingebaut in Originaloptik. Der Aufbau im Inneren ist der gleiche wie bei den Alten. Habe alle Birnen und Stellmotoren 1:1 getauscht und die SW eingebaut. Wenn ich jetzt die Zündung und Licht einschalte brennt die blaue Fernlichtanzeige im Display egal wie der Hebel steht, sie erlüscht nicht. Die Nebler und beide Abblendbirnen funktionieren auch nicht. Nachdem ich alle Sicherungen gecheckt habe, habe ich die SW wieder ausgebaut und alles wieder in die originalen SW umgerüstet. Als ich die dann einbaute war es genau das Gleiche. Jetzt weiß ich überhaupt net weiter. Hat jemand einen Rat?
Die Birnen sind alle ok und nicht defekt!
24 Antworten
Woher weist Du das?
also irgendwas ist wohl ned mehr original das das so ist den sonnst würde es ja alles funkt.
must halt genau überlegen wo was abgemacht hast und wie verbunden...
vieleicht bekommt ein kabel masse und schaltet irgendwie durch?!
hast es vieleicht eingeklemmt?!?
oder was falsch wieder verbunden 🙁
Diese hier:
http://cgi.ebay.de/...824QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Hat aber einen kleinen Fehler in der Artikelbeschreibung. Sie haben auch H1, H3 und H7 Birnen wie die Originalen.
Es sollte alles wieder korrekt angeschlossen sein. Da kann man eigentlich sogut wie nix falsch machen. Deshalb wundert mich das ja alles so.
wenn das vorher ned war dan kann das ja nur durch einbau enstanden sein must halt überlegen....
wieso schaltet das relais auf fernlicht um? bekommt strom irgendwoher
hast schaltplann? von beleuchtungs einrichtung?
ich hab gehört das das fernlicht masse über glühwendel einer Lampe bekommt und dan das relais umschaltet
hast du falsche lampen drinne eventuel??? falschen anschluss???? + / - ???
bist du dir da sicher?
das es nur 1 relais gibt weiß ich ich fahre auch einen 4er golf 🙂
nur das relais wird über eine Lampe bzw. einen glügwendel der lampe geschaltet (dabei leuchtet die lampe ned) das relais bekommt nur eine masse dadurch.... irgendsowas hab ich mal in schule gehört gehabt!
kann sein das es hir ja ned zu trifft....
hast sonnst wo anders irgendwelche Lampen ausgetauscht?!?
das problem kommt mir irgendwie bekannt vor .....
Der Stecker hat ohne Probleme gepasst. Alle Kabel im SW selbst sind auch genauso verlegt wie die in den originalen SW.
Ich schau mir morgen nochmal die Birnen an. Vielleicht sollte ich mal die Stecker von den H7 Birnen um 180° drehen.
Einen Schaltplan habe ich nicht.
