Ablagefach Mittelkonsole
Audi A3 8P
Hi, ich würde gern das Ablagefach in der Mittelkonsole in meinem A3 Sportback nachrüsten. Hab auch schon mehrere bei diversen Auktionshäuser gefunden nur welches ist die Richtige???
Also welche Teilenummer brauch ich.....
Bj 04/10 noch ganz frisch :-)
Mfg PaddyR
Der Threadsersteller hat 100% alles richtig geschrieben!
Das fach (die Schublade was du sagst) heist Ablagefach!
77 weitere Antworten
77 Antworten
Original geschrieben von vampsoftchef
wie sieht es eigentlich hinter den Tastern aus?
Ich habe z.B. BJ 07/2009 und Tasten für START-STOP, REIFENDRUCK, PARKLENKASSISTENT, PDC. Könnte man theoretisch die Taster einfach weiter nach links legen und dort die Blinddeckel entfernen sodass man rechts alles frei hat? Denn so wie es momentan ist kommt ein Taster, dann mal wieder ein Blinddeckel, dann mal wieder 2 Taster und wieder 1 Blinddeckel usw... Da könnte man dort mal "aufräumen" :-) ?
Oder gibt es irgendwo ein Bild vom Innenraum wo alle Taster belegt sind oder gibts das nicht!?
MfG Andy
Kauf dir einfach beleuchtete blinddeckel für deine 2 freien Plätze mit Logos, den selbst wenn du aufräumen willst scheitert es an passenden Tastern für die Rechte Seite und außerdem ist zuwenig Platz um alles auf eine Seite zu legen
Nachtrag:
Was ich jetzt nicht ganz verstehe, wenn du das alles drin hast dürfte doch bei dir alles voll sein, bis auf das passanger Airbag off Zeichen rechts neben dem ESP?
SSA/ESP/blinddeckel/warnblink/RDK/PDC/Parkassi-so muss es bei dir doch aussehen, oder?
Original geschrieben von mutch72
Thema verfehlt? Kannst Du denn lesen A.... oder nur Schrott schreiben? Da mach ich mir nach langer Zeit mal wieder die Mühe anderen hier zu helfen und das ist der Dank.
Danke, ich fühl mich aber nicht angesprochen. Mit dem A... musst du dich selbst meinen, oder wer schreibt hier Schrott??? Alle reden vom Ablagefach welches oben unter dem navi, neben den Schaltern sitzt und du postet irgendwelche Nummern von einem Fach unter dem Klimateil.
Ganz klar- Thema verfehlt. Hättest du dir das aufmerksam durchgelesen, dann hättest du gemerkt um welches Fach es hier geht.
Original geschrieben von AustriaMI
Nachtrag:
hab eben nochmal geschaut, es ist genau ein Taster frei - du hast Recht 🙂
Man sollte immer zweimal hinschauen - sorry 🙂
MfG Andy
Nachtrag:
MfG Andy
Dann Kauf dir noch einen beleuchteten blinddeckel (zB mit audilogo) und alles ist voll und leuchtet
bleibt bitte etwas locker und lasst die Angriffe/Beleidigungen aussen vor, es sollte sicher auch ohne funktionieren...
Danke!
Gruß Jürgen
MT-Team
Der Ersteller von diesem Thread hat das Thema verfehlt - hier ist die kleine Schublade in der Mittelkonsole und nicht das Ablagefach gemeint. Und alle ziehn fleissig mit... Kennt ihr nicht den Unterschied zwischen nem Fach und ner Schublade 😕
Lies dir das nochmal durch, im ersten Beitrag ist nicht klar definiert was gemeint ist, ab dem zweiten Beitrag ist alles klar.
Ist ja eigentlich auch egal, aber du reagierst da ziemlich unangemessen.
Ich habe einen Audi S3 BJ 2012 und würde gerne einen individuellen Schalter bei carstyle... bestellen. Das Problem ist nur, dass auf der Internetseite steht, dass es nur bis MJ 2009 geht.
Passen die Schalter ab MJ 2010 nicht mehr?
2008 (zum Modelljahr 2009) kam das große Facelift und somit auch die neuen Schalter und das Ablagefach.
