Abgeflachtes Lenkrad im A5 nachrüsten
Hallo, ich würde gerne bei meinem A5 Coupe Baujahr 2009 das abgeflachte Lenkrad nachrüsten. Ich weiß zwar, dass hier schon viel darüber gesprochen wurde, aber ich bin aus den ganzen Antworten noch nicht wirklich schlau geworden und wäre euch sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet ! Welches Lenkrad paßt bei mir ?? Das vom neuen Facelift, welches ja etwas dicker ist oder kann ich sogar das Vorgänger Modell verbauen das in der dünneren Ausführung. Bei Ebay werden so viele verschiedene angeboten. Wäre super, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, worauf ich achten muss. Hatte mal was gelesen, dass es unterschiedliche Airbag-Varianten gibt !!?? Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe !!
es passt ein Airbag vom 8V 1zu1 ohne Fehlermeldung in einem A4 A5 - und genau das ist der Punkt den Onkeltom zu 100% Recht hat! passen ist nicht passen ...
technisch KOMPLETT VERSCHIEDENE Systeme und ich möchte keinen nach einem Front Crash sehen
mir geht alles hoch wenn ich die ganzen IDIOTEN auf Facebook sehe die mit den neuen R8 Lenkrädern oder TT 8S im A4 A5 rum fahren...
225 Antworten
man sagt, dass die Auslösecharakteristik individuell auf die Fahrzeuge abgestimmt sind.
Der SQ5 hat meiner Meinung nach aber den gleichen Innenraum wie der A5. Aber ist nur (m)eine Meinung 🙂 Würde hier jedenfalls keine Experimente machen.
Ich kann Dir sagen, dass der Sitz beim Q5 schon mal höher ist als der des A4/A5...und schon hast Du eine andere Sitzposition im Verhältnis zum Lenkrad...
@spuerer schrieb am 17. Februar 2019 um 21:46:09 Uhr:
Stimmt, aber das Lenkrad und/oder der Sitz lässt sich sicher auch im Q5 verstellen 😉
Wenn man das Lenkrad in die unterste Position einstellt, trifft der Airbag wohl ehr den Brustkorb, als den Kopf.
Das werden die Ingenieure schon mit einkalkuliert haben...
ein 8Rxxx Airbag ist u.a. im A5 Sportback verbaut; ob die gleiche TN vom Sporbtack auch im q5 verbaut wurde, kann ich nicht sagen
aber nicht umsonst gibt es verschiedene teilenummern für verschiedene modelle
Hallo habe mir jetzt ein FL 8K...Lenkrad mit passendem Airbag zugelegt. Alles einbauen lassen jetzt lässt sich das FIS nicht mehr über die Mufa Taste bedienen??
Schaltwippen, Taste Sprachsteuerung und Lautstärkenregulierung gehen ohne Problem. Das die navi Taste nicht geht weis ich. Das alte Lenkrad war mit Mufa Tasten und schaltwippen also müsste es ja eig gehen??
das FIS kannst du nicht über Mufu bedienen ...
Also welche Funktion gehen mit der Linken Walze und der Mode Taste.
Oh man das FIS bedient man über den lenkstockschalter richtig? ??????
Hat sich erledigt. Mein Fehler
Danke trotzdem
Habe in meinem S5 VFL SB Bj 2011 ein Airbag mit der Nr 8R0 880 201 AE 6PS
und möchte auf abgeflachtes oder ohne abgeflachtes mit rundem Airbag.
Gilt die Airbag-Liste auch dann, wenn ich diesen 8R0 880 201 AE 6PS Airbag habe.
Also 8K0 880 201 AE 6PS passt dennoch ?
Oder muss ich den runden Airbag vom Cabrio nehmen ?
Weiß jemand ob ein tt8j Lenkrad in den a5 8t passt
Nein das passt nicht.
Okay
Welches passt denn sonst
Oder passen nur von den a5 Modellen facelift rein?
Das vom A4 8K passt auch.
Es wird bei eB... gerne immer bei allen Audi Lenkrädern geschrieben: passt in A1,A3,A4, etc.
Aber nach meinem Wissenstand passen nur die vom A4 und Q5 im A5.
Definitiv passen die nicht vom A3 und A6 da diese eine andere Befestigung für den Airbag haben! Und das die Airbags von denen passen, ist eine never ending story.
