Abgeflachtes Lenkrad im A5 nachrüsten
Hallo, ich würde gerne bei meinem A5 Coupe Baujahr 2009 das abgeflachte Lenkrad nachrüsten. Ich weiß zwar, dass hier schon viel darüber gesprochen wurde, aber ich bin aus den ganzen Antworten noch nicht wirklich schlau geworden und wäre euch sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet ! Welches Lenkrad paßt bei mir ?? Das vom neuen Facelift, welches ja etwas dicker ist oder kann ich sogar das Vorgänger Modell verbauen das in der dünneren Ausführung. Bei Ebay werden so viele verschiedene angeboten. Wäre super, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, worauf ich achten muss. Hatte mal was gelesen, dass es unterschiedliche Airbag-Varianten gibt !!?? Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe !!
es passt ein Airbag vom 8V 1zu1 ohne Fehlermeldung in einem A4 A5 - und genau das ist der Punkt den Onkeltom zu 100% Recht hat! passen ist nicht passen ...
technisch KOMPLETT VERSCHIEDENE Systeme und ich möchte keinen nach einem Front Crash sehen
mir geht alles hoch wenn ich die ganzen IDIOTEN auf Facebook sehe die mit den neuen R8 Lenkrädern oder TT 8S im A4 A5 rum fahren...
225 Antworten
dann suche dir ein RS5 Lenkrad. Das ist per se etwas dünner gepolstert als das S5 Lenkrad und grundsätzlich mit Schaltwippen
Sind die Schaltwippen vom RS5 Vfl die gleiche wie die vom FL? Möchte mir Carbon Verlängerungen für die Schaltwippen kaufen und bei der Beschreibung (Amazon) steht ab Bj 2012, ich habe das Vfl also 2011.
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
nein, sind komplett anders beim Vfl
@sTTefan schrieb am 20. März 2018 um 22:21:10 Uhr:
Ah okey, danke für deine Antwort.
Guten morgen , haben gestern abgeflachtes lenkrad nachgerüstet im vorfacelift , alles funktioniert alles i.o bis auf die wippen , die habe ich auch soweit codiert , problem ist keine funktion + wenn man auf die paddels draufdrück wird die beleuchtung sehr schwach , hatte jemand so ein fall schonmal gehabt ? Danke im
Vorraus
Das mit der Beleuchtung ist normal, liegt einfach daran dass man den Lichtleiter in der Wippe beim betätigen von der LED auf der Platine wegzieht. Ist also was mechanisches.
Wo hast du die Wippen codiert? Die müssen im Lenksäulensteuergerät (Stg 16) codiert werden:
-> Byte 2
-> Bit 5 von 0 auf 1
Ist in VCDS aber dokumentiert.
Genau so hab ich es codiert , da stand auch was mit den wippen im vcds , ist es echt normal das die beleuchtung fast ausgeht ?
8R0419091AG Würde das vom SQ5 in ein RS5 VFL passen ist ohne die Tasten (<>)
die Lenkräder passen grundsätzlich erst mal alle. Problematisch wird es beim Airbag.
Ok also würde das SQ5 Lenkrad mit dem passenden Airbag für den a5 gehen?
auf die Verzahnung passt es. den Kabelsatz kannst du übernhemen. Wenn der Airbag Klammern hat und nicht verschraubt wird, passt der auch.
Also müsste das gehen?
Wo kommt denn der Airbag her? Wenn du das VFL hast, hast du ja einen ovalen Airbag. Den kannst du natürlich nicht nehmen. Und 8R ist ja der Q5. Den kannst du auch nicht nehmen, auch wenn er mechanisch passen sollte, soweit ich weiß
Steht doch auch sq5 auf dem Lenkrad...
Das Schildchen lässt sich ja ändern.
Also kann ich den Airbag nicht im a5 fahren ?
Das Lenkrad könnte ich bekommen ist halt nur die Frage ob das kompatibel zum a5 wäre. Aber wird wohl nicht gehen
