Abgaswarnleuchte
BMW 3er E46
folgende Situationen habe ich aktuell an meinem BMW 320i 2,2l Bj. 2001
Die Abgaswarnleuchte leuchtet
Gelegentlich raucht es extrem aus dem Auspuff beim Kaltstart.
Beim Kaltstart muss ich das Gaspedal etwas antippen damit er anspringt, danach läuft er ohne Probleme
Ich merke keinen Leistungsverlust
LMM funktioniert
Folgender Fehlercode wurde Ausgelesen:
P0171 Gemisch zu mager (Bank 1) und P0174 Gemisch zu mager (Bank 2)
Was könnte für ein Problem vorliegen??
Falschluftsuche
https://youtu.be/AsgB9eBl58I
Erklärung
https://youtu.be/uZKZQNo5wpY
Hier handelt es sich zwar um einen BMW-Sechszylinder, aber die generelle Vorgehensweise kann auf alle Motoren übertragen werden. Das Öffnen des Öldeckels sollte man gleich zu Beginn machen. Sobald hier Rauch rauskommt, den Deckel verschließen und weiterpumpen. Überall, wo jetzt Rauch austritt, ist ein Leck.
Die verwendete Pumpe ist eine Absaugpumpe bzw Siphonpumpe für Flüssigkeiten (z. B. Öl und Benzin). Bekommt man im Baumarkt für 10 €. Wird dort meist für Rasenmäher verkauft.
Hier noch eine Liste möglicher, typischer Lecks ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
  • Faltenbalge Ansaugtrakt
  • alle Leitungen der KGE
  • Ölpeilstab
  • DISA
  • Stopfen Rückseite Ansaugbrücke
  • Unterdruckleitung zum Benzindruckfilter/-regler
  • Ansaugbrücke
  • Sekundärluftpumpe
  • Einspritzdüsen
  • Öldeckel
  • Ventildeckel und Ventildeckeldichtung
Wenn Falschluft ausgeschlossen wurde, kann auch eine schwächelnde Kraftstoffpumpe oder ein dichter Kraftstofffilter für mageres Gemisch verantwortlich sein.
129 weitere Antworten
129 Antworten
Mache ich wenn ich zuhause bin allerdings habe ich ihn angepustet und der Motor hat reagiert
Angepustet?
Ja angeblasen :-)
Ich verstehe nicht ganz, was du meinst...
Den Sensor angeblasen. Dann reagiert der Motor
Vermutlich zeigt mein Test nur das er funktioniert aber nicht das er falsch funktioniert
hallo,
was spricht denn der FehlerSPeicher, nachdem der zuvor gelöscht und anschliessend
auch ein paar Meter gefahren wurde ?
good lack
Was Falschluft nahelegt...
Ich teste später den LMM indem ich den Stecker abziehe
Könnte ein Temperaturfühler auch schuld sein?
Es ist ja nur bei Kälte
Hab jetzt ohne LMM gestartet und bin 15 min gefahren.
Kein unterschied erkennbar
@FlashbackFM schrieb am 1. Februar 2021 um 12:41:57 Uhr:
Guten Abend,
wie schon von @flashback FM geschrieben. FALSCHLUFT!
@VW GOLF VW schrieb am 01. Feb. 2021 um 16:21:12 Uhr:
Könnte dann auf den LMM hindeuten.
Was ich noch festgestellt habe ist wenn ich rückwärts fahre kommt auch leichter Qualm aus dem Auspuff.
Hab jetzt mal einen LMM bestellt
