Abgasgeruch nach Start mit Klima in Innenraum
Starte ich den Wagen Bein angeschalteter Klima, kommt sofort abgasgeruch im Innenraum an. Ich dachte immer im Verkehr wenn ein Diesel vor mir steht. Nein, auch stlbdig mir in meiner Einfahrt. Was kann das sein ?
5 Antworten
Was für ein Auto? Marke, Modell, Motor, Laufleistung,….??? Vermutlich nen alten Diesel mit alten Injektoren die undicht sind.
Könnte auch von einem verbogenen Abgasrohr der Standheizung kommen, wenn eine verbaut ist. War bei mir mal so.
Mach mal die Motorabdeckung ab (sind nur 6 Schrauben, diese lösen) und schaue ob im Bereich der Injektoren irgendwo schwarze Verkrustungen erkennbar sind, bzw. ob beim Motorlauf Abgase am Injektor rauskommen.
Laut Profil ein 220 CDI. Ich würde mir alles im Bereich des Zylinderkopfes Richtung AGA ansehen. Krümmerschrauben, Dichtung, Schellen, wenn er einen DPF hat auch diesen prüfen. Wenn der zu ist kommt es zu Rückstau. Allerdings dann auch vorher mit Anzeichen. Aber wir haben ja gelernt, Anzeichen werden gerne ignoriert
Und auch Daten zum Fahrzeug werden nicht immer preis gegeben ...
ich muss allerdings zugeben:
das erste Mal einen Sprinter am Start gehabt zu haben welcher aus dem Motorraum überhaupt nicht nach Diesel roch obwohl es ein OM651 war 🙂
hauptsächliches Problem Leistungsverlust
mögliche Ursache Ladeluftschlauch
