Abgasanlage/Lambdasonde
Moin Zusammen
Kann eine undichte Abgasanlage dazu führen das, die lambdasonde meldet das sie selbst kaputt wäre oder ein Fehler im Stromkreis verursacht?
167 Antworten
Du bist mit Prüfspitzen in die Steckerkontakte und und dann zur Lampe? Das ist okay.
Du musst nur aufpassen, dass du die Kontakte nicht aufbiegst.
Das heißt die Lampe leuchtet jetzt immer, auch wenn du am Kabelbaum zum MSG wackelst oder biegst?
Ich bin aber in die kabel vorm stecker weill der stecker doch angeklemmt sein muss wegen masse oder nicht?
Dann miss mal den Widerstand der der Sondenheizung. Der sollte so 10 Ohme oder weniger sein.
Wenn das so ist, dann steckst du die Sonde wieder dran, und löschst die Fehler. Der P0141 sollte dann eigentlich nicht wieder kommen.
An den Sondenstecker, genau auf die Gegenstelle der Kontakte an denen die Lampe war.
Dein Multimeter stellst du auf 200 Ohm oder so.
Nur am Stecker von der Sonde messen ohne was dran.
0 kann nicht sein. Auf was hast du dein Multimeter eingestellt?
Miss mal den Widerstand deiner Birne. Hatte die nun 5 oder 10 W? Bei 10W sollte so 1 Ohm sein, 5W 3 Ohm.
