Abgasanlage/Lambdasonde
Moin Zusammen
Kann eine undichte Abgasanlage dazu führen das, die lambdasonde meldet das sie selbst kaputt wäre oder ein Fehler im Stromkreis verursacht?
167 Antworten
Eine Lambdasonde kann nicht melden, dass sie Kaputt ist, das kann nur das MSG anhand der Messwerte.
Wenn Sauerstoff in die Abgasanlage gelangt, kann das den tatsächlichen Lambdawert verfälschen.
Fehlfunktion im Stromkreis heißt nicht das die Sonde defekt ist.
D.U.
Um es vielleicht mal genauer zu erklären
Das Auto wurde privat von professionellen vollidioten Kapput geflickt.
Seit die Abgasanlage neu gemacht wurde und sie den Originalen Kat für sich beansprucht hatten haben sie einen ersatz kat drauf gesetzt nur gott weiß warum sie danach ein kabel(Altes PE kabel) an den luftmassenmesser dran gemacht haben der ins nix geführt hat scheinbar bein fummel das kabel durchtrennt haben und anstatt es ordentlich zu reparieren haben sie ein kabel dran gedreht und isoliert.
Als das auto zurückkam hat die MKL geleuchtet daraufhin hab meiner mutter das auto wieder zu den deppen gebracht die haben den fehlercode dann gelöscht und dann war es für genau 3 starts aus
Als es wieder anging haben sie dann gesagt sie wissen nicht wo dran es liegt.
Ich habe jetzt gesagt das ich versuche es selber zu machen und will es auch hinbekommen kurz zu meiner Person habe keine 2 linke Händen bin abee bei weiten kein Profi.
Also Kurzfassung
Abgasanlage neu = MKL AN
AUSGELSEN = Lambdasonde 2(nach kat) Fehlfunktion im stromkreis
Und nein ich habe zu dem Zeitpunkt nix dagegen unternehmen können das das auto diesen deppen gebracht wird.
Ich bin für jedes komentar dankbar und für jeden tipp, lösungsanstaz & vorschläge ich bedanke mich im vorraus
Wenn ihr von irgendwas Bilder möchtet/braucht einfach bescheid geben von was ich lade sie driekt hoch
Habe auch einen Tester der live Daten anzeigen kann is also auch kein Problem wenn ihr davon was wissen müsst
Ich verzweifle langsam :/
Wahrscheinlich wurde beim Ausbau der Auspuffanlage die zweite Lambdasonde beschädigt.
Was ist denn nur los heute mit dem Werkstätten, warum bauen die einen anderen Kat ein. Haben die Deinen für viel Geld verkauft oder haben den mit der alten Anlage entsorgt. Da musst Du nochmal nachhaken.
Oder die haben einen alten, defekten Kat eingebaut. Merkt doch keiner.
@Papasmobil schrieb am 19. Mai 2023 um 12:42:35 Uhr:
Wahrscheinlich wurde beim Ausbau der Auspuffanlage die zweite Lambdasonde beschädigt.Was ist denn nur los heute mit dem Werkstätten, warum bauen die einen anderen Kat ein. Haben die Deinen für viel Geld verkauft oder haben den mit der alten Anlage entsorgt. Da musst Du nochmal nachhaken.
War ja eine private werkstatt die haben den 100% für haufen kohle verkauft aber das is mir noch egal schlimmer is eher das ich nach einem haufen geld jetzt MKL Probleme hab also bekomm sie nicht mehr aus
Sonde wurde mehrfach gewechselt also an der sollte es nicht liegen
Sind aktuell nur P0136 & P0141 gelistet?
Hast du eine Prüflampe mit einer echten Glühbirne?
Wie neuer Auspuff und undicht?
Welcher Motor ist verbaut?
Die neusten Motoren haben zwei Lambdasonden.
@Gerd_7 schrieb am 19. Mai 2023 um 12:57:16 Uhr:
Ne hab keine kann aber bestimmt selber eine bauen oder?
@Papasmobil schrieb am 19. Mai 2023 um 13:03:12 Uhr:
Wie neuer Auspuff und undicht?Welcher Motor ist verbaut?
Das ist der 1.8L motor
Und ja der hat 2 lambdasonden
Eine vor kat und nach kat
Nimm ein Birnchen von der hinteren Innenraumbeleuchtung (5W).
