Abblendlicht H7 oder H4 ?
Hallo Opel-Freunde!
Haben am C-Corsa (EZ 06/03 vor Facelift) das Abblendlicht defekt.
Welches Glühlämpchen darf ich denn morgen im Baumarkt besorgen?
Sitze gerade im vierten Stock und der innere Schweinehund hält mich davon ab runter zu rennen und in die Betriebsanleitung zu sehen.
Besten Dank!
Mfg Faltenbalg
42 Antworten
Meinst du die haben so kleinteile.
Wie heißen die teile.... oder gibts nen Katalog mit nummern?
Vom Scheinwerfer wo das Fernlicht ist die Kappe fehlt mir.
Im motorraum ein Gummi links wo die Motorhaube drauf kommt.
Die Befestigung für die Stange die die Motorhaube hält!
ja, haben die
geh zum ersatzteilverkauf, dort guckt ihr auf den bildschirm und du sagst, welches teil du brauchst
und nimm geld mit 🙂)
was meint ihr für die 3 Plastikteilchen werde ich mehr als 15€ zahlen?
Hat jeder Opel Händler so ein Lager für Alte wagen wie den Corsa C?
Kann ich hiermit die Spannung Testen ob zu wenig leistung an den lichtern ankommt?
http://www.amazon.de/.../ref=s9_simh_gw_p23_i1?...
Welche kabel muss berühren mit den Stäbchen?
Spannung = Volt
Leistung = Watt
das ist nicht das gleiche 😉
die spannung sollte am stecker bei ca. 12-14V liegen.
mfg.
was meint ihr für die 3 Plastikteilchen werde ich mehr als 15€ zahlen?Hat jeder Opel Händler so ein Lager für Alte wagen wie den Corsa C?
Moin!
Jeder FOH kann die Teile sogar bei Opel bestellen.😁
Hast die Teilenummern (z.b. vom Teil von der anderen Fahrzeugsweite usw)?
Hierkannst die Ösi 😉Preise abrufen, kannst ca 0-20 % abziehen.
Corsa C alt? Häh?
Mfg Ulf
aber ich vermutte das auf dem Hacken und dem GUmmi keine nummer steht wenn ja dann 1a sache bei opel.
ich hab nen Riesne Problem.
Die Klemme beim Fernlicht ich bekommse sie nicht drauf.... ich weiß nicht wie ich sie abbgebekommen habe und wie ich sie wieder drauf bekomme.
Jungs ich bin so Sauer... meine Finger spitzen sind von dem Draht am Fernlicht jetzt so kaputt nerfen hab ich auch keine mehr... der draht links am Fernlicht ging einfach dran... der rechte Maloche ich mir seit gestern ein ab...
Der draht kommt nicht drauf... entweder ist was kaputt oder ich mache was falsch.
Geht schlecht vom Fernlicht Innenleben ne Bild zu machen.
Aber in der Corsa Gebrauchsanweisung gbts nen Bildchen wie man es Wechseln soll.
ICh glaub ich hab wohl was beim ausklammern der alten birne Kaputt gemacht...
Der link scheinwerfer ging sofort rein ohne probleme
@Haribo11 schrieb am 10. Feb. 2006 um 17:51:10 Uhr:
http://www.freak0815.de/helpme/Birnenwechsel%203d.pdf
@Andreas197 schrieb am 9. Februar 2018 um 20:02:08 Uhr:
War's anstrengend?
Also das Ausgraben?
