Abblendbarer Innenspiegel mit Regensensor nachrüsten [ANLEITUNG]
Hallo Leute,
Ich weiß, dass diese zwei Themen schon öfter besprochen worden sind, ich eröffne diesen Thread aber aus einem Besonderen Grund. Ich habe gestern Abend den Abblendbaren Innenspiegel mit Regensensor eingebaut und habe meine Arbeit mit Bildern dokumentiert. Ich werde bis zum Wochende ein Komplette Anleitung mit Wort und Bild in Form einer PDF Datei hier reinposten. So können die User die in der Zukunft etwas nachrüsten wollen gleich eine gute Anleitung hier finden. Die bisherigen Themen sind zwar recht gut haben aber z.B. mit persönlich nicht weiterhelfen können. Und Bilder sagen ja mehr als 1000 Worte. Werde versuchen bis zum Wochende das fertig zu bekommen.
Davor hab ich aber noch ein kleines Problem für welches ich eure Hilfe brauche. Ich habe alles bereits angschlossen und bereits wieder verbaut. Das Rücklichtkabel hab ich auf Stecker B Pin 1 auf das Rot/Blaue kabel gesteckt, den Masseanschluss im Unteren Teil der A Säule festgeschraubt und das Steuerkabel bei Stecker F auf Pin 3 beim Lila Kabel dazugeklippst. Habe diese Blauen Kippstecker zum dazuklippsen der vorhandenen Kabel verwendet.
Nun sind noch 2 Kabel übrig, welches mir Kopfzerbrechen bereiten. Das Dauerpluskabel und das Zündungsplus kabel.
Das Zündungspluskabel habe ich auf den Steckplatz 15 dazuklippst, dieser Platz hat eine 10 er Sicherung für die Innenleuchte drinnen. Und das Dauerplus hab ich beim Steckplatz 31 dazugeklippst, dieser hat eine 5 er Sicherung drinnnen und gehört zur Automatik.
Der Spiegel funktioniert einwandfrei, jedoch ist er dauernd eingeschaltet, auch wenn der Schlüssel draußen ist, ich glaub nicht das das der sinn und zweck der Sache ist. Und beim späteren Nachmessen hab ich festgestellt das beim 31 Steckplatz keine Spannnung drauf ist. Das heißt das das Dauerpluskabel nicht versorgt ist, obwohl ich gelesen habe das in diesem Bereich das Dauerplus liegen sollte.
Könnt Ihr mir bitte sagen WO ich das Zündungspluskabel und das Dauerpluskabel dazuklippen muss damit das richtig funktioniert. Zu welcher vorhandenen Sicherung ist das machbar?
Wäre euch sehr dankbar wenn Ihr mir diese Frage beantworten könnt, da mir nur mehr noch dieser Teil zur Vervollständigung meiner Anleitung fehlt.
Tichi
So
wie versprochen habe ich euch eine Anleitung geschrieben. Ich habe sie noch heute fertiggestellt, da ich am Wochenende keine Zeit haben werde.
Ich hoffe sie kann euch helfen. Viel Spaß damit: ANLEITUNG
Sollten Fragen auftauchen oder Fehler gefunden werden so beantworte ich diese gern und bessere gern die Fehler aus. Es wird noch eine Version folgen mit der genauen Teilenummern.
Wäre froh wenn meine Anleitung zu den anderen hier dazugefügt wird.
Tichi
214 Antworten
Meine Frontscheibe muss nun auch gewechselt werden. Ich möchte diese auch direkt gegen eine mit Graukeil und Regensensor wechseln. Ich habe einen A3 8P BJ2005 ohne Regen/Lichtsensor/CH/LH.
Was benötige ich für den Umbau alles:
- Frontscheibe: gibt es hier verschiedene oder kann ich einfach sagen mit "Graukeil und großer Spiegelaufnahme"?
- Lichtschalter: da kann ich den vom TT 8J nehmen, diesen gibt es mit Tagfahrlicht (8J1 941 531 G 5PR) und ohne (8J1 941 531 A 5PR) ist es da egal welchen Schaltern ich verbaue? Tagfahrlich benötige ich nicht.
- Spiegel für Regensensor: Würde dieser passen? (klick ) bzw. wie ist die Artikelnummer des Original Spiegel.
- Regensensor: sowas?!: klick
- Kabelbaum: klick
- BN-STG: ich habe ein "8P0 907 279 C" verbaut. Mit diesem geht kein Lichtsensor also auch kein CH/LH. Hier benötige ich eines mit dem Index F, K, N oder P. RICHTIG?
Danke im voraus für die Antworten
Soooo, inzwischen habe ich alle teile zusammen und bin beim Einbau. Jetzt habe ich aber eine kleine Frage beim den Kabel. Ich habe den Kabelbaum von Kunset (link) . Ein Anschlussplan war da aber nicht dabei und auch die Kabel sind nicht beschriftet. Wenn ich über den Downloadlink (Download--> A3-->Regensensor....) mir den Anschlussplan (link ) anschaue, passen die Kabelfarben nicht zu meinem gelieferten Kabelbaum. Wenn ich mir aber den Anschlussplan für den Golf Anschaue (link ) passen zumindest die Kabelfarben. Nur habe ich diesen 28Pol. Stecker in der A-Säule nicht. An diesen soll die gelbe und die blau/gelbe Leitung angeschlossen werden. Diese ist für die abblendbaren Aussenspiegel welche ich nicht habe. Kann ich die Kabel dann einfach nicht anschließen. Funktioniert es auch ohne diese, oder benötige ich evtl. einen Kabelbaum ohne diese Leitungen?!?!
Diese Beiden Kabel sollen Plus und Minus für die Abblendbaren Außenspiegel sein... diese musst Du nur anschließen wenn Du möchtest das die Außenspiegel auch Abblendbare sein sollen (passenden Gläser vorausgesetzt)
So, ich habe den Kabelbaum und mein neues STG eingebaut (8P0 907 279 N). Den Spiegel und den TT Lichtschalter baue ich ein, sobald die Scheibe eingebaut ist (wird am Do. gemacht). Ich habe das neue STG meiner Meinung nach so konfiguriert wie das alte, wenn ich aber nun das Licht einschalte, flackert die komplette Innenbeleuchtung. Das soll angeblich ein eindeutiges Problem einer falschen Codierung sein. Ich wüsste aber nicht, was an meiner Codierung falsch sein soll.
Ist es schlimm, wenn ich so noch bis Donnerstag weiterfahre? Dann würde ich den Spiegel und den neuen Lichtschalter verbauen und alles soweit Codieren.
VOR DEM UMBAU (ich habe da den Lichtschalter schon abgemacht, daher die Fehlermeldungen. Die Codierung ist aber noch Original):
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
Bauteil: Bordnetz-SG H34 0301
Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000001301926
Codierung: 018C4F029014100000160000160000000000FE0F5C
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
VCID: 3D5E6DFA647656F6BF5-8068
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 B Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00064784
2 Fehlercodes gefunden:
01800 - Lichtschalter (E1)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
02195 - Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente (E20)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Codierung nach dem Umbau (mit Original Lichtschalter):
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Bauteil: Bordnetz-SG H53 2701
Revision: 00H53000 Seriennummer: 00000006816600
Codierung: E18C4F029014100000160000160000000000FE0F5C490008000000000000
Betriebsnr.: WSC 00370 128 68024
VCID: 48B00C2E3BB4035E1C3-801D
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00146221
02398 - Ansteuerung für Heckscheibenwaschpumpe
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 120
Kilometerstand: 76978 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.12.20
Zeit: 00:11:00
Freeze Frame:
ein
Spannung: 11.55 V
ein
ein
aus
aus
aus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 124
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.12.20
Zeit: 00:15:00
Freeze Frame:
ein
Spannung: 11.35 V
ein
ein
aus
aus
aus
kann mir keiner Weiterhelfen? Die neue Scheibe ist jetzt eingebaut, Regensensor funktioniert auch, aber ich habe immer noch das Problem, das meine Innenbeleuchtung flackert, sobald ich das Lich einschalte...
Der Lichtsensor funktioniert nicht!
Ich habe die Verkabelung gerade nochmal überprüft. Ich hatte bisher Pin 4 vom Lichtschalter (6Pin Stecker vom CH/LH Schalter) auf dem BNSTG Stecker K Pin 10. Jetzt habe ich aber gelesen das der bei MJ04 - MJ08) auf Stecker B Pin 3 muss. Ich habe es auch geändert, der Fehler ist noch immer da.
Wenn ich das alte BNSTG einbaue flackert die Innenbeleuchtung nicht.
Danke im Vorraus...
Edit: Der Fehler mit der Heckscheibenwaschpumpe ist nicht mehr vorhanden (nachdem ich die alten Relais eingebaut habe)
hier habe ich mal eine Gegenüberstellung der Codierungen von meinem alten und meinem neuen BNSTG gemacht: KLICK
Was mir dabei aufgefallen ist, auf dem BNSTG steht die Nummer: 8P0 907 279 K im VCDS wird aber ein 8P0 907 279 N erkannt. Wie kann das sein? Verkauft wurde es mir als K version...
So, und mal wieder ist Scotty18 der Held, er hat mir per PM geholfen.
Lösung: Byte 7 muss auf Dec1 128 stehen (Binär 10000000)
Ich habe wirklich viel gelesen über das Codieren der RLS / CH/LH funktion aber diese Info habe ich bisher noch nicht gelesen.
Original geschrieben von deflou
So, und mal wieder ist Scotty18 der Held, er hat mir per PM geholfen.Lösung: Byte 7 muss auf Dec1 128 stehen (Binär 10000000)
geht doch
gruss
Andy
mich hat es jetzt auch erwischt! Steinschlag mitten im Sichtfeld. TÜV steht auch an, also muss die Scheibe getauscht werden.
Ich fahre einen A3 8PA BJ 10/2006
und hab bis jetzt die 0815 Popelscheibe mit dem normalen Spiegel.
Die Versicherung zahlt mir ja den Tausch der Scheibe, ich muss nur die 150€ SB zahlen. Ist es da in Ordnung wenn man sich die Scheibe "ändern" lässt?
Also gehen wir mal davon aus das ist OK.
Was muss ich der Werkstatt sagen? Welche Scheibe brauche ich genau?
Steuergerät hab ich glaub das richtige:
Component: Bordnetz-SG H43 1201
Revision: 00H43000
Dann noch den Kabelbaum, das ist klar.
Regensensor ist auch relativ klar.
Aber welcher Spiegel ist jetzt der Richtige? Gibt es da zwei verschiedene?
Ich steig hier nicht mehr durch...
Hallo zusammen, ich bin hier noch neu.
Ich habe einen Audi A3 Sportback TFSI 1.4 facelift 2009
Ich habe mal an euch eine Frage wegen den 8P0907063A Bordnetzsteuergerät kann ich damit auch mein Licht-/Regensensor nachrüsten? Und wenn ja wie?
Das sind die Sachen die ich schon habe.
Teilennummer:
4F0857511F1YE Innenspiegel Automatisch Abblendbar, Mit Kompass Silber
4E0955559A Regen Lichtsensor ist meiner!!!
Beide sind für den A3, jedoch ist 4E0 955 559 A duch 8K0 955 559 A ersetzt worden
KUFATEC GmbH & Co.KG=Kabelsatz Regensensor ,abb Innenspiegel VW Golf V5, Jetta, DS,Audi A3 8P
Artikel Nr. 33788
Lichtschalter NSW 8P1941531AE
Ja dein BCM kann Regen/Lichtsensor.
Aber deine Windschutzscheibe nicht, da eine ganz andere Aufnahme benötigt wird.
Die muss als erstes getauscht werden.
Ist alles schon gemacht! Scheibe ist neu mit aufnahme. Gibt es eine Anleitung wie ich das KUFATEC Kabel anschlisen kann , an mein Bordnetzsteuergerät?
Ich habe die Anleitung von Tichi aber der hat ein anderes Bordnetzsteuergerät.
Hier ist ja schon vieles beschrieben in Sachen Innenspiegel usw.
Was ich aber hier nicht finde ist, wie man dieses in einem MJ 2010 anschließt. Denn ich habe nur Stecker A-B-C
Auch das anschließen des CH/LH komm ich hier nicht weiter. das BNSG hat Index A.
die Teile habe ich soweit zusammen.
Ich bin Dankbar für jede Hilfe die Ihr mir hier geben könnt.
Vielleicht wäre ja eine Rubrik für MJ2010 sehr Hilfreich....
LG
Schau mal bei mir in den Blog. Da habe ich einen neuen (2016) kompletten Workshop zur Nachrüstung geschrieben.
Dort steht auch folgendes zum Anschluss an die BCM
Anschluss ab MJ 2010 mit Bord-Control-Units (BCM):
Masse: habe ich unter dem Lenkrad abgegriffen
Dauerplus: Sicherungssteckplatz 25 (mit 5A Sicherung ausgestattet)
Zuendplus: Sicherungssteckplatz 06 (mit 5A Sicherung ausgestattet)
Connector: Bordnetz Stecker B PIN 33
RFLS: BCM Stecker C PIN 28
