Abbau der Fürverkleidung beim 94 coupe
Hallöchen kann mir jemand ne anleitung geben wie ich meine Türverkleidung ohne schäden abmontieren kann das ich diese Reperatur teile einbauen kann ????
21 Antworten
meinst du die innere abdeckung?
schrauben unterm türgriff rausmachen und dann einfach kräftig dran ziehen.
am besten unten links bei der fahrertür anfangen.
ja meine die Türverkleidung auf der fahrerseite innen also dieses komische katon bress zeug oder was auch immer :-)
als erstes die plastikabdeckung hinterm türgriff rausziehen, die ist nur geclipst und geht nach vorne weg, darunter befinden sich 2 torxschrauben, die raus und dann wie gesagt unten links mit den fingern zwischen türblech und türpappe udn dann kräftig ziehen.
dennoch...rechne damit, dass einige der clipse abbrechen, gibts aber für 12cent bei bmw nachzukaufen.
bevor es zu mißverständnissen kommt:
die torxschrauben befinden sich unter den beiden kleinen abdeckungen hinterm griff.
hinter der plastikschale vom türgriff muss nix rausgeschraubt werden. 😉
Vorsicht bei elektrisch verstellbaren Außenspiegeln, der Schalter mitsamt Kabel hängt da ja noch dran, also nicht zu weit "wegreissen" 🙂
Edit:
Also gungs vielen dank habe es grade wieder gerichtet und war alles kein Prob
oh zu spät 🙂
der vollständigkeit halber:
auch die kabel für die lautsprecherboxen hängen mit dran....aber soviel intelligenz setze ich mal voraus, man sieht es ja eigentlich auch gleich, wenn man die verkleidung ein stück ab hat.
nicht nur das jeder wo denken kann weis das da kabel sind wenn mal E Spiegel hat und lautsprecher. achso wo wir grade beim thema sind wie schwer ist beheizbare spiegel nach zu rüssten ???
alten ab...neue dran...fertig! 😁
bei den meisten E36 ist die verkabelung bereits auf beheizbare spiegel vorhanden, man muss also nur noch die beheizbaren spiegel kaufen und dranschrauben.
Hier!!!! wird es erklärt Kollege. Sieht nicht so schwer aus. Kannst du dir ja mal durchlesen.
Mfg, Esalet
Ist das Baujahrabhängig oder wonach richtet sich das? Ich fahre einen 318i Cabrio Bj 7/97. Habe ich die Kabelvorbeireitung bei mir schon? Ich würde ja gerne nachschauen, nur ich kriege den Spiegel nicht ab *lol*
man sieht es am stecker:
4-polig: beheizt
3-polig: nicht beheizt
wo ist der stecker? *schäm*
