AAS 3.0 aus 2007 DPF Zwangsregeneration einleiten
ich muss leider eine Zwangsregeneration des DPF durchführen an meinem AAS.
Frage: Funktioniert das nach dieser Anleitung, für meinen CR 3.0 6Zyl scheint nur die Regeneration im Stand in Frage zu kommen?
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=17091&highlight=dpf+zwangsregeneration
Meine Werte im MWB 104 sind: 1: 0.39 2:36 3:13 4: 1400km
Im Fehlerspeicher vom MSG steht derzeit halt 1 Fehler: "DPF Überladung Grenze überschritten"
Muss man den wegbekommen, damit regeneriert werden kann? Kann ja wohl kaum sein wie soll das gehen? Kann man die Werte im Block 104 runtersetzen damit der Fehler verschwindet?
Gruß ICE
@Schubbie schrieb am 23. Dezember 2018 um 11:13:58 Uhr:
5 Bedenken habe ich:
1. Wie gut kann der Leihe mit einer Flex um?
2. Welche Möglichkeiten hat dieser zu Pressen?
3. Was atmet man mein ausblasen alles ein?
4. Wie gut kann der Leihe schweißen?
5. Was sagt der TÜV, falls er die Schweißnähte entdeckt?
Ich habe ja nur geschrieben wie ich das problem gelöst habe!
Und ich ging davon aus das man eine flex und einen wig-zu hause hat und weis damit umzugehen.
zu punkt drei .
es gibt hierfür schutzmasken die man verwendet.
Im strassenverkehr ist die Regeneration sicher nicht besser als mit maske in der werstatt.
punkt 4 .
es gibt bei uns werkstätten die WIG schweisen können.
punkt 5.
wir haben keinen tüv sonder §57a.
und eine wig-naht ist schöner als die Originale.
Abgasmessung bei Öamtc alles bestens.
Aber ich Entschuldige mich für mein post sind anscheinend wirklich Leihen am Werk ,
die nicht wissen wie ein DPF funktioniert oer aufgebaut ist.
Dann sollte man(n) lieber die Finger davon lassen.
132 Antworten
Danke Dir.
Denke auch dass die Drosselklappe nicht angelernt werden muss beim Diesel. Die ist federbelastet dafür gemacht stromlos offen zu sein. Das ist eigentlich kein Positionssteller. Deswegen macht sie auch so komische Geräusche. Der Motor kann nur in eine Richtung drehen und wird stromlos von der Feder zurück gedreht.
Kein Tempfühler am Turbo? Was für ein MJ ist Dein BPP?
Gruss ICE
@ICEMAN. schrieb am 11. Februar 2019 um 22:30:35 Uhr:
Jepp. Fahre einen A4 B7 2006 mit dem 2.7 TDI BPP 132 kW. Dieser Motor ist eigentlich ein "waschechter" 4F VFL Motor. Im A4 wurde er der "Plattform"-Nachfolger vom 2.5 TDI. "Plattform"-Nachfolger deshalb, weil der 2.7 tatsächlich aus dem 3.0 TDI abgeleitet wurde, aber die Frontantriebseigenschaften und das Leistungsniveau vom 2.5er übernommen hatte. Im A4 kam der 2.7 erst ab 2006 und ausschließlich mit DPF und Frontantrieb.
Bei mir wurde vor 2 Tagen DPF Zeichen angezeigt
Ich bin auf die Autobahn gefahren mit S automatik 30 min circa dann wars weg.
Wird es wieder kommen oder was muss ich machen dass DPF Zeichen nicht mehr kommt
Kann man das auslesen wie gut oder schlecht ist
Danke
Mit freundlichen Grüßen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi a64f2 2,7 tdi' überführt.]
Irgendwann wird es wieder kommen...auslesen kann man es auch.
@Dogulu16 :
Angaben zu Baujahr und Laufleistung wären hilfreich gewesen, genauso wie eine aussagekräftige Überschrift.
Ich fahre meinen aktuellen 4F (3.0 TDI, 213.000 km) jetzt über 7 Jahre (zweimal ca. 40km pro Arbeitstag) und habe noch nie ein DPF-Zeichen gesehen. Kann es sein das du viel Kurzstrecke fährst ? Falls ja wird das Zeichen sicher wieder kommen.
Man kann die Werte vom DPF auslesen und daraus Rückschlüsse ziehen. Irgendwann wird sich zu viel Asche angesammelt haben, dann ist der DPF voll und muss ersetzt oder ausgebaut und gereinigt werden.
Baujahr =Oktober 2007
was hat er denn gelaufen, bei artgerechter Haltung dürften nach fast 13 Jahren über 250.000km zusammen gekommen sein?
Such Dir am besten mal einen VCDS-User aus Deiner Nähe der Dir die DPF-Werte auslesen kann:
https://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4f-q70.html#Q4620331
https://forum.vcdspro.de/index.php?membermap
relevant sind die km und eventuelle fehler die es anzeigt
Bei viel Kurzstreckenbetrieb ist die DPF-Anzeige normal - es wird dann halt keine Regeneration zu Ende geführt, sodass er dann irgendwann diese Meldung rausgibt. Eine Fahrt über die Bahn löst meist das Problem. Ist natürlich auf Dauer auch nicht gut, wenn der Motor ständig die Regeneration abbricht.
@Valbene schrieb am 9. August 2020 um 10:20:22 Uhr:
Ein Tip wäre noch Ölstand im Auge behalten !
Und auf Festintervall umstellen.
Ws ist Festintervall???
Dsnke dersentinel
