A6 / S6 etron 2025 Routenplanung ohne Alternativrouten Option - gibt es das in einer App?
das Navi meines vorherigen Fahrzeugs etronGT konnte nach einer ersten Routenplanung per Touch-Taste alternative Routen ermitteln und Abweichungen der Ankunftszeit anzeigen. Durch Touch auf eine Route wurde diese als Zielführung übernommen. Die Ladeplanung wurde ebenso angepasst. Das ging wunderbar während der Fahrt.
Offensichtlich ist dieses von mir sehr genutzte Feature aus dem neuen Navi verschwunden - sehr schlecht!! (ich habe ausprobiert und "Alternative Routen" ausgewählt und eine Navigation in ein 350 km entferntes Ziel gemacht - es wird keine alternative Route angezeigt)
Nun muss ich so etwas während der Fahrt am Smartphone nebenbei machen und dann übertragen und die Ladeplanung dafür im S6 machen. Schlecht, wirklich.
Nun kann die Audi App am Smartphone alternative Routen anzeigen, heute abend aber ohne jede Ladeplanung.
Gibt es eine andere App, die eine solche alternative Routenplanung mit Ladeplanung macht?
13 Antworten
@A6_A8 schrieb am 6. Mai 2025 um 21:52:29 Uhr:
das Navi meines vorherigen Fahrzeugs etronGT konnte nach einer ersten Routenplanung per Touch-Taste alternative Routen ermitteln und Abweichungen der Ankunftszeit anzeigen. Durch Touch auf eine Route wurde diese als Zielführung übernommen. Die Ladeplanung wurde ebenso angepasst. Das ging wunderbar während der Fahrt.Offensichtlich ist dieses von mir sehr genutzte Feature aus dem neuen Navi verschwunden - sehr schlecht!! (ich habe ausprobiert und "Alternative Routen" ausgewählt und eine Navigation in ein 350 km entferntes Ziel gemacht - es wird keine alternative Route angezeigt)
Bei mir sind die alternativen Routen ebenfalls mit ladestops, Dauer und SoC am Ziel angegeben. Möglicherweise sind die Optionen in den Filtern bei dir deaktiviert...
Also, es geht doch...
erst eine Route planen und Navigation starten, im Fahrzeug, neuerdings auch in der App am Smartphone
im Fahrzeug muss man dann auf die Zielflagge tippen, dann. ... tadah.... geht ein neues Fenster auf, links "Route anpassen" mit Liste der Route und Ergänzungsmöglichkeit, rechts im Fenster die sonst fehlende Gesamtstrecke der Fahrt, mit angezeigten Ladestops. ... ein wenig warten, dann tauchen alternative Routen auf, mit Flaggen dran, was die Reisezeitänderung angeht sowie eingetragenen Ladestops auch auf den alternativen Routen.
also ist dieses Feature im Fahrzeug vorhanden und verbessert.
die Audi App zeigt nun auch bei der Routenplanung alternative Routen an, die man wie beim Google auch auswählen kann. Reisezeitunterschiede werden erkennbar.
Cool, man kommt langsam im Jahr 2025 an.
Gab es das bisher bei A6 e-tron nicht und ist nun neu hinzugekommen oder lag es daran, dass einige hier die bisher schon existierende Funktion nicht gefunden haben. Bei Audi ist sie definitiv nicht neu, sondern ging auch schon in meinem MY19 e-tron so über die Zielflagge.
Seit wenigen Tagen funktioniert das Feature mit den alternativen Routen NICHT mehr. Wer hat das gleiche Problem bzw. eine Lösung? SoftwarestaNa Fahrzeug 03.01.00/C
@e-Tourist schrieb am 3. Juni 2025 um 20:18:50 Uhr:
eben mal probiert ..funktioniert prima . Aus Versehen ausgeschaltet?
@e-Tourist schrieb am 4. Juni 2025 um 16:46:37 Uhr:
Ich wüsste nicht wo man das deaktivieren kann? Habt ihr nen Tip? Danke
Navigation-Einstellugen -Karteninhalte
Nach nun einigen Wochen mit dem Fahrzeug hat sich das Thema eigentlich aufgelöst:
die Alternativrouten werden dann angezeigt, wenn man die Kartendarstellung auf den kleinsten Zoomfaktor stellt (also die gesamte Strecke seht), da gibts in der Karte unten rechts den Button für die Kartenauflösung, den man mehrfach drücken kann: eine Darstellung zeigt die gesamte Route, und da werden in kaum unterscheidbaren Grautönen verschiedene Alternativrouten angezeigt, in der linken Bildhälfte taucht die Liste der Routen auf, die gewähte ist durch einen kaum wahrnehmbaren linken roten Streifen gekennzeichnet. dort kann man die Routen wählen.
ein wenig umständlicher als im etronGT, aber bitte.
@A6_A8 schrieb am 5. Juni 2025 um 10:40:20 Uhr:
ich hab dafür auch eine Woche Spielen gebraucht.😂
