A6 4G Facelift 2015 Umbau
Hallo Zusammen, habe bereits "facelift" modeljahr 2015 wegen schweller angesprochen und werde das jetzt nach nd nach in Angriff nehmen.
Jedoch hab ich ein "Angebot bekommen, die hintere Stoßstange günstig zu erwerben.
jedoch weiss ich nicht wie es mit dem "anpassen" wäre. Die Heckleuchten haben sich ja im design verändert. Auch in der "Bauform" ? denn die Frontscheinwerfer sind definitiv anders beim Facelift. wenn die Heckleuchten in der Bauform und nicht nur im LED design geändert hat dann wird der umbau der Heckstoßstange beim Avant ins Wasser fallen.
hinzu kommt das die auspuffblenden "diffusor" ja anders sind und entsprechend die auspuffrohre gerändert werden müssen. beim facelift sind die rechteckigen auschnitte "blenden" während bis 2014 ja echte Rohre sind.
Und rohre ab flexen und blende an der stoßstange montiert ist doch "unproffesionell und iwie na ja ...
FL S-Line Schweller links: 4G0 853 855 M GRU ca. 155€
FL S-Line Schweller rechts: 4G0 853 856 M GRU ca. 155€
4x Verschlussdeckel:
4G0 853 445 B GRU ca. 16€
4G0 853 446 B GRU ca. 16€
4G0 853 869 A GRU ca. 16€
4G0 853 870 A GRU ca. 16€
Blende:
4G0 854 729 ca. 1€
4G0 854 730 ca. 1€
2x Clip Satz des Facelift: 4G0 898 909 C jeweils ca. 19€
2x Dichtungsband: 4G0 898 909 A jeweils ca. 4€
Preis Stand Juni 2015.
Mfg Bene
297 Antworten
Für einen Brenner benötigt man ein Steuergerät. Hat der VFL vielleicht 2 Brenner pro Scheinwerfer und der FL nur einen?
@Rowdy_ffm schrieb am 6. Mai 2020 um 14:20:07 Uhr:
Nein!
Auch die FL Stg haben nicht nur ein Steuergerät am SW !
So laut meinen bisherigen wissen müsste es so sein.
Das eine Steuergerät am Scheinwerfer müsste für das Tagfahrlicht sein und die D5S Brenner haben das Steuergerät bereits intern verbaut.
Der Klotz an den Brennern ist nicht das Steuergerät, sondern nur der Zünder. Die Brenner ohne "Klotz", wie z.B. D2S-Brenner, haben den Zünder extern. Das Xenon-Steuergerät sitzt woanders.
***** Klugscheißmodus aus ***** 😉
Hallo zusammen ich habe auch eine Frage ich habe auch ein Audi A6 4G C7 2011 Baujahr Limousine mit Standard Stoßstange mit Nummer 4G 58 07511 und Runde Endrohre und ich möchte eine Stoßstange Facelift mit eckige Endrohre montieren from 2014/15. Kann mir jemand sagen ob die Stoßstange vom 2014/15 passt bei meine A6 von 2011? Mfg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Stoßstange' überführt.]
Hat jemand eine Liste von Teilen, die benötigt werden, um ein Facelifting von der non s-line 3.0tdi 2015 200kw auf die vorderen und hinteren Stoßstangen der s-line umzustellen?
Ich habe nur vordere und hintere Parksensoren, hintere Kamera, ich habe keine vordere Kamera oder Radar. Was kann ich behalten und was muss ich kaufen, um neue zu kaufen. Leider habe ich es auf audi7zap.com nicht herausgefunden.
Danke für Ihre Hilfe!
Ich häng mich mal an dieses Thema, bevor ich etwas Neues eröffne:
Weiss jemand ob der von ABT offerierte Diffusor für die BiTDI auch an einen S6 VorFL passt?
Es geht mir nicht um die Freigabe, sondern darum, ob die S6 Endrohrer tiefer sitzen und es deswegen nicht rein passt.
Der inkludierte ESD soll natürlich nicht verbaut werden.
Vielen Dank im Voraus.
Nach meinem Wissen wurde nix an der Karosserie verändert beim Facelift.
Lediglich Anbauteile generell.
Okay ja gibt es denn Unterschiede z.B. in der Höhe der Auspuffanlagen, sodass es deswegen nicht passt?
Beim meinem Umbau von Alt auf Facelift, habe ich lediglich die blenden abgeflext.
Ist aber hier beschrieben
Aber es geht mir ja um den Umbau auf ABT.
Vielleicht habe ich mich etwas ungeschickt an dieses Thema gehängt, wollte kein Neues eröffnen.
Hallo zusammen, eine Frage die etwas vom Thema abweicht.
Passt die VFL Heckstoßstange vom Avant auf die VFL Limou?
Danke für eure Rückmeldungen.
