A5/S5 B9-F5 - DVD während der Fahrt freischalten
ist es möglich über VDCS DVD/Video während der Fahrt freizuschalten?
Es ist die MMI Navigation plus mit MMI touch verbaut.
Die Frage ist ja am Ende... warum braucht man das wenn schon alles Mögliche wie bspw. Telefonieren mit Handy am Ohr verboten sind. Willst Du wirklich während der Fahrt Videos schauen????? 🙄 macht das Sinn??
190 Antworten
Habe jetzt erfolgreich VIM freigeschaltet.
Habe die Videos konvertiert und das Auto spielt es ab.
Wie kriegt man hin, dass zum Bsp: dieses Youtube Video (Eno - Mon Ami) auch im Bildschirm füllend im Audi angezeigt wird. (ohne es zu strecken).
Das MMI ist doch auch 16:9. Gibt es da spezielle Settings für die Konvertierung ?
Das MMI hat eine Auflösung von 800 x 480 Pixel. Bei 16x9 sind das dann 800 x 450, also schwarze Ränder oben und unten. Ich konvertiere meine Filme in 4:3 bei 720 x 480 Pixel und stelle dann auf Autozoom. Eigentlich kommen da dann 720 x 540 Pixel raus aber die geringe Stauchung nehme ich in Kauf. Fällt kaum auf. Zu beachten ist noch, das der Datenstrom bei mpeg nicht über 2k ansteigt.
Kinofilme mit 16x9 ins MMI zu bringen ist immer mit Verlusten verbunden.
So war es zumindestens bei A6 und die Filme sehen auf dem A5 Schirm genauso aus.
tust du die videos in mpeg konvertieren und wenn ja welches programm eignet sich dafür sehr gut
Ich benutze XMedia Recode (Freeware).
Gerade noch gefunden im A6 Forum
https://www.motor-talk.de/.../...ng-von-der-sd-karte-t5289159.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...elche-video-formate-t3505200.html?...
Servus Freunde, ich weis nicht ob es ein Thema dazu gibt aber ich finde leider nichts, weis zufällig einer wieso ich mit dem obdeleven Pro nicht in das Steuergerät A5 für die Verkehrszeichenerkennung per Lange Codierung reinkomme?
Wenn ich auf lange codierung drücke kommt eine Fehlermeldung „etwas ist schiefgelaufen, versuchen Sie es nochmal“
Und das kommt nur bei dem A5 Steuergerät, bei allen anderen komme ich rein, weis jemand warum?
Schöne Grüße
Mach ich, war heute zuspät leider, aber dachte vielleicht ist das bekannt, oder das das OBD dieses bestimmte Steuergerät nicht programmieren kann, weil alle anderen gehen, auser diese Frontkamera in der Windschutzscheibe.
Danke trotzdem
Hab nach OBD Eleven gesucht und war einer der einzigen Beiträge in dem die Suche vorkam, das 2019er Modell also nicht der jetzt rausgekommene Facelift
Haube öffnen? Noch nie davon gehört ging bei den anderen Autos auch immer die lange Codierung mit Zündung
Hallo habe ein audi a5 b9 bj 06/2017 wie kann ich bei diesem freischalten das auch während der fahrt Videos laufen bis jetzt geht es nur im Stand. brauch ich nur vcds mit vim Lizenz oder auch schon das neue update für mmi von audi.
