A5 Grill auf RS5 Wabengrill umbauen
Hat schon mal jemand einen originalen Grill selber zerschnitten und Wabengitter ähnlich dem RS Grill eingeklebt oder geschweißt...
Wie habt ihr das geklebt, geschweißt?????
Wäre über jede Info dankbar evtl. Auch Fotos etc.
Danke im voraus
Werkzeug:
am einfachsten geht es mit einer ¼ Knarre/Ratsche und die unten aufgeführten Bits.
Torx 15, Torx 25, Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Knarre + Verlängerung oder Steckschlüssel mit 10er Nuss
Demontage der Stoßstange
1. Motorhaube auf
2. Abdeckung Grill/Kühler entfernen durch entfernen der 4 Spreizdübel ( Stift ein wenig!! reindrücken und Abdeckung abziehen – ist eingerastet )
3. 2 Torx-Schrauben von oben gesehen am Grill/Kühler herausdrehen ( je 1 links/rechts )
4. 8 Torx- und 2 Kreuz-Schrauben unter der Stoßstange entfernen ( 4 Torx Mittig, je 2 Torx ganz links/rechts, je 1 Kreuz-Schraube ganz links/rechts)
5. Im Radhauskasten jeweils 3 Torx (Fahrtrichtung) der Dämmung/Spritzwand herausschrauben – am einfachsten durch maximales einschlagen der Räder.
6. Die Dämmung kräftig aus ihrer Führung herausziehen und wegdrücken, soweit bis man im inneren der Stoßstange 2x 10er-Außensechskantschrauben sieht.
7. Die 2x 10er Schrauben herausschrauben.
8. Punkt 5 bis 7 an beiden Radhäusern vornehmen.
9. Anfang Stoßstange/Radhaus links & rechts muss die Stoßstange noch seitlich aus der Führung gezogen werden
10. Jetzt kann die ganze Stoßstange vorsichtig in Fahrtrichtung herausgezogen werden und die elektrischen Verbindungen getrennt werden.
Demontage des Grills
1. Ist die Stoßstange abgebaut, schaut man sich den Grill von hinten an und wird feststellen, dass dieser mit gefühlt 30 Torxschrauben verschraubt und geklipst ist.
2. 2 Schrauben im AUDI-Emblem, sowie alle ringsherum befindlichen Schrauben entfernen und den Grill Stück für Stück herausklipsen.
Montage Grill & Stoßstange
1. Alle Punkte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
2. Viel Spaß
107 Antworten
Hab ich bei AliExpress für 110€ gekauft.
Sieht top aus.
Sehr wahrscheinlich identisch
@G5GTI schrieb am 2. Juni 2014 um 12:54:43 Uhr:
Habe erst am Wochenende den originalen RS5 Grill eingebaut passt alles plug and play und schaut super aus ;-)http://s7.directupload.net/images/140602/2qdq9l6e.jpg
Wie heißen die Felgen die du drauf hast?
Mit freundlichen Grüßen pepe
Hey Leute, ich muss mich mal kurz hier reinhängen vielleicht weiß jemand nach den Jahren ja noch etwas dazu. 🙂
Bei mir sitzt der Wabengrill press auf diesem Prallabsorber (Styropor) was irgendwie auch alles etwas unter Spannung setzt beim zusammenbauen.
Habt ihr dafür eine adequate Lösung gefunden ? Weglassen ist ja irgendwo keine Option, weil da wohl irgendein Schlauch für die Sicherheitssysteme durchgeführt sind die dann beim
Aufprall eventuell nicht mehr so auslösen wie sie sollen?
Den Stoßfänger selbst werde ich wohl fix mit schwarz matt Lack verschwinden lassen.
Grüße 🙂
