A5 Cabriolet speech dialogue system - solution!
107 Antworten
Sooo, habe mich heute auch mal auf die Suche nach dem Diagnosekabelanschluss gemacht (sogar gefunden) und die Sache umprogrammiert.
Sprachdialogsystem funktioniert!
Habe allerdings noch nicht den Umfang überprüft und das auch noch nicht während der Fahrt getestet.
Rico.
Ist jemand aus Berlin anwesend, der mir das SDS auch aktivieren könnte? ... bei der Gelegenheit evtl auch gleich die Rücklichter zum TFL dazuschaltet?
ich hab da eine Frage an das Forum und hoffe dass hier jemand Bescheid weiß:
ich habe versucht das SDS meines A5 Cabrios (9/2009) zu codieren wie hier angegeben, allerdings kann ich auf das Steuergerät 77 (Telefon) nicht zugreifen. Das Steuergerät wird auch von VCDS nicht gefunden:
Gateway-Verbauliste: 8T0 907 468 AA
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
26-Elektr. Dachbet. -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Das Telefon funktioniert aber einwandfrei ...
... hat hier irgend jemand eine Idee ?
Grüße, Martin
Sieht bei mir genauso aus - und funktioniert ebenfalls 🙂
Original geschrieben von red_shark
Hi,ich hab da eine Frage an das Forum und hoffe dass hier jemand Bescheid weiß:
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000Das Telefon funktioniert aber einwandfrei ...
Grüße, Martin
Wer hat hier etwas von Steuergerät 77 erzählt?
Das Sprachdialogsystem muss im Steuergerät 5F-Informationselektrik aktiviert werden.
ich bin kein Experte, aber dieser Artikel geht von Steuergerät 77 aus ...
http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=23587701
Grüße, martin
Hi Martin,
der von Dir zitierte Beitrag ist von Ende 2007, ist also aufs Coupe bezogen. In der Kurzfassung von Seite 2 dieses Threads brauchst Du Steuergerät 77 nicht.
Steuergerät 5F:
Byte 16 auf 0 (war bei mir 1)
Byte 15 auf 1 (war bei mir 1)
Im Car Menu eine andere Sprache wählen
MMI Reset
Sprache wieder auf deutsch
Voraussetzung ist, dass Dein Steuergerät 5F so viele Bytes zum Einstellen bietet. Es wurde hier auch schon von Konfigurationen mit 14 Bytes berichtet - leider bislang noch ohne eine Lösung ...
Matthias
Original geschrieben von mstuermer
Steuergerät 5F:
MMI Reset
Bei mir funktioniert es nun auch! Bin daneben gestanden. Genau so wie es mstuermer erklärt hat. Nur ein Bit umstellen.
Männer ich Danke euch!!!!!!!!!!!!!!!!! 😁
Freut mich, dass es mit vereinten Kräften geklappt hat. 🙂
Dann kannst Du Selti vielleicht stecken wie es geht. 😉
Gruß,
Chris
Gruß,
Chris
Ja. Genau nach Anleitung. Nur Bit 16 auf 0 setzen. Top!
Wenn es bei mir geht, geht es bei ihm auch, die beiden standen ja hintereinander auf dem Band 😁
Leute! Das Ding ist ja die Sensation!!!!! Versteht wirklich alles... unglaublich... wusste gar nicht was mir da entgeht.
Das alte war ja sehr bescheiden, deshalb habe ich es selten bzw. nie benutzt...
Eigentlich eine Frechheit von Audi das den Cabriofahrern zu unterdrücken! Aber wiederum verständlich weil wieder irgendein Spacken geklagt hätte, weil das Ding offen bei 200 nicht funktioniert!
Unglaublich gut das Ding. Funktioniert bis fast 100km/h offen ziemlich gut 😎
Ich kapier das auch nicht, warum Audi das SDS deaktiviert hat. Einfache Befehle gehen bei geöffnetem Dach auch bei höherer Geschwindigkeit (z.B. "Karte"😉. Und es ist klar, dass es bei Nebengeräuschen Einschränkungen gibt. Aber im Winter oder bei Regen ist das Dach zu - dann geht es 1a. Und wie z.B. gestern (endlich mal wieder) offen auf der Autobahn halt "nur" 1b ...
Aber mal ehrlich - wer telefoniert mit der Freisprecheinrichtung bei höheren Geschwindigkeiten, wenn das Dach offen ist? Und wenn DAS für Gesprächspartner unzumutbar ist, ist es auch fürs SDS.
Und trotzdem linse ich schon wieder neidisch in Richtung A1 oder A8 wo es dann auch im Satzzusammenhang gesprochene Navigationsziele akzeptierten soll. (Quasi so wie bei den Telefonbucheinträgen mit Anrufen bei...) "Navigiere nach München, Marienplatz 1!"
Nachdem ich das beim A1 sah (AudiTV) komme ich mir mit meinem Ort, Straße, Hausnr. Telegrammstil etwas komisch vor 😉
