A4 B6 - Fehler 09: Zentralelektrik 01794 Steuergerät falsche Fahrgestellnummer
Elsa sagt (unter Technische Problemlösungen) hierzu " wegen eines Softwarefehlers wird die im Schalttafeleinsatz abgelegte Fahrgestellnummer unter bestimmten Bedingungen teilweise gelöscht.
Im Rahmen desl Komponentenschutzes vergleicht das Airbag-Steuergerät seine Fahrgestellnummer mit der zentral im Schalttafeleinsatz gespeicherten. Werden dabei Unterschiede festgestellt, so trägt das Airbagsteuergerät in seinen Fehlerspeicher u.a. 01794 ein. Außerdem leuchtet ca. 10Minuten nach einschalten der Zündung die Airbag-Fehlerlampe.
Angeblich lässt sich das Problem nur duch den Tausch eines neuen Softwareoptimierten Schalttafeleinsatzes lösen.
Weis jemand Rat?
Fehlerbeschreibung
Airbag Fehler im Kombiinstrument: Nach 10 Min. Fahrt leuchtet die Airbaglampe permanent.
Fehler läßt sich nicht löschen.
00474 - Steuergerät für Wegfahrsperre, kein Signal/Kommunikation
01794 - Steuergerät falsche Fahrgestellnummer
Mit FIS auch Probleme, zweite Ebene weg.
in Werkstatt keine Hilfe, außer alles neu.
Dann habe ich 3 Monate nachgeforscht, und das Ergebnis!!!!!
MANN BRAUCHT nichts austauschen und nichts ausbauen, nur 15-30 Minuten Zeit für diesen zu beheben.
Ich kann im Raum Düsseldorf helfen.
95 Antworten
@a4mike kannst du dich bitte per pn bei mir melden, ich kann das leider nicht!
Ich Hab einen Tacho Totalausfall bei meinem Audi a4 B6!
Anscheinend ein gängiges Problem!
Kannst du mir helfen?
Du kannst das schon. Du musst nur runterscrollen und unten in dem dunkelblauen Bereich bei "Darstellung" von Mobile auf Web umstellen, dann auf sein Profil klicken und dann gibt's rechts oben eine Schaltfläche für PN. Außer du nutzt die App, dann weiß ich es nicht.
@a4mike schrieb am 23. September 2022 um 10:35:32 Uhr:
Servus Tobi.Hab Dir per PN geantwortet.
Viele Grüße,
Michael
Moin kannst du mir bitte eine PN schicken kann das leider nicht
@disi77 schrieb am 19. November 2022 um 19:42:40 Uhr:
Wo klemmts denn genau?
Selbe Fehler wie bei den anderen Jungs Fehler fahrgestellnr und Airbag leichte geht nach 10 min an
Moin, habe auch das Problem nachdem ich gestern die Batterie getauscht habe. Und habe eig morgen den 23.11 nen TÜV Termin 🙁 kann einer helfen was zu tun ist?
Vllt kann einer auch direkt Vorort dabei helfen Raum Schleswig-Holstein
