A4 B6 - Fehler 09: Zentralelektrik 01794 Steuergerät falsche Fahrgestellnummer
Elsa sagt (unter Technische Problemlösungen) hierzu " wegen eines Softwarefehlers wird die im Schalttafeleinsatz abgelegte Fahrgestellnummer unter bestimmten Bedingungen teilweise gelöscht.
Im Rahmen desl Komponentenschutzes vergleicht das Airbag-Steuergerät seine Fahrgestellnummer mit der zentral im Schalttafeleinsatz gespeicherten. Werden dabei Unterschiede festgestellt, so trägt das Airbagsteuergerät in seinen Fehlerspeicher u.a. 01794 ein. Außerdem leuchtet ca. 10Minuten nach einschalten der Zündung die Airbag-Fehlerlampe.
Angeblich lässt sich das Problem nur duch den Tausch eines neuen Softwareoptimierten Schalttafeleinsatzes lösen.
Weis jemand Rat?
Fehlerbeschreibung
Airbag Fehler im Kombiinstrument: Nach 10 Min. Fahrt leuchtet die Airbaglampe permanent.
Fehler läßt sich nicht löschen.
00474 - Steuergerät für Wegfahrsperre, kein Signal/Kommunikation
01794 - Steuergerät falsche Fahrgestellnummer
Mit FIS auch Probleme, zweite Ebene weg.
in Werkstatt keine Hilfe, außer alles neu.
Dann habe ich 3 Monate nachgeforscht, und das Ergebnis!!!!!
MANN BRAUCHT nichts austauschen und nichts ausbauen, nur 15-30 Minuten Zeit für diesen zu beheben.
Ich kann im Raum Düsseldorf helfen.
95 Antworten
@AizenA4 schrieb am 22. November 2022 um 21:37:37 Uhr:
Moin, habe auch das Problem nachdem ich gestern die Batterie getauscht habe. Und habe eig morgen den 23.11 nen TÜV Termin 🙁 kann einer helfen was zu tun ist?Vllt kann einer auch direkt Vorort dabei helfen Raum Schleswig-Holstein
Dein Tacho ist auf dem Rückweg 😉
@disi77 schrieb am 29. November 2022 um 10:05:08 Uhr:
Hey,
Super danke... Das ging ja fix. Danke für deine Hilfe 🙂
@jake10 schrieb am 29. November 2022 um 09:23:16 Uhr:
hey mike ich habe dir auch eine PN geschrieben 🙂
Ich habe dir bereits geantwortet :-)
Paket ist angekommen... Eingebaut... Nach 30 min immer noch kein Fehler... Läuft alles wieder wie es soll...
Riesen Dankeschön für die gut schnelle und zuverlässige Arbeit.
@disi77 schrieb am 2. Dezember 2022 um 21:04:47 Uhr:
Kann man so pauschal nicht sagen
Warum?
Lt. Audi beim Cabrio ist D18 gefixt.
Warum sollten sie danach den Bug wieder eingebaut haben?
Hallo , habe leider auch das Problem mit dem Tacho, dazu kommt noch das ich keine Fehler aus dem Motorsteuergerät auslesen kann , sonst kann ich alle Fehler auslesen und löschen , könnte das damit zusammenhängen ?
Vielen Dank
Viele
Hallo , Auto startet ganz normal , alles funktioniert , außer wie gesagt das mit dem Fehler (Tacho) nach 10 Minuten Airbaglampe an , aber Fehler auslesen Motor nicht möglich . er findet kein Steuergerät .
Danke
