A4 B5 Schalter Mittelkonsole auf FL umpinnen
Audi A4 B5/8D
Hallo wie muss ich die Stecker umpinnen damit die neuen Fl Schalter (NSW NSL und Warnblinkschalter) funktionieren?
Habe die alten Schalter der Vfl Konsole und möchte auf Fl umbauen
195 Antworten
Nebelscheinwerfer ALT
Pin 1: Klemme 58d (Beleuchtung, grau/blau, 0,35² mm)
Pin 2: Masse (Beleuchtung, Statusleuchte, braun, 0,35² mm)
Pin 3: nicht vorhanden
Pin 4: nicht verbunden
Pin 5: Klemme 58a (Standlicht, Abblendlich, grau/grün, 1,50² mm)
Pin 6: Pin 2 (Relais Nebelscheinwerfer, weiß/gelb, 1,50² mm)
Pin 4 (Schalter Nebelschlussleuchte, weiß/gelb, 1,50² mm)
Neu
1 - gr/bl - 0,35 mm² - Suchbeleuchtung (Klemme 58d)
2 - ws/gn - 0,35 mm² - Funktionsbeleuchtung (STG für NSW und NSL, Pin 5)
3 - br - 0,35 mm² - Masse (Klemme 31)
4 - gr/gn - 0,35 mm² - Taster Eingang (Klemme X, Sicherung 36) }> Leitung ziehen
5 -
6 - ws/ge - 0,35 mm² - Taster Ausgang (STG für NSW und NSL, Pin 1)
Nebelschlussleuchte ALT
Pin 1: Beleuchtung (+) (Klemme 58d, grau/blau, 0,35 mm²)
Pin 2: Beleuchtung (-) (Klemme 31 (Masse), braun, 0,35 mm²)
Pin 3: NV
Pin 4: Pin 2 (Relais Nebelscheinwerfer, weiß/gelb, 1,50 mm²)
Pin 4 (Schalter Nebelscheinwerfer, weiß/gelb, 1,50 mm²)
Pin 5: Plus Eingang (Klemme 58a (Standlicht, Abblendlicht) grau/grün, 1,50 mm²)
Pin 6: Plus Ausgang (Nebelschlussleuchte, grau/weiß, 1,00 mm²)
Pin 7: NV
NEU
2 - gr/ws - 0,35 mm² - Funktionsbeleuchtung (STG für NSW und NSL, Pin 2)
5 -
6 - ws/ge - 0,35 mm² - Taster Ausgang (STG für NSW und NSL, Pin 3)
Steuergerät
Pinbelegung STG:
1 - Taster Eingang NSW
2 - NSL + Funktionsbeleuchtung
3 - Taster Eingang NSL
4 - Klemme 58a (Standlicht, Abblendlicht)
5 - NSW + Funktionsbeleuchtung
6 - Masse
7 - nv
8 - Klemme X (Sicherung 36) }> Leitung ziehen
9 - Klemme 15 (Sicherung 5)
13 - nv
14 - Klemme X 75(Zündanlassschalter)
15 - nv
Und die Belegung für denn Warnblinkschalter suche ich auch noch raus.
Danke schon mal
Wo befindet sich die Sicherung 36?
Ist die im Sicherungsblock an der A Säule dabei?
Jo, ist im Sicherungskasten an der A Säule
Was ist Klemme X 75?
Muss ich da auch ne leitung ziehen zum Steuergerät ( Relais)
Uppps habe ich vergessen rot zu markieren. Ja da muss auch eine neue Leitung gezogen werden. Die kann Du aber mit Pin 8 zusammen legen.
Ah ok also eine Leitung zur Sicherung 36 ziehen und die andere zum zündschalter.
Weist du welche farbe die Leitung am Zünschalter hat?
Habe mal Bilder von der Belegung vom Warnblinklichtschalter angehangen
Und noch ein Bild wo die Klemme 75 X ist.
1
2
3
Ok danke
Bitte
Funktioniert das jetzt eig mid der neuen Climatronic mit den 2 pins umpinnen oder ist das doch mehr aufwand?
Zwei müssen umgepinnt werden und zwei müssen ausgepinnt werden
A
B
Was gehört an Stecker F angeschlossen? (2 poliger stecker)
Der Stecker F ist für die Beheizbare Heckscheibe und die müssen umgepinnt werden.
Ok und bei den steckern A-D zwei auspinnen und bei den anderen zwei die leitungen ziehen von der Handschuhfachleuchte und vom wischerhebel pin 4
