A4 B5 Bj. 1997 Radioeinbau (Newbie-Anleitung?)
Audi A4 B5/8D
Hallo Leute,
ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber ich habe in der Su-Fu und auch bei Google nicht das gefunden, was ich suche - und das ist eine Radioeinbau-Anleitung für den A4 B5 (Bj. 1997). Die örtlichen Händlern wollen für Ein- & Ausbau + Materialien bis zu 80 € haben. Das Geld möchte ich mir gerne sparen und es selbst versuchen. Ich bin in der Sache ein totaler Newbie und bräuchte es so einfach erklärt wie es geht..
Das alte Radio concert (angehängtes Bild) von Audi soll raus und mein
JVC KD-R721BT rein. Jetzt habe ich gerade mal geguckt, aber ich wüsste nichtmal, wie ich das Alte rausbekomme. Da sind zwar zwei kleine Schlitze re. und li. unten aber normale Entriegelungsbügel passen da nicht rein.
1. Wie krieg ich das alte Radio raus?
2. Wie baue ich das neue JVC ein, sodass wirklich alle Boxen funktionieren? (Hab hier mehrmals von Lautsprecherausfällen u.Ä. gehört)
3. Wie müsste alles verbaut werden, wenn ich mir noch eine kleine Bassbox in den Kofferaum bspw. lege? Oder die Standard-Türboxen durch Bessere ersetze? (die Standard-Audi Boxen hören sich ja schon grausam bzgl. des Basses an, wenn man schon bei Volume 15 und Bass Level 4 ist..)
4. Wenn das Neue drin ist, hab ich re. und li. noch Platz. Welche Blenden passen da?
Könnte mir da jemand detailliert weiterhelfen? Vielleicht auch mit Links zu Videos und / oder Materialien die zu beschaffen sind.
Wäre euch sehr sehr dankbar. Vielen Dank schonmal im Voraus! 🙂
Wenn Du einen Avant hast, ein halbaktives System..., dann hast Du auch einen Subwoofer hinten links verbaut..., hinter der "Klappe"..., mach die mal auf...
Und dieser Aktiv-Subwoofer geht wie die Sau wenn er richtig angesteuert wird..., kannste glauben.
(das Thema bleibt ganz sicher "offen"..., kein Mod macht das zu..., es läuft ja bestens...😎).
67 weitere Antworten
67 Antworten
Hallo zusammen
Hab da zum einen eine Frage und zum Themenstarter eventuell noch ne Hilfe.
Aber erstmal helfen dann fragen.
Hast du den Code fürs alte Radio von Audi ? Wenn nicht reicht die Nummer des Gerätes und ich kann ihn dir sagen habe Zugang zu dem VAG Tool für die Codes. (nicht das die dir da noch Geld für abnehmen)
Und nu meine frage an die Experten : Habe ne 95er Limo und sehe da links im Kofferraum kein Fach mit nem Woofer, haben alle B5er dieses halbaktive oder ist bei meinem eventuel nur normales Zeugs verbaut so das ich den Adapter gar nicht brauche?
MfG Thorsten
Original geschrieben von Meikel 65
Der RGTech hat schon richtig gelesen ...😉
Ich sprach davon ... 🙄
Ich hab aber noch eine Frage bezüglich des
Aktivsystemadapters
Woran kommt denn das Blaue Kabel von den
Phantom Antennenadapter ???
http://www.meins24.com/images/product_images/ebay_images/audes004.jpg
Die Phantomspeisung wird ja nur benötigt, wenn das Radio AN ist. Also soll das Kabel an das vom Radio AN und AUS- schaltende Kabel, das auch Verstärker oder Motorantennen schaltet.
Radio "AN" > Antennenspeisung auch "AN" 😉
Nach der Beschreibung entweder an die 12 volt Antennensteuerung deines Radios, sofern dies eine hat, oder an 12 volt nach der Zündung.
Bei mir war das so, dass JVc einen Kabelbaum hatte, der das 12volt Antenne auf den Adapter leitete, welche dann besetzt war. Aber gleichzeitig war eine Möglichkeit vorhanden, sozusagen umzustecken, falls - wohl fahrzeugspeziefisch - der Plus und wohl die Masse vertauscht sind. Dabei war ein offener Anschluss vorhanden, den ich nutzen konnte.
Schau mal
Schau mal
Ich weis es noch nicht , ich hab das Autoradio noch nicht bestellt !!!
Das hier will ich mir holen ... 😛
http://www.ars24.com/product_info.php?...
Diese Radios passen von der Grundbeleuchtung gut in Audi's...
Völlig unschön ist leider die knallblaue Digitalanzeige der Geräte.
Wo du Recht hast..
Ich hab leider noch ein blau-leuchtendes Radio drin. Hätte auch lieber ein Rotes, aber dafür hab ich allen Schnickschnack dran, war teuer genug, sodass ich es jetzt wohl erstmal so lasse.
PS: Falls jemand ein rotes JVC KD-R721BT hat & gegen ein blaues JVC tauschen will.. :P
Als alternative würde das auch noch gut passen 😉
http://www.autoteilestore.com/.../wkartikel.html?...
Na, dann lieber das Kenwood.
Leider bietet ja Pioneer in dem Preisbereich keine hübschen Geräte an, deren Displays wären nämlich besser lesbar (das ist der größte Kenwood-Schwachpunkt im Design; immerhin leuchten sie mittlerweile weiß und nicht mehr blau...).
Weiß jetzt nicht, was likesoul alles umgepinnt hat. Die Stromzufuhr muss Rot -> Gelb und Gelb -> Rot geändert werden, soviel ist klar, manchmal gibt es noch einen Abzweiger um dem Radio Dauerstrom an beide Eingänge zu verpassen - dann kann man's ohne Zünding einschalten. Klemmt man da den Phantomspeiseadapter an, kann der Dauerstom bekommen und auf längere Sicht die Batterie leeren.
Per Standard würd ich daher die 12V für den Phantomspeiseadapter vom 12V-Ausgang des Radios (Power Antenna, P.Cont. oder so) legen, die sind auch farblich sehr gleich, das macht es einfach... 😛
auch ich benötige hierzu nochmal Hilfe.
Status quo:
Audi A4 B5 Avant BJ 1998, mit Radio Concert und Lautsprecher vorne und hinten. Eingebaut werden soll ein gewöhnliches JVC Radio.
Da der zu Anfang genannte Ebay Link leider auf ein bereits abgelaufenes Angebot verweist und dieses auch nicht wieder eingestellt wurde, wäre ich sehr dankbar, wenn mir jemand einen aktuellen Link zum passenden Adapter- und Blendenset geben könnte.
Ich bin aufgrund der zahlreichen Angebote und eventuell unrichtiger Baujahrangaben dort unsicher.
Danke vorab
Bitte nenn das genaue Radiomodell und das Aktivsystemmodell (Bose oder Nokia).
Radio concert mit Kassette. Wo kann ich ersehen, welches LS System ich habe? Im Scheckheft steht 8RN
Hätte wohl sagen sollen dass ich das JVC-Modell brauche 🙂
Das System findest du im Kofferraum, Abdeckung fahrerseitig. Da ist entweder ein Nokia- oder ein Bose-Verstärker und -Subwoofer versteckt.
Grund meiner Frage:
Bose = einfacher Adapter.
Nokia mit 4 Volt Preout am JVC = einfacher Adapter.
Nokia mit 2 Volt Preout = Adapter mit Elektronik, entweder teurer oder Lottospiel.
Grund meiner Frage:
Ach so. Ok
im Moment habe ich dieses JVC KD- R721BT Autoradio mit Bluetooth und USB. Kompatibel iphone
Wenn ich es verkauft kriege würde ich das Kenwood KDC-BT33U
einbauen
Keine Ahnung, ob das wieder zwei versch. Adapter bedeutet. Sorry für den Haufen Fragen
Es es ist wohl ein Nokia System drin
Bei meiner B5 Limo ist da nix versteckt.😰
Hatte das selbe Radio mit Kassette drinn.
