A4 B5 2.4 V6 Springt nicht an
Audi A4 B5/8D
Hallo ich habe einen audi A4 b5 avant 2.4 leider läuft er nichtmehr.
Wennich die Zündung anmache klackert das Relais 208 dann hört es auf und dann klackert es wieder das selbe mit der benzinpumpe. Mir ist aufgefallen wenn das klackert bewegt sich der drehzahlmesser, relais habe ich schon getauscht, benzinpumpe ist auch überprüft, aber er will einfach nicht bitte um hilfe
72 Antworten
Und bei t mit 86 kommen unterschiedliche werte an mal 5.04 -18.60 volt
Mhh.. Ok..
Hab mal das gegengetestet und bei mir bricht er nicht unter 11,4V ein.
Die 10,75V bei dir sind extrem Genzwertig was ggf auf Zellenschluss hindeuten kann aber nicht muss.
Stutzig macht mich die Spannungsschwankung von t auf 86 da muss normal ich habs ebenfalls grad getestet bei mit konstant Strom drauf sein ohne Schwankung ( zumindest nicht zwischen 5 und 18V , wo kommen denn 18V her ???).
Um hier nicht gleich Kosten zu verursachen würde ich dir mal ans Herz legen mit Fremdstarterkabeln zu Brücken vom anderen PKW und zu schauen ob sich was ändert.
Wenn nein dann -> anderes Relais testen ( vorher ausmessen )
Benzinpumpe Kabel auf Bruch überprüfen ( auch Im Tank )
Zündanlasschalter prüfen ggf ersetzen
also relais habe ich schon 2 getetstet beide neu und ganz, andere batterie rein auch nichts geändert und zündschloss habe ich auch geprüft auch keine änderung fals das der zündanlassschalter ist und die benzinpumpe arbeitet auch beim überbrücken aber er springt nicht an
Ok fassen wir zusammen
1.Relais getestet auch 2tes benutzt
2.Batterie ersetzt
3. Zündanlasschalter überprüft ( sitzt hinterm Zündschloss)
4. Benzinpumpe arbeitet wenn Relais gebrückt ist
ich gehe davon aus diese Sachen hast du nicht geprüft
1. Benzindruck ( wenn gebrückt)
2. Zündfunke ( wenn gebrückt)
3. WFS
4. Steuergerät
5. Kabelbaum auf defekte
6. Kabel im Tank zur Benzinpumpe
benzin druck nein, zündfunke ist da, wegfahrsperre ist ganz da die lampe von der wfs ausgeht steuergerät nein kabelbaum sieht ganz aus kabel zur benzinpumpe vom relais sind ganz
Kabel zur Benzinpumpe -> IM TANK ?
Da soll es auch ab und zu zu Fehlern kommen.
Was passiert wenn du den Stecker der Benzinpumpe abziehst ?
also wenn ich das kabel der benzinpumpe abziehe ist es genauso wie im video nichts anders
aber wenn ich das kabel der benzinpumpe durchmesse kommt nur strom im tackt des relais und den hört man ja im video
das klacken da im video ist das relais 208 nicht der anlasser😕
Ok. Naja übers Forum merkt man nicht immer der beste Kommunikationsweg 🙂
Also das Takten ist nicht ok.
Dann müsste man noch einmal auf der Seite der Stromzufuhr zum Relais suchen.
Da kommen dann in Frage -> Kabelbruch , Steuergerät , Zündanlasschalter .
Du solltest hier zuerst mal diesen Zündanlasschalter Wechseln. Kostet ca 11€
Zündsloss ist defekt.
Versuche mit kurzzuschlisen an?
ich habe vom zundschloss den stecker mit den kabeln abgemacht und gebrückt aber das klacken ist genauso so langsam glaub ich das das steuergerät ne macke hat
vor 2 wochen wurde mein sharan zusammengeschoben nun der audi kaputt ich glaub werde bald fahrrad fahren 😉
Na viele Möglichkeiten bleiben ja nicht.
Nun wurde hier schon so viel Ausgeschlossen.
Hast du denn mal geschaut ob es beim Steuergerät trocken ist ?
ja ist trocken mal ne frage was kostet so ein steuergät für den audi ca.
Willst du eher nicht wissen.
Alternativ vom anderem V6 ( 2,4 oder 2,8 ) erst einmal testen.
Oder Ebay oder Schrottplatz.
Hier z.B
http://www.ebay.de/.../121507364888?...
ok danke dann weiss ich erstmal bescheid
Das steht auf meinem
4AO 907 473 D
Motorsteuergerät M
MPFI V6-ZYL
5DA 007 193-02
