A4 B5 2.4 V6 Springt nicht an
Hallo ich habe einen audi A4 b5 avant 2.4 leider läuft er nichtmehr.
Wennich die Zündung anmache klackert das Relais 208 dann hört es auf und dann klackert es wieder das selbe mit der benzinpumpe. Mir ist aufgefallen wenn das klackert bewegt sich der drehzahlmesser, relais habe ich schon getauscht, benzinpumpe ist auch überprüft, aber er will einfach nicht bitte um hilfe
72 Antworten
Das kann ja nicht sein denn das ist ein 2,6l Steuergerät.
Oder hast du nicht den 2,4l V6 sondern den 2,6l V6 ?
2,4 liter v6
habe bei ebay so eines gefunden selbe nummern auch 2,4 liter
http://www.ebay.de/.../261891380232?...
ööhhmm... löl.. ok .. ab 99 also FL 😁
Jo da sollte meines Erachtens zum testen auch eins vom 2,6er gehen.
Natürlich ohne Gewährleistung 😁
Falls jemand son Teil hat , bekannter , Werke , Schrotti.. einfach mal ausprobieren
FL= Facelift
Gabs 96 schon den 2.4? Der is doch erst 97 gekommen oder?
so hiermit möchte ich mich bedanken für die hilfe und geduld er läuft wieder 1a, steuerteil gewechselt und fehler ausgelesen siehe da er brummt der kleine
Puhh... ja blieb ja nur noch das übrig.
Dann gute Fahrt und keine Ursache 😉
Meine Situation ist momentan fast die gleiche
Anfang so wie bei dir dann total Ausfall
Springt gar nicht mehr an
Werde mich jetzt mal rantasten
Kurbelwellensensor Nockenwellen Sensor drehzahlsensor
Kann mir jemand zeigen anhand Bilder wo sitzen
Hoffe es ist nicht Motorsteuerung gerät
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Motor springt nicht an / geht während der Fahrt aus' überführt.]
Und wo sitzt nun der Drehzahlsensor ?
Unter dem Ölfiltergehäuse.
Gebe ich mir die Antwort eben selbst.
