A2DP im MMI 3G bei vorhandener BT-Freisprecheinrichtung aktivieren?
ich habe seit letzter Woche meinen neuen A4 Avant mit MMI 3G (nicht die Plus-Version).
Eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung ist von Werk eingebaut und funktioniert auch einwandfrei.
Allerdings war ich etwas enttäuscht, dass ich anscheinend keine Musik per Bluetooth zum Radio streamen kann :-(
Habe ich eine Möglichkeit, A2DP irgendwo im MMI (Hidden Menü?) freizuschalten?
Ich muss allerdings sagen, dass ich keinen programmierbaren Adapter bzw. VCDS habe.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mischa
@royal.t.s schrieb am 20. Februar 2018 um 12:10:46 Uhr:
@marvinj schrieb am 19. Januar 2018 um 21:46:21 Uhr:
Hab’s mir mal bestellt, werde darüber berichten!
Hi. Gibt es schon was neues ?
Hey,
Nach einer etwas verzögerten Lieferzeit (ca 2 Wochen) hab ich es jetzt auch schon 2-3 Wochen verbaut und muss sagen, dass es meinen Erwartungen entspricht! Das Gerät baut ein zweites Bluetooth Netz auf und du verbindest dein Handy mit beiden, also mit dem MMI Bluetooth und dem Bluetooth Modul. Musik Streaming klappt sehr gut und bei anrufen etc. Switcht das mmi direkt zum MMI Bluetooth und nach auflegen direkt wieder zum Musikstreaming. Also quasi wie ab Werk.
Titelanzeigr klappt und das weiterschlalten in der mittelkonsole klappt auch. einziges Manko ist dass das weiterschalten am MuFu noch nicht so ganz klappt. Wenn ich mit dem Rad drehe will er glaub ich im Album rumscrollen, da zeigt er dann aber nur ein Lied an.(getestet nur mit Spotify).
Alles in allem bin ich sehr zufrieden und ich finde es ist eine sehr gute Alternative zum aux Anschluss!
74 Antworten
Hallo, ich muss das Thema nun nochmal aufwühlen da ich immernoch keine Lösung gefunden hab..
Erstmal was ich mir wünsche: Bluethooth mit Titelanzeige im MMI und ich möchte alle Funktion wie bei einer SD Karte (Titel vor zurück etc.)
Was ich hab:
Audi A6 4F FL 2010, MMI 3G ohne AMI.
Mittlerweile müsste es doch eine Lösung geben?
VCDS Vorhanden.
Ich habe das MMI 3G High kann man dort die A2DP freischalten?
Info wäre cool ??
FL ab 2012 mit grossem Navi ja, VFL bis 2012 nein
@Richi_95 schrieb am 22. Juli 2020 um 17:08:23 Uhr:
Info wäre cool ??
nein
und ab Facelift mit großen navi = Serie
Hallo Liebe Gemeinschaft ich haben gestern noch einen Threat in einem Anderen Forum gesehen wo beschrieben wurde dass der umbau vom 3G High auf 3G+ nur ein Tausch des Bedienteils sein sollte dort soll man nur das 3G+ Bedienteil einbauen und die Codierung des Fahrzeugs ändern ansonsten soll alles gleich bleiben das Display die Radio unit alles.
Jetzt frag ich mich nur wozu sollte man das Bedienteil wechseln da beim 3GP bedienteil ja 4 knöpfe fehlen ?? müsste das nicht auch so gehen?
Geht nicht.
Da steht drin was man braucht.
https://www.skymachine.de/neuigkeiten/news/143-audi-3g-zu-3gp
Geht nicht.
Genau da steht drin du musst lediglich das Bedienelement Tauschen wenn du ein MMI 3G High hast!
Dann lies mal genau, die Navigationseinheit wird auch getauscht. Unten sind sogar die Teilenummern angegeben. Navi und Radiounit sind zwei verschiedene Einheiten.
Hallo zusammen
Ich habe da auch nochmal eine Frage zum MMI bzw. Streaming per Bluetooth.
Bluetooth in meinem Audi funktioniert fürs Telefon. Das vorweg. Allerdings streamen geht nicht, daher
mußte ich zuerst das Hidden-Menu freigeschalten, wie hier erklärt wird:
https://www.motor-talk.de/.../...rungen-am-audi-a4-8k-fl-t4026468.html
Hat geklappt, allerdings sieht mein Hidden-Menu ein wenig anders aus. Im Blog von audimann77 soll man die einzelnen Eigenschaften anhaken. Bei mir kann ich die Änderungen nur per Drehknopf vornehmen. Wie man auf dem Bild 1 erkennt unter "Tel settings misc: (no WLAN/NAD/BT/HFP)". Durch drehen kann ich ein "no" vor allen Eigenschaften/geräten "setzten" oder keins. Gleiches gilt für AMI/AUX.
Dann soll man im Hidden-Menu unter "bluetooth" A2DP aktivieren. Dort habe ich die Option A2DP gar nicht (Bild 2).
Auf Bild 3 sind die Adressen für Bluetooth und WLAN angegeben. Eine Festplatte ist auch verbaut soweit ich sehen konnte...WDXXX war die Bezeichnung wenn ich mich nicht täusche. Leider kein Bild zur Hand jetzt.
So jetzt zur eigentlichen Frage. Habe ich eine WLAN-Schnittstelle im Auto oder nicht und/oder kann ich irgendwie das Streamen per BT freischalten? Oder muss ich mir ein Streaming-Modul besorgen und verbauen? https://usb-nachruesten.de/...2g-basic-high-3g-plus-radio-fuer-spotify
Habe eine ODB2-Dongle inkl. VCDS. Codieren wäre also auch kein Problem, wenn nötig.
Ich danke euch allen schon mal für eure Antworten bzw. hilfreichen Tips.
Andy
nur das MMi3g+ kann streaming über BT
vor Facelift nicht
@Scotty18 schrieb am 16. November 2020 um 15:32:27 Uhr:
vor Facelift nicht
Das ging ja fix. Danke. Also bleibt mir dann nichts anderes übrig und ich muss das Modul verbauen!? Über WLAN, wenn mein A5 es denn hat, geht dann auch nix!?
du hast kein Wlan im vor FL
Danke. Dann bestelle ich mir das Modul. Kannst du mir evtl. auch sagen, wie das mit der parallelen Bluetooth-Verbindung funktioniert? Erkennt dieses Modul, wenn ein Telefonanruf eingeht und wechselt dann zum "originalen" Bluetooth-Empfänger bzw. nimmt das Gespräch an? Eigentlich muss das so funktionieren, da mein Handy und alle anderen (meistens) nur EINE Verbindung aufbauen kann per BT.
beide sind gekoppelt mit dem handy ; den rest übernimmt das handy
@Scotty18 schrieb am 16. November 2020 um 16:24:43 Uhr:
Wieder was gelernt. Ok. Hab vielen Dank.
Andy
