A-klasse schliesst nicht mit fernbedienung (die Zweite, dritte oder x-te)
ich greife dieses Thema mal wieder auf, denn eigentlich ist da zumindest in meinem Falle keine Lösung zustande gekommen.
Türschloß geht - Türschloß geht nicht. Völlig (un?)willkürlich.
Mit dem zweiten Schlüssel ging es eigentlich noch nie, aber da habe ich zwischenzeitlich herausbekommen, daß dort der Federkontakt für die Knopfzelle so ungünstig verbogen war, daß die obere kurzgeschlossen wurde und dann ständig leer war.
Okay - neue Batterien gekauft, Kontakt gerichtet,...
Türschloß geht. Jedesmal. Mit beiden Schlüsseln! - Stunde später - geht! 2 Stunden Später - geht!...
Dann gefahren - geht nicht! Wieder gefahren - geht! usw.
Also gehe ich nicht davon aus, daß es an der Lernfähigkeit des Schlüssels liegt, sondern wahrscheinlich an einem schlechten Kontakt einer Steckverbindung resp. einer kalten Lötstelle oder Ähnlichem, also der Fehler nicht an den Schlüsseln, sondern an deren Empfänger (und/oder dessen Zuleitungen) liegt.
Kann mir vielleicht mal jemand sagen, welches Steuergerät dafür zuständig ist und über welche Kabel dieses angeschlossen ist?
Vielleicht ist dieser Fehler ja auch schon anderen passiert und es wurde eine Lösung gefunden?
Auf alle Fälle nervt es, das Auto immer von der Hintersitzbank aus mit dem ZV-Knopf verriegeln zu müssen...
Sowieso eine blöde Idee, das Auto nicht im Sinne einer klassischen Zentralverriegelung abschliessen zu können und sich so zum Arschloch der Elektronik zu machen...
Schöne Grüße, Andreas
32 Antworten
Ich habe nicht alle Berichte durchgelesen daher weiß ich nicht ob mein Problem bereits beördert wurde. Ich bitte daher um Entschuldigung für meine Fragen.
Also MB - A 160 Typ 168 EZ 22.08.2001
Heckklappe geht der Schlüssel nicht rein. Laut Vorgänger (1 ter Besitzer) kein Schlüssel abgebrochen. ???
Habe 2 Fernbedienungen.
Mit den Fernbedienungen geht alles normal auf und zu.
Mit dem Schlüssel geht nur die Fahrertür auf u. zu. Rechts und links sind keine Schlösser SOLLTE DA NICHT AUCH ALLES AUFGEHEN ?
Oder ist das so gewollt ??
Jetzt geht eine Fernbedienung nicht mehr. (das ist eine andere Frage )
MEIN BESENKEN IST : Falls die andere auch mal ausfällt kann ich die Heckklappe nicht öffnen.
Ich währe zufrieden wenn ich alles mit dem Schlüssel machen könnte.
Die Fernbedienung bräuchte ich nicht.
Wer weiß was ??
Gruß Peter
Da ich von obiger Frage noch keine Antwort erhalten habe, melde ich mich nochmal.
Ich will versuchen das Schloss der Heckklappe auszubauen und ggf. zu reparieren oder erneuern.
Dazu muß als erstes die Kunstsoff Abdeckung ab. Sie ist mit einem System befestigt das ich nicht kenne.
Ich habe an einer Stelle das Plastig mühsam entfernt. Jetzt steht da ein Pinn mit Ummandelung der sich nicht drehen oder auch nur bewegen lässt. Die Abdeckung könnte zwar jetzt abgemacht werden, wenn ich alle anderen auch so zerfledere. Das ist mühsam. Aber komm ich dann weiiter an das Schloß.
Die Hauptfage ist : WIE BEKOMME ICH DIE BEFESTIGUNG ZERSTÖHRUNSREI AUF ?
