  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. 9x19 et 48 oder 52 ?
Audi A3 8P
stehen beide zur auswahl welche sind passender für "sportbacke"
reifen nur 225 oder 235 ?
dangöö für antworten 🙂
35 Antworten
Original geschrieben von Geile-Natter
Hab mir grade mal die Bilder angesehen...schönes Auto 😉 ...würde mir auch gefallen. Aber wie Du auf der Heckansicht mit den A8 Schmiederädern schon erkennen kannst stehen die Felgen bereits minimum 1-1,5 cm aus dem Radhaus vor und auch die Reifen stehen schon raus.
Die A3 haben nicht mal Ansatzweise so tiefe Radkästen wie die A6 Modelle oder die A4er ....
Die verträglich Rad-Reifengrenze liegt bei 8 x 19" mit ET45-ET42 und 225-235 Decken, je nach Felge. Andere Größen sind zwar verbaubar aber nur mit entsprechenden Nacharbeiten --> bringt eigentlich nur Nachteile :
--> Rostgefahr steigt massiv
--> Ansprechverhalten verschlechtert sich, Spritverbrauch steigt, Vmax nimmt ab, Performance verschlechtert sich
--> Eintragung meist nicht möglich oder nur mit Einzelabnahme und das macht kaum noch ein Prüfer und wenn, dann kannste dafür schon wieder 2 neue Felgen kaufen 😉 .
Ich bin ja ansich ein Freund von Individualität und sportlichem Design. Aber es sollte fahrzeugangemessen sein und das ist bei 20 oder gar 21" auf nem A3 sowohl optisch als auch technisch sicher nicht mehr der Fall....
Greetz
ich dachte es geht hier nicht um meinen A6😕
Es lässt dir keine Ruhe wie ich das runterbekommen hab!😁
Und es sind auch keine 21" A8 Schmiederräder. Die gibt es nicht!
Q7 10x21 ET44 + 15mm Adapterplatten rundum😉
Jepp, da hab' ich doch glatt vergessen zu halbieren...😛 Ich glaub' ich bin dann mal weg. Is' ja auch schon spät😁 Gut's nächtle zusammen...
Du hast den Ball doch ins Spiel gebracht...nun musste die Flanke auch annehmen 😉 .
Was die Felgen angeht.... 21" gibts auch für den A6 nicht 😁 und auch wenns vielleicht genau diese Felge für den A8 nicht in 21" gibt, so wollte ich damit eher sagen das diese Raddimension eher auf en A8 passen würde, wenngleich das auch schon grenzwertig ist .
Bei diesem Felgendurchmesser schätze ich den Reifenquerschnitt auf 15 oder 20 .... Das ist in Anbetracht der vielen Strassenschäden nach den letzten beiden Wintern leider auf Bundesdeutschen Strassen nicht mehr fahrbar ohne Angst haben zu müssen sich gleich ne Acht ins Rad zu kloppen bzw. nicht das Gefühl zu haben in einem Wagen der Holzklasse zu fahren.
Aber die Optik ist schon bissig.... finde ich gut 😛. Jetzt noch die RS6 Maschine von MTM rein und dann passts wieder 😁😁😁 ....
also ich habe kaw feldern 55/40 drin und 225/35 mit 8,5x19zoll et 40 schleift hinten bei boden welllen genauso vorn aber drei leute gehen nicht da muss ich noch was machen habe bis jetzt nur vorn die schraube raus und hinten . mal schauen was ich noch machen muss damit es net mehr schleift bei 2- drei leuten .
Hallo Jungs hallo Mädels??
Ich habe das Problem das ich an der Vorderachse
An einem S3 8P die Felgen vom TT RS in der Dimension 9X19 ET 52 mit 225 Schluffen
zu montieren.
Ersie schreibt ja hier, das er die Felgen mit 8mm SV
Vorne ohne Probleme angebracht hat,
Ich habe schon Probleme vorne mit 5mm SV,
Die Felgen stehen ca 5-6 mm heraus.
Der Abstand zwischen Felge und Federbein
Beträgt auch 3-4 mm.
Kann das sein das der S3 eine breitere Vorderachse hat als wir der normale A3?
Ich poste mal ein paar Bilder.
07f86dc7-da68-4b2f-913b-d395cb2290a6
F47a70c0-2d49-4f4e-bf5b-39ca07ec5a67
21fdf7ba-8641-4409-b8bf-50a17e58048d
+5
