9x16 an der VA
Hallo ich ein Problem mit meinen Felgen...ich habe mir Steffan Evo 90 Felgen für meinen Astra c18nz baufahr anfang 94 (vfl) geholt und habe nun Probleme beim verbauen...also eigentlich war mir schon klar dass das vorne recht eng wird aber ich hätte nicht gedacht dass da noch was geschweißt werden muss...
...also ist schon ein gutes Stück gezogen aber es fehlen immer noch zwei zentimeter...ich hab gleichmal nen €Kumpel mit rangeholt und der meinte auch wen ich da wirklich noch weiter ziehen will dann kommen recht unförmige Spaltmaße zustande...
...hat jemand schon Erfahrung gemacht mit 9x16 an der VA???
MfG Andreas
21 Antworten
da fehlt noch eins...
...ich werde demnächste noch ein bild von oben machen...jedenfalls fehlen ca. 2cm...
MfG Andras
hi,
welche et haben die felgen vorne????
habe bei mir vorne 9x16 et 15 drauf,der kotflügel mußte übelst gezogen werden!!!!
gruß,walter
ja,aber ich bekomme hier keine bilder drauf!!!
gruß,walter
gratis! und geht mit jeder bildergröße!
vielen dank,aber er bricht immer ab!!!
habe ihm die bilder per e-mail geschickt!
ich blicke da nicht durch!
fluchti hast du nicht meinen eimer vom treffen auf einem bild???? wenn ja kannst du es bitte hier reinsetzen wenn man den vorderen kotflügel mit reifen gut sehen kann???
gruß,walter
Original geschrieben von Asterix_V6
...oh hab ich vergessen oben an zugeben ET25...
@blazer hast du bilder davon???MfG Andreas
sind die bilder angekommen?
gruß,walter
jo sind da...hmmm...und da hattest du keine probleme also die kotflügel stehen jetzt schon so unter spannung das die glaube gleich den spalt zu den vorderen türen zu einer art luft auslass machen wenn ich weiter mach...aber der caravan ist ja bis zur b säule eigentlich das gleiche...hmmm
doch der ist da gut auseinander gegangen!!!
werde mir jetzt andere kotflügel nehmen,einschneiden,von innen nach außen drücken und dann von hinten bleche veschweißen!
sieht besser aus! muß dann wohl von vorne verspachtelt werden,aber dafür ist kaum spannung drauf!!!
gruß,walter
...jo ist mir schon klar...aber ich habe eigentlich keine Zeit und muss irgendwie möglicht schnell fertig werden weil ich mein Auto nächste Woche brauche und wollte eigentlich auch nach Oschersleben fahren...also mitlerweile geht es schon nicht mehr darum wie es genau aussieht sonern allein das ich irgendwie fertigwerde...achja tüv wäre eigentlich auch noch...hmmm...aber bis jetzt standen haben die vor Oschersleben noch nicht weiters kontrolliert...ist eben ein großes risiko...
...ich bin am echt überlegen ob ich das einfach noch ein Stück versuche oder ob ich es erstmal lasse...
MfG Andreas
so ging es mir auch mit dem astra treffen am ring letztes we!!!
hauptsache platz für die reifen,und tüv segen drauf und den rest mache ich später,das heißt,jetzt werde ich es vernünftig machen damit es auch gut aussieht!!!!!!
das dumme bei mir ist immer mit der zeit wegen der arbeit bei mir,habe schon seit dezember teile in meiner halle liegen und bis heute noch nicht verbaut!!!
gruß,walter
felge
hi!
ihr fahrt vorne beim fronttriebler solche brocken von felgen?vom technischen her gesehen sind das zu den serienfelgen oder alufelgen die zwar breiter aber nicht so breit und groß sind 10 schritte zurück.man denke an ungefederte masse etc...
