9a vs. Digifant
Ich hab keine Lust mehr...
Seit meinem Motorschaden bastel ich nun an jedem Wochenende an der Karre rum. Nun war heut der Tag wo er zum ersten mal wieder Laufen sollte, Hab ihm ja zusätzlich zu den neuen wellenlagern (die die es verfolgt haben wissen was ich meine) ne digifant vom 2e eingebaut.
Problem:
Nach dem Motorstart extreme drehzahlschwankungen von 500-1500U/min. Nach ein paar minunten dann plötzlich fast normales Standgas, Kurz darauf wieder Drehzahlschwankungen... usw... Auch wenn man den motor bei 2000 drehen lässt hört man wie er regelt.
Dreht man den Verteiler auf späte Zündung läuft er irgendwann normal, springt aber dann nicht mehr an.
Falschluft habe ich schon geprüft, da ist nichts. Benzindruck ist auch i.O. Auslesen kann ich den nicht, hab nix hier.
Jemand nen heissen Tip für mich? Steh kurz davor mich von dem teil zu trennen!😠
037 121 144 M ca. 7,26€ MKB:ABF
231 Antworten
Das versteh ich auch nicht ganz, aber wenn der Widerstandswert bei weit geöffneter Stauklappe in den Keller fällt, ist definitiv was faul!
Etappensieg, der wasserflansch von vw ist da. Werd ich heut abend noch einbauen. War günstiger als gedacht. Nur 6,50€. Dann fehlt jetzt nur noch der lmm :-) und dann heißt's daumen drücken!
dann bau den mal rein und tempgebr rein ! Und mal ne bescheidene Frage : hast du eigentlich die Karre mal ohne angesteckten LMM getestet?
Also gezielt in Notlauf gesetzt . Wenn es am LMM aleine liegt , daß er so rummzickt , sollte er dann eigentlich """ einigermassen sauber laufen "" ! Zumindest bis 5000 +- 200 upm , weil er dann ja abregelen soll . Das auch mit voll geöffneter DK.
irgend wie geiler Krimi 😁
ich glaube ich bau mir den GX auch um ! Das könnte mir Spaß machen😎 PL kopf wollte ich eh auf den GX werfen
PL Digifant automatik G2 hat bestimmt noch keiner 😁 Mist ist das dauert noch bis ich dazu komme
Beim 2E ist es so, daß der Motor ausgeht, sobald man den LMM absteckt, wird also wohl nicht funktionieren!
Mensch aix... da hättest du mich aber in die irre geführt wenn ich das mit dem abgezogenen lmm versucht hätte... Das wär wieder ne fehlersuche geworden... 😁😁😁
Bin leider jetzt erst zuhaus bzw hatten wir noch besuch. Also wird das mit dem Wasserstutzen auf morgen verschoben.
Ich bin ja mal gespannt was dann passiert wenn alle neuen Teile verbaut sind...
So, 3bar G60 benzindruckregler ist jetzt auch da. Dann läuft das System ab morgen schonmal mit ordentlichen Druck. Leider ist der LMM heut nicht mit gekommen 🙁 Dann heisst es jetzt noch warten.
Wie noch nicht angekommen? 😕
Die 2 Teile sind seit Dienstag unterwegs! 🙁
Gib mir unbedingt Bescheid wenn die da sind!
Wie immer mit DPD! 😉 Ich drück mal die Daumen, daß da morgen noch was kommt, hab extra 2 eingepackt! 😁
Ach mist, DPD liefert nicht auf´n Samstag. Na dann wird es halt Montag oder Dienstag eingebaut 🙂
Danke dir für deine starke Unterstützung!!!!
Kein Problem! 😉
Wenn da wieder nix ankommt, dann ganz schnell melden, einen hab ich noch! 😉
Werd morgen früh mal nachfragen an meiner Esso Tanke, wo das Paket sein soll!
Original geschrieben von the-padman
Kein Problem! 😉Wenn da wieder nix ankommt, dann ganz schnell melden, einen hab ich noch! 😉
Das kannste auch online machen, padman! Meine Empfehlung für Privatleute ist sowieso eher DHL oder Hermes; die DPD ist stark an Firmenkunden orientiert.
Gruss frankengeist
So, Wasserstutzen ist nun drin. Benzindruck sollte auch passen. Wenn der LMM da ist wird er hoffentlich schonmal im fahrbetrieb richtig laufen. Im standgas macht er aber immernoch leichte mucken.
Muss mir wohl noch was bauen um Ansauglauft kontrolliert und einstellbar um die Drosselklappe herum zu führen, Standgaseinstellschraube sozusagen... Der 9A macht die Drossel bei Leerlauf ja so gut wie ganz zu, somit bleibt das Leerlaufgeregel ganz am Leerlaufschalter hängen. Ich vermute aber der nur zur unterstützung dient, die 2E hat ja einen Kanal zum Standgas regeln.
Wenn ich nun bei der 9A drossel die Klappe leicht öffnen würde über die Einstellschraube ändert sich der Potiwert und das STG denkt ich geb die ganze zeit leicht Gas, richtig?
Dann würdest Du glaub auch Probleme mit der Schubabschaltung bekommen, da ja sozusagen immer ne betätigte DK vorliegt!
