90PS ABTKeine Leistung und Ruckeln!
Hallo erstmal. Ich weiss es gibt viele Threads die mein Thema beschreiben aber ich denke die meisten habe ich gelesen und haben nicht geholfen. Ich bin 17 werde in einem Monat 18 und mein erstes Auto ist dann ein 94er Audi 80 mit dem 2.0ABT motor (90ps mono motronic). Teilweise bei kaltem/teilweise warmen Motor habe ich mal mehr mal weniger Ruckeln im Teilleist und Volllastbereich.Ich habe Fehler ausgelesen, keiner da. Kühlmitteltemperaturgeber sind beide getauscht, da sie oft als Ursache dafür beschrieben wurden. Ansauglufttemperatursensor wurde ausgebaut und Widerstand gemessen. Angeblich mit unmöglichen Werten(!). Also eine andere Mono Motronic einheit mit diesem sensor gebraucht gekauft. Ergebnis: Es kommen dort genau dieselben (angeblich unmöglichen) Werte raus. Kompression? Passt. Zündkerzen? Neu. Luftfilter? Neu. Zündung mit Blitzlampe geprüft.. passt. Was kann es noch sein?? Ich überlege gerade Benzinfilter, kann das sein? Gemessene 0-100Zeit sind 19sec. Werksangabe sind 13,7. Ab 3500u/min hat der Motor auch eigentlich kein Bock mehr. Das ruckeln tritt bei Vollgas eigentlich immer auf. Vielen Dank!
30 Antworten
@85mz85 schrieb am 6. Mai 2023 um 13:27:26 Uhr:
An der Einspriteinheit, nach der Demontage des Luftfilters, oben den Stecker abziehen und reinigen. Sind meist veroelt. Führt zu falschen Werten der Ansauglufttemperatur und zu Ruckeln ohne Fehlereintrag. Veroelung ist konstruktionsbedingt, Oel kommt aus der Kurbelgehäuseentlüftung. Normal reicht reinigen alle 15000km.
Weiterer Verdächtiger ist der Gummiflansch zwischen Einspritzeinheit und Saugrohr. Diese werden gerne undicht. Einfachste Prüfung wäre, Motor im Leerlauf laufen lassen und leicht am Luftfiltergehäuse an mehreren Stellen nach oben ziehen. Dabei sollte die Drehzahl konstant bleiben und keine Zuschgeräusche entstehen. Geht auch mit Absprühen des Flansches.
Auch den Schlauch zum Brenskraftverstärker prüfen. Das Stück vom Saugrohr weg ist gerne kaputt/weich.
Okay das mit der Falschluft kann ich mir auch gut vorstellen. Werd ich mal am Wochenende prüfen!
