9,5x18 et20 welche Reifengröße passt drauf?
Hallo,habe vor auf meinen Quattro 9,5x18 et20 felgen zu basteln, nun ist die Frage welche reifengröße ich nehme. Ich möchte nichts an der Karosserie machen müssen. Habe an 225/40R18 gedacht, mein Reifendealer meint aber, dass ich keine Freigabe vom Reifenhersteller bekommen werde und die Gefahr zu groß ist, dass sich die Reifen von der Felgenkante pulen. Was meint ihr dazu?
21 Antworten
Habe 10, 5j / r18zoll mit 255er bereifung drauf und keine probleme und umbastelei an der karosserie. Eingebaut ist allerdings ein k&w Gewindefahrwerk drin nich als zu tief wegen dem Fahrkomfort glaube bilder waren im profil ansonsten ende des monats mache ich die wieder drauf und könnte bilder machen sieht sehr bündig aus.
Mit freundlichen grüßen Dan
Trifft sich gerade gut das dieses Thema angeschnitten wird 🙂
Ich bekomm in Kürze vorne 8j 18 ET 42 und hinten 9,5j 18 ET 45 was glaubt ich Brauch für nen Gummi ?!
Kenn mich da ja nicht so aus 🙁 gg
Danke 🙂
9,5 und et20 !?
ich hatte 8,5 und et 28 auf meinem s3, an der VA war es schon bündig..
kann mir nicht vorstellen dass, die tt Radläufe um so viel breiter sind
hast du Teilgutachten für die Felgen ?
225-ziger auf 9,5j ist schon sehr knapp.. normal nimmt man min 235-siger noch besser 245-ziger
Kenn mich da ja nicht so aus 🙁 ggDanke 🙂
VA 225 HA 245 😉
Original geschrieben von speznas16
VA 225 HA 245 😉Zitat:
Danke mal für die schnelle Antwort 🙂
Hm glaubst du gehen sich die 225er auf die 9,5j aus ?
Andere frage was sagt die einpresstiefe eigentlich aus ?
Danke 🙂
Danke mal für die schnelle Antwort 🙂Zitat:
VA 225 HA 245 😉
Hm glaubst du gehen sich die 225er auf die 9,5j aus ?Andere frage was sagt die einpresstiefe eigentlich aus ?
Danke 🙂
die 1 Frage verstehe ich nicht 😕
Na Einpresstiefe sagt aus wie tief du die Felgen einpressen kannst 😁
sprich wie weit sie unter das Auto gehen..
die 1 Frage verstehe ich nicht 😕Zitat:
Danke 🙂Na Einpresstiefe sagt aus wie tief du die Felgen einpressen kannst 😁
Aso gg ok 🙂
Naja ich meinte ob ich auch auf die 9,5 die 225 batschen drauf bekomme ?!
Danke
Aso gg ok 🙂Zitat:
Naja ich meinte ob ich auch auf die 9,5 die 225 batschen drauf bekomme ?!Danke
Und jetzt mal ne ganz dumme frage gg 😉
Passen die 9,5 j et 45 überhaupt drunter ?! Gg
ich bin kein Reifenexperte aber wenn ich mir meine 225er auf 8,5 ansehe dann kann ich mir nicht vorstellen das diese auch auf 9,5 passen..
bei 9,5 et45 hast du noch genug Luft 😉 kannst wahrscheinlich noch Distanzscheiben drauf machen, weiß halt nicht wie breit der TT genau ist
allerdings muss man noch beachten das die Felge innen schleifen könnte.. bei der Breite und ET würde es wahrscheinlich an der VA der Fall sein..
Ich denke dieser "80-er-Jahre-Look" mit den aufgespreizten Reifen auf zu breiten Felgen wird heutzutage nicht mehr eingetragen.
Nach den Abmessungen geht die Felge gerade mal 4 mm weiter nach Innen als die Serienfelge 8x18 mit ET 35 - da gibt's keine Probleme - notfalls eben rel. schmale Platten verbauen - das wird sowieso ne Einzelabnahme.
Gruß Peter
Naja mit der Abnahme das ist so ne Sache gg ich hab bei mit 225/35/18 eingetragen , so die meisten Polizisten schauen hauptsächlich nur nach der eingetragenen Reifen Größe 🙂
Daher die Frage ob die 225er auf 9,5j drauf passen !
Dadurch das ich mit Luft fahre , ist es so oder so unnötig ! Weil wenn er genau schaut die Kennzeichen so oder so weg sind 🙁
Ich hoffe halt mal nicht "Gott behüte "
Lg
Jipp. Obiges unterschreibe ich. 😉 Passt und sieht stimmig aus. Zeitweise bin ich auch die Reifenkombi gefahren (225/40 + 245/35).
Nen 225er Reifen auf ner 9,5" breiten Felge dürfte m.E. einfach nur komisch aussehen^^
Original geschrieben von Puma_King
Jipp. Obiges unterschreibe ich. 😉 Passt und sieht stimmig aus. Zeitweise bin ich auch die Reifenkombi gefahren (225/40 + 245/35).Zitat:
VA 225 HA 245 😉
Hat zufällig vl irgend jemand ein foto wie das aussehen könnte ;-)
Aber rein theoretisch würde es gehen oder :-)?!
Mercy
