8,5 x 17" auf Compact (reicht Kante umlegen) ?
BMW 3er E36
also 8,5 x 17" et 13 auf einem compact reicht es wenn man hinten die kante umlegt und vorne lenkeinschlagbegrenzer einbaut?
wäre euch dankbar.
46 Antworten
215/40 auf ner 8er geht ohne Freigabe, aber wie es auf ner 8,5er aussieht kann ich nicht sagen. Aber 8,5 Vorne ist vielleicht etwas extreme, dann lieber ne 8er mit etwas weniger ET
Nee, 8,5 vorn ist das Minimum. Besser 9 oder 9,5.
Für die 8,5 muss eine Freigabe vom Reifenhersteller ran. Ich empfehle da Falken. Der FK-451 hat ein super Preis-/Leistungsverhältnis und die Freigabe bei denen zu bekommen ist voll easy. Anruf genügt und 10min später kommt das Fax.
Danny
hammer des ist mir eindeutig zu viel 3 cm zu ziehen 🙂 wäre aber schon super gewesen schade eigentlich 🙂
Warum?
den aufwand wollte ich nicht vollbringen.
hätte die felgen billig bekommen. aber letztlich wird es sich nicht lohnen.
hatte auf meinem Compact 8x17 ET 15 mit 225/35 rundrum(M-Fahrwerk) siehe Sig.
Zuerst mit 235/45er da ging garnichts. Habe mir dann 225/35er zugelegt und draufgezogen.
Hinten hatte ich das Problem das ich nur 2 Leute mitnehmen konnte (wegen Aufsetzen). Habe sie jetzt aber verkauft und hole mir 9,5x17 und 10,5x17 mit 225/40 und 245/35. nur so nebenbei 😉
Original geschrieben von fishmania
Warum?
hinten wirst du doch nicht 3 cm ziehen mussen bei 8,5x17 ET13 höchstens 1,5-2cm
Klar, kannste machen... bis auf die Bereifung. 225/40 gibt's nicht in 17". Nur 225/45 oder 225/35. Aber das passt dann nicht mit dem Abrollumfang deines Hinterrades. 215/40 ist optimal zu den 245/35ern.
Danny
Danny
215/40 passt noch auf ner 9,5" breiten Felge??
passen tut es,aber welcher Reifenman will sich damit quälen😉
da findet sich schon einer 😁 😉
Es geht, aber liegt im absoluten Grenzbereich. Am besten du bereifst dann mit 235/40 und 265/35. Schöne Kombi für 17-Zöller, allerdings schwei**teuer, da die 265er nur von Michelin hergestellt werden (ca. 250 € pro Reifen).
Danny
Bei ner 8 zoll Felge mit wenig et wirste eventuell noch mehr ziehen muessen wie bei ner 8,5 zoll felge.
Danny
ne 235/40 ist mir schon zu gewaltig an der Vorderachse genauso wie 265/35 fahr ja nur einen 318ti denn komm ich ja garnicht mehr vom Fleck 😁 (im moment noch)
ne 235/40 ist mir schon zu gewaltig an der Vorderachse genauso wie 265/35 fahr ja nur einen 318ti denn komm ich ja garnicht mehr vom fleck 😁 (im moment noch)
