70PS auf 90 PS nur welcher??
also ich will meinen 70 PS Motor (PN) gegen einene 90 PSer tauschen, nur ist jetzt die Frage welche von den 90 PSer ich nehme:
RH, GU, GX oder RP ??
Ich denke GX und RP fallen wohl weg, weil die K-/KE-Jetronic bzw. Monojetronic haben, also sind keine Vergaser modelle.
RH oder GU bleibt also wohl über, dann muss ich ja drauf achten das der 90 PSer die neue ZE hat, weil meiner die auch hat.
Der RH wurde von 08.86-07.90 gebaut und der GU wurde von 08.83-10.91 gebaut. Frage: Welcher von beiden hat die neue ZE??
Nächste Frage, der RH und der GU haben beide den 2E2 Vergaser, kann bei mir der 2EE Vergaser draufbleiben oder muss ich den 2E2 Vergaser draufsetzen?? Passen die Anschlüsse vom 2EE überaupt für den 1,8er Block ??
Wie sieht es mit dem Kat aus, jetzt hab ich serienmäßig ein G-KAT drunter, und der sollte natürlich auch dranbleiben...was muss ich da beachten ??
Muss ich sonst noch was tauschen oder kann der Rest alles bleiben??
Servo hat mein Wagen,die kann ich doch wohl übernehmen oder??
Bremen reichen auch also vorne Scheiben und hinten Trommeln.
Wie sieht es mit dem Benzinfilter aus, muss ich da auch noch was wechseln, da hab ich mal was von gehört??
Und auf was muss ich achten wenn ich mir ein Motor hole, wo kann man so einen am besten herbeziehen???
Sorry für die vielen Fragen aber vom Motor hab ich nicht so den Plan vor allem wenn es gleich 4 von den Dingern gibt *G*
Besten dank schonmal im vorraus für eure Antworten.
Gruß André
44 Antworten
warum so viel arbeit und kosten 😉
kurbeltrieb umbauen und gut is, nich ganz legal aber unauffällig 😉
mit RH und GU kannste genauso knicken weil da kein G-Kat dran geht. Die beiden Motoren haben den 2e2 vergaser, also auch kein Steuergerät welches die Lambdaregelung macht. Der 2EE Vergaser is der einzigste mit G-Kat, aller andere erfordert Nachrüstsysteme. Das einfachste wäre der RP, bekommste überall hinterhergeschmissen un is total simpel im Aufbau
Haben einen Tuning-Satz für den PN-Motor mit 2EE-Vergaser im Programm mit Sportnockenwelle, neue Hauptdüsen f. den Vergaser und Sportauspuff. Alles Legal mit 1,6 Liter Hubraum, G-Kat und ca. 87 DIN-PS. Auto ist weiterhin schadstoffarm, alles mit Gutachten usw.
Wie wäre das?
hi@sl tuning
was würde denn der umbausatz mit nockenwelle usw. kosten???
wieviel grad hat die nockenwelle?? 270? brauch ich dann noch andere ventilfedern??? sind die 87din ps aufm prüfstand gemessen, oder mehr so gefühlsmäsig???
Die Leistung ist auf dem Prüfstand gemessen und steht auch im gutachten. Kosten ca. 1000,-- Euro.
ca. 276 °, speziell auf den Vergasermotor abgestimmt, da die Tuning-Version in etwa den gleichen Leerlauf haben sollte wie das Original. Alltagstauglichkeit war uns sehr wichtig!
Weitere Teile brauchst Du nicht, ist alles dabei. Sport-auspuff aus Edelstahl
Ich kanns noch nicht genau sagen.....ich denke meiner wird noch ein wenig laufen wollte mich erstmal vorab informieren. wann gibste dein denn ab....und was ist da alles dabei ??
von rf auf gu umrüsten ist auch kein problem! da der rf und der gu beide einen ukat haben.
der pn hat allerdings einen g-kat, deshalb darfst du nicht auf ein fahrzeug mit u-kat rückrüsten...
deshalb bleiben da nur RP oder GX übrig...und ich persönlich würde dann nen rp nehmen...
also ich will wohn in ein bis zwei monaten spätestens meinen wagen abgeben, ... der motor wäre dann komplett...
kannst aber auch wenn du willst meinen wagen komplett kaufen...
Aha. So langsam wird mir klar, was ihr da vorhabt. Glaube ich zumindest 😁
