5er GT - Nachrüstung AHK: Problem mit E-Satz
BMW 5er F07 GT
Hallo!
Habe bei meinem 530xd GT (2015er) eine abnehmbare Anhängekupplung (Hersteller: Auto Hak) nachgerüstet. Nun macht der fahrzeugspezifische Elektrosatz (Hersteller: AC, 13-polig) Probleme, obwohl - wie in der beiliegenden Anleitung beschrieben - eingebaut bzw. angeschlossen wurde (Option 2 über Can-Bus-Anbindung vorne links im Fahrzeug; im Kofferraum war kein Can-Bus für Option 1 zu finden).
Wenn ich den Anhänger nun an der Steckdose anschließe passiert folgendes:
- Bremslicht funktioniert
- Blinker links im Auto: keine Funktion am Anhänger
- Blinker rechts: Warnblinken am Anhänger
- Standlicht/Rücklicht: keine Funktion
- Rückfahrscheinwerfer: keine Funktion
- PDC-Abschaltung: keine Funktion
Laut Freundlichem kann bei meinem Fahrzeug nur eine schwenkbare AHK codiert/freigeschalten werden - wird dies gemacht, kommen Fehlermeldungen weil klarerweise Bauteile fehlen. Eine abnehmbare AHK ist im Menü unter "Nachrüstungen" nicht vorhanden. Zusammengefasst: anscheinend kein Codier-Problem, "muss ohne Codieren funktionieren"... Mehrfach überprüft: E-Satz ist für das Fahrzeug (Modelljahr) der richtige.
Hat diese Probleme schon mal jemand gehabt? Die SuFu hat mir da leider nicht weiterhelfen können.
Würde mich über hilfreiche Tipps freuen! Danke...
66 Antworten
Kann den fahrzeugspezifischen E-Satz von Jäger empfehlen, den hatte ich im F11 verbaut. Der bringt ein eigenes kleines Steuergerät mit und man muss neben Plus und Minus nur 3 weitere Kabel anschließen damit alles inkl. PDC Abschaltung funktioniert.
2 davon sind (grün und orange) miteinander verzwirbelt und verlaufen einzeln außerhalb des Kabelbaums. Ein bißchen verwirrend ist das Orange/Schwarz Kabel von Jäger, das muss nämlich an das Gelb/Schwarz von BMW, auch wenns anders in der Anleitung steht. Da hatte ich mir anfangs auch nen Wolf gesucht...
Beim F11 findet man das alles im Kofferraum Beifahrerseite beim Sicherungskasten und kommt von da auch leicht raus sowie zur Batterie.
So einer zB: http://www.ebay.de/.../171596251910
ja funktioniert alles bei mir. bin echt begeistert das für so wenig geld alles passt. bin schon 2000km mit meinem anhänger gefahren und habe keine probleme mehr. habe den fehler gehabt das ich das bremslicht an die falsche Leitung gehöngt habe.
wenn du hilfe brauchst kann ich dir sehr gerne helfen
lg senad
Besten Dank für dein Angebot.
Musstest du ein Kabel nach vorne ziehen?
Hast du evtl. Fotos?
Senad oder bmw530d habt ihr evtl. Fotos wie das ganze ausschaut?
Weiss evtl. jemand, ob dies auch mit dem M-Paket passt?
Danke für eure Hilfe.
fotos kann ich gerne morgen oder übermorgen machen. für m paket sollte es auch passen denke das da nicht so viel unterscied ist von den maßen. vielleicht hat es ja jemand mal hier im forum probiert mit einem m paket?
LG senad
Hi Senad
Da wäre ich dir wirklich dankbar, wenn du ein paar Fotos machen könntest mit montierter AHK und ohne.
Beste Grüsse
Natürlich geht es auch mit M Paket warum sollte es nicht gehen? Mein Kumpel hat ne AHK an seinem F10 M paket. Was es Bilder angeht, schau doch mal bei google, der hat immer Haufen bilder 😁
Mfg Ermin
Ermin... F10 ist doch ein bisschen anders als ein F07. Beim F07 ist immer alles ein wenig komplizierter. :-)
Senad und bmw530d haben die HAK mit AC Kabelsatz, den ich auch gerne bestellen will. Daher meine Frage nach Bildern, wies es aussieht.
Senad?
Weisst du noch welche Farben nun zu verwenden waren? Du schreibst, dass die Farben anders angegeben waren beim E-Satz ?
GRuss
Hi... sorry das ich drauf vergessen habe. Prinzipiell kannst du sehr einfach alles mit einer Testerlampe für 12V herausfinden. Hatte anfangs keinen und habe einfach überall angeklippst 🙂 , leider hatt das Bremmslicht bie gefunkt.
Die CAN-BUS Kabel waren wie in der Beschreibung. Bohren musste ich auch nichts da ein Loch beim F07 auf der linken seite (nicht rechts wie Anleitung) gegeben ist.
Was mich sehr geärgert hat war das die Dose, nicht wie in der Anleitung von Auto HACK, links von der Kupplung anzubringen war sonder rechts. Passen tut es jedoch.
Wenn das Wochenende nicht allzujalt ist dann mache ich dir gerne Fotos.
LG Senad
Hi Senad
Danke ... :-)
Ja dass die Dose rechts ist, ist ein bisschen doof, da der Veloträger das Kabel auf der linken Seite hat. Hmm...
Ja da wäre ich dir wirklich sehr verbunden.
Das ist mein nächstes Projekt. Bin nun am RDK nachrüsten.. :-)
Herzlichen Dank :-)
Kein Problem .... werde mich bemühen am we die Fotos zu machen.
LG Senad
Hi Senad
Hattest du evtl. die Gelegenheit die Fotos zu schiessen?
Leider nicht. Da es so kalt ist möchte ich drausen auf der Strasse nicht wieder alles ausbauen. Werde in 2-3 Wochen die Gelegenheit haben in einer Garage das Fahrzeug abzustellen und dann werde ich die Fotos machen.
LG
Bekommst bald deine Fotos. Bin gerade am Nachrüsten von CIC und Combox und da werde ich hinten die Verkleidung entfernen.
LG
Hi Senad
Cool. Danke.
