535d AGR ohne Funktion
BMW 5er E60
Hallo!
Meine Motorlampe ist an. Auslesen sagte, dass tu wenig Abgas in den Ansaugkrümmer kommen würde.
Ich habe kein Unterdruck am AGR, habe Ansaugkrümmer abgebaut, Unterdruckschläuche überprüft. Unterdruck kommt an dem Druckwandler an, es geht nur nichts raus.
Meint Ihr der Druckwandler könnte defekt sein?
47 Antworten
Wenn ich zb. parke und die Bremse weich ist, ich nach zb. 15 min. wieder komme und sie betätige, ist sie hart und wird weich sobald ich den motor starte.
Ich kenne es eigentlich so, dass die Bremse sogar bis zum nächsten tag Weich bleibt und nur beim ausgeschalteten Motor nach dem bremspedal pumpen hart wird und nicht nach kurzer Zeit.
Ist die Vakuumpumpe einfach zu tauschen, quasi Plug n Play?
Oder macht es sinn sie erst einmal auszubauen und den inneren O-Ring auch zu tauschen, den müsste ich noch da haben?
Wenn das Pedal weich wird ist die Pumpe I.O. Dann baut der Druck ab. Schlauch defekt!
Dieser schlauch?
http://de.bmwfans.info/.../vacuum_pump_with_tubes#7791232_1
Den schlauch zum Bremskraftverstärker habe ich schon erneuert.
