335er und generell richtiger Umgang mit einem Turbolader Fahrzeug
ich hätte gerne ein paar Tipps zum richtigen Umgang mit einem Turbolader, da der 335er ja bekanntlich (N54) zwei davon hat, möchte alles richtig machen :-)
Ich freue mich auf Eure Tipps ...
Wenn du den Wagen in der früh startest, ist es wichtig, dass du nicht mehr als ca. 2500 U/Min drehst, bis der Wagen auf Temperatur ist. Der 335i sollte eine Öltemperaturanzeige im KI haben, somit kannst du dich sehr gut daran orientieren! Wenn die Nadel in der Mitte ist, kannst du loslegen. Das nennt sich den Motor und den Turbolader (und auch andere Teile) erstmal warmfahren, das Öl an allen Stellen warm werden lassen, damit eine gute Schmierung gegeben ist.
Wenn der Wagen dann warm ist und du z.b. auf der Autobahn eine längere Zeit (10-x Minuten) mit sehr hohen Drehzahlen fährst, dann solltest du darauf achten, dass der Turbolader sehr, sehr heiß wird (also beide in dem Fall) und dass sie sehr viel Kühlung benötigen (durch das Öl auch). Somit wirkst du dem entgegen, indem du vor dem Abstellen des Autos (z.b. auf einer Raststation) den Wagen (wenn du stehst) ca 30 Sekunden nachlaufen lässt im Leerlauf und erst dann ausmachst - das tut dem Turbolader gut, da er von den hohen Temperaturen wegkommt und somit die sehr gute Schmierung gegeben ist, was nicht der Fall wäre, wenn du gleich ausschaltest. Wenn du noch eine Fahrt nach der schnellen Autobahn in der Stadt oder auf der Landstraße hast, dann brauchst du nicht nachlaufen lassen, da der Turbolader sich herunterkühlt durch die niedrigen Drehzahlen. Das nennt sich dann kaltfahren!
BMW_Verrückter
111 Antworten
Original geschrieben von 124er-Power
Schäm dich! 😁Zitat:
Original geschrieben von Eagle_86
oh man, ich hab nichtmal die Hälfte an Ps 😁
in den USA ja, in Deutschland nein 😁
in den USA ja, in Deutschland nein 😁Zitat:
Schäm dich! 😁
Wie meinst du das?
Weil dort soviele V8 fahren?
Wie meinst du das?Zitat:
genau 😁 hier ist "downsizing" ja normal 😁
genau 😁 hier ist "downsizing" ja normal 😁Zitat:
Wie meinst du das?
downsizig ist wie elektisch fahren... ökologisch voll daneben!! 😉
der "neue" M3, wann auch immer der kommt, soll ja angeblich wieder ein 6 Zylinder werden. 😰
und aufgeladen mit bi oder tri-turbo (grins grins)
apropros TriTurbo.Freu mich schon auf den M550d, der soll ja brutal vorwärts gehen, 740 NM. 😎
klar mit 381 pferdchen, haba will!!
Das, was Eagle meint, nennt sich Last. Da hat er vollkommen recht. 🙂
Wenn du sachte mit dem Gaspedal umgehst und nicht mehr als 2500 U/Min drehst, während der Motor in der Warmlaufphase ist, kann dir nichts passieren! 🙂
30 Sekunden reichen im Leerlauf aus. 😉
Garrett empfiehlt sogar "nur" 20 Sekunden!
BMW_Verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Das, was Eagle meint, nennt sich Last. Da hat er vollkommen recht. 🙂Wenn du sachte mit dem Gaspedal umgehst und nicht mehr als 2500 U/Min drehst, während der Motor in der Warmlaufphase ist, kann dir nichts passieren! 🙂
BMW_Verrückter
30sec nachlauf? ok... leider braucht der 335er bei den Aussentemperaturen gute 20km bis das Öl so auf 100-110grad ist, ist dann eigs erst treten erlaubt?
Original geschrieben von 335emma93
30sec nachlauf? ok... leider braucht der 335er bei den Aussentemperaturen gute 20km bis das Öl so auf 100-110grad ist, ist dann eigs erst treten erlaubt?Zitat:
BMW_Verrückter
die brauchst du auch 🙂
danach kannste Vollast ab rufen 😉😁
odi
[...] bis das Öl so auf 100-110grad ist, ist dann eigs erst treten erlaubt?
Interessante Frage. Ich halte es bei meinem Sauger, aber hielt es auch bei meiner 1,4er Luftpumpe, so, dass ich ihn ab 85°C
Öltemperatur als
warmgefahrenangesehen hab. Natürlich bin ich dann nicht jedesmal gleich in den Kickdown gegangen, aber wenn's die Situation oder mein Gemüt verlangte, wurde es ab da etwas sportlicher.
Bin mal gespannt, was die motorentechnisch versierteren User dazu sagen.
Original geschrieben von odi222
die brauchst du auch 🙂Zitat:
danach kannste Vollast ab rufen 😉😁Gruß
odi
gut das ich 40km ins Geschäft habe, davon zunächst 20km bundesstrasse und 20 bab, passt ja wunderbar, nur aufm rückweg ist leider verkehrt 🙁
