335d zu hoher Verbrauch
BMW 3er E91
Hi, bin neu hier und hab da mal ne frage.
Fahre einen 335d km st 320tkm
Seit 160tkm software optimiert mit down pipe und wagner llk
Der Verbrauch ist mittlerweile stark angestiegen
Klar bei 180+ gönnt er sich zw 11und 12,5 Liter was bei der Leistung wenn sie abgerufen wird ja nichts ungewöhnliches ist.
Allerdings bekomme ich ihn nicht mehr unter 10 Liter
Sprich bei 120 Tempomat lag er früher auch nach chip bei 7,5 bis 8,5 was aktuell nicht denkbar ist
In den letzten Monaten wurde erneuert
Bei lader
Alle Unterdruckschläuche inkl Druckwandler
Das komplette Abgas und Ansaugsystem wurde neu abgedichtet
Luftmassenmesser
Kraftstoffförderpumpe
Laut Messwerten inpa ist der ladedruck unter 2100 Umdrehungen etwas zu niedrig
Korrekturwerte injektoren ..... liegen alle im grünen Bereich
Motor läuft ruhig springt gut an und zieht auch wieder er soll
Glaub ich zumindest man gewöhnt sich ja an die Beschleunigung
Habt ihr ne Idee woran es noch liegen könnte, langsam gehen mir die Ideen aus
37 Antworten
@Chris335d schrieb am 11. Januar 2021 um 12:05:00 Uhr:
Also thermostat kaputt aber macht das wirklich 2 liter auf 100 km aus
Wenn er so kalt ist wie deiner, dann dürften das schon mehr als 2 Liter sein. Bei max 78° hatte ich damals schon 1,5l Mehrverbrauch.
@rico67at schrieb am 11. Januar 2021 um 22:01:48 Uhr:
Ergo: Thermostat perdü 🙁 Schätze der wird mit der niederen Temp wohl auch keine DPF Regeneration freigeben...
Die benötigt 75°C.
Den hat der Wagen doch gar nicht mehr! Siehe Eröffnungsthread.
So kleinens update kühlerthermostat ist gewechselt und der Wagen hat nach wie vor 60 crad
Habe jetzt den temparatur sensor neu bestellt
Weiß jemand wo der sitzt
Hoffentlich muss ich jetzt nicht wieder das halbe Auto zerlegen
So Sensor getauscht und auto kommt nicht über 64 crad
Kann es an dem thermostat vom agr kühler liegen ?
Kann da irgendwie das Wasser vom Kleinen in den großen Kreislauf gelangen ?
Bin langsam ratlos
Hi, ja von arg kühler muss mann auch tauschen denn Thermostat sitz oben und nur mit eine Schraube fest. Würde auch gleich sagen das Temperatur 90°c hoch steigt
Tatsache habe das kleine thermostat getauscht und zack 92 Grad
Werde nomma berichten wie der Verbrauch sich jetzt einpendelt
Bitte schön ;-)
Verbrauch hat sich bei humaner Fahrweise bei 8,2 und bei etwas flotter bei 9,5 eingependelt
Denke mal beim vorfacelift wird da viel weniger net drin sein
