330ci Kühlsystem
Ich habe ein Problem mit meinem m54b30 Kühlsystem.
Neu: Thermostat und Kühler
Das System ist richtig entlüftet!
Wenn der Motor warm ist (90 Grad) und im Leerlauf steht, geht die Kühlmitteltemperatur auf bis zu 110 grad und der Lüfter geht nicht an. Sobald ich losfahre geht die Temperatur wieder auf 90-92grad und alles ist gut.
Aber immer im Stand geht sie viel zu hoch.
Das Thermostat soll bei 97grad öffnen...
Und der Lüfter bei ca. 80grad Kühleraustrittstemperatur anlaufen...
Aber die kühleraustrittstemperatur steigt im Stand nie höher als 60grad...
Beim fahren geht die Kühleraustrittstemperatur auf bis zu 14 grad.
Was kann das sein?
31 Antworten
Jap. Morgen fahre ich auch mal ein Stück und lass am Schluss jemanden in der Werkstatt draufschauen.
Nach 19 Jahren wurde jetzt die Wasserpumpe inklusive Thermostat und einige verhärtete Dichtungen gewechselt. Bei einer längeren Ausfahrt jetzt mehrmals gemessen. Bei Sonnenschein und angezeigten 24 Grad: Motorhaube so um die 49 Grad, Kühlwasserschlauch zwischen 97 und 99 Grad, Oberseite Motorblock so um die 70 Grad. Denke mal das ist so in Ordnung. Auf jeden Fall wesentlich besser als zuvor.
