325d M57TÜ2 - DPF Fehlermeldung
Servus zusammen,
bin vor 2 Monaten in mein E91 325d eingestiegen, mit M57TÜ2 197PS und hat 180.000km auf der Uhr.
Habe den Wagen bei einem Händler gekauft, und der DPF und noch der Abgasgegendrucksensor wurden vor dem Kauf gereinigt. Ich bin mit dem Wagen 4.000km fast nur (mind. 97%) auf der Autobahn gefahren, habe auch ab und zu den DPF regenerieren gelassen, bzw. mit 2500 bis 3000 U/min 15 bis 30 Minuten lang zu fahren. Ich habe aber trotzdem eine Fehlermeldung von i-Drive bekommen: Partikelfilter. Habe bei Werkstatt den Fehlerspeicher ausgelesen, es stand "480A Partikelfiltersystem" und ""Abgasgegendrucksensor" und den dritten habe ich vergessen. Nachdem wir den Fehler gelöscht haben, springt (nur) der "480A Partikelfiltersystem" sofort zurück beim Gasgeben. Bis jetzt bin ich mit dem Fehler 400km auf der Autobahn gefahren, und habe keinen Leistungsverlust und keine Verbrauchzunahme wahrgenommen.
Könnte Jemand mir sagen, woran es liegen könnte? Ist die Thermostate defekt oder ist einfach der DPF schlecht gereinigt. Oder soll man nach der Reinigung in DDE zurückstellen, dass der DPF neu ist, hat man bei meinem Wagen aber nicht.
Danke schon mal für alle!
Das kann auch an der ungünstigen DDE Software liegen.Mal die I-Stufe auslesen und
vergleichen.Um das besser verstehen zu können bitte mal die PDF Datei lesen.
77 Antworten
@bmw_verrückter
Schau mal bei mir was würdest du sagen woran könnte das liegen?
Wäre es möglich das das AGR dicht ist ?
Niko
@Sniper-2005 schrieb am 27. Mai 2015 um 22:26:34 Uhr:
@bmw_verrückter
Niko
Wieviel mbar hast du denn laut Abgasdrucksensor bei Zündung an Motor aus?
Leerlauf und bei 2000 U/min
Da es immer verschieden ist schwer zu sagen
Momentan 33 etwa
Bei Leerlauf 35
2000U etwa 55
Volle Drehzahl etwa 84
Habe vor kurzem 2 mal den Partikelfilter zum regenerieren gebracht
Seit dem etwa 300km gefahren eher Kurzstrecke
Niko
@Sniper-2005 schrieb am 28. Mai 2015 um 08:43:37 Uhr:
Niko
Ich bin eigentlich immer gerne Diesel gefahren, aber das ganze DPF Gedöns ist totaler Murks. Bei Kurzstrecken und in kalten Gegenden sowieso. Der 330d war deswegen voraussichtlich mein letzter Diesel.
Momentan 33 etwa
Bei Leerlauf 35
2000U etwa 55
Niko
33 mbar bei Motor aus und nur Zündung an?
So sah das aus ! Zündung an Motor aus 33mb
Motor an etwa 38mb
Habe die Werte zurückgesetzt jetzt prüfe ich die nächsten Tage was daraus wird
@Sniper-2005 schrieb am 28. Mai 2015 um 15:42:38 Uhr:
Motor an etwa 38mb
Dann ist dein neuer Abgasdrucksensor nicht adaptiert und der 25C800 im Fehlerspeicher
ist ein Folgefehler.Normal sind wie gesagt 0 mbar (+/- 1,5 mbar)bei Zündung an Motor aus.
Das war es wohl wie gesagt ich wusste nix davon das ich es auch noch adaptieren muss jetzt ist es auch erledigt.
Ich fahre noch paar hundert km und lese aus
Danke Danke Danke
Niko
@Sniper-2005 schrieb am 28. Mai 2015 um 16:18:06 Uhr:
Danke Danke Danke
Niko
Bitte.Ja genau mach mal ne Testfahrt.Wenn der Abgasdrucksensor nun wieder im normalen Bereich arbeitet.Sollte der 25C800 Fehler nun auch nicht wiederkommen.
Servus, Zusammen
Ich habe gerade die beiden Thermostate bestellt, werde morgen nach der Maßnahme von @Bmw_verrückter probieren. Dann melde ich noch.
Ich habe die Thermostate ausgetauscht, die KTMP ist viel höher, also 94-98Grad bei der Fahrt auf der Autobahn mit 110km/h.
Ic habe die Regeneration zwingend durchgeführt. Nach der Regeneration kommt die Fehlermeldung schon wieder.
Alter, ich denke, dass der DPF einfach defekt ist.
Hat er auch tatsächlich regeneriert? Hast Du also den typischen Anstieg der DPF-Tmeperatur von ca. 250/300 auf rund 600 Grad sehen können während der aktiven Regeneration?
@zbs20528 schrieb am 29. Mai 2015 um 18:31:55 Uhr:
Ich habe die Thermostate ausgetauscht, die KTMP ist viel höher, also 94-98Grad bei der Fahrt auf der Autobahn mit 110km/h.Ic habe die Regeneration zwingend durchgeführt. Nach der Regeneration kommt die Fehlermeldung schon wieder.
Du hast eine Zwangsregeneration per Software eingeleitet?Welche Fehlermeldung?
Fehlercode und Beschreibung macht das ganze wesentlich einfachen als raten.
Kann auch sein das nach der Reinigung des DPF`S die Werte nicht zurückgesetzt wurden.
Um das heraus zu finden.Kannst du die Aschemasse auslesen,die Restlaufstrecke,
verbrauchte Kraftstoffmenge seit letztem Filtertausch,Anzahl angeforderter Regenerationen
Anzahl erfolgreicher Regenerationen usw.Dies gibt alles aufschluss ob da überhaupt was
gemacht wurde oder auch nicht.Nutze doch einfach deine vorhandene Software zur Fehlersuche
etwas effizienter.
Und ich kann leider nur schlechte Nachrichten geben
Habe jetzt den selben Fehler trotz der Zurücksetzung der Werte
Ich könnt kotzen
@Matze_Lion schrieb am 29. Mai 2015 um 19:07:03 Uhr:
Du hast eine Zwangsregeneration per Software eingeleitet?Welche Fehlermeldung?Zitat:
etwas effizienter.
ich habe es mit dem Diagnosegeräte eingeleitet. Die Fehlermeldung ist wie immer "Partikelfilter: weiter Fahrt möglich...... ggf. Motorleistungreduzierung" Code war 480A und 481A "Partikelfiltersystem" und zwar Abgasdruck zu hoch bzw. über Maximum.
Danke für Deinen Hinweis. Ich werde die Daten mal schauen, vllt. es zu zurücksetzen.
Einen Motorleistungverlust kann ich schon wahrnehmen. Ich habe wirklich Angst vor einem Turboschaden.
