320D Turboloch !!!
BMW 3er E46
hi
22 Antworten
320 D Turboloch
HI
Ich fahre einen BMW E46 320D Und habe ein Problem.
So im drehzahl Bereich von 1000-1500 Touren Geht von der beschleunigung Garnix Da meint man man Fährt im 5 Gang.
Dann ist da nochwas Bei Ca.2500 UPM Habe ich ein loch das beim Beschleunigen Spürbar zu Merken ist. Und komischer weise Läuft Er nur Noch 160-180KMH Obeohl er mit 210KMH eingetragen ist
BITTE HELFT MIR !!!!
Ambesten Per E-Mail
Dakappo@T-Online.de
THX
MFG Heiko
das erste Turboloch ist normal aber das zweite Loch ist wohl ein defekter Luftmassenmesser...
würde auch auf einen defekten Luftmassenmesser tippen.
Lass beim freundlichen einen Luftmassenmesser-Systemtest machen, dann bist du schlauer!!
Mfg
Jokie
Ich fahre einen 320d, Baujahr 2000. Das Problem mit der Durchzugsschwäche und das Nichterreichen der Höchstgeschwindigkeit hatte ich letztes Frühjahr auch. Es lag am LMM. BMW tauschte mir diesen kulanterweise aus, da es eine BMW-typische Macke ist. Danach stand die volle Fahrleistung wieder zur Verfügung.
MFG
Guido
Turboloch
bin auf der such nach infos über die hinterachsgeschichte auf dein problem mit dem turboloch gestossen. ich habe ein 320d touring ez 03/00 und hatte ende 2002 ein ähnliches problem nur daß das loch bei bergauffahrt unter volllast im bereich zwischen 1600-1900 u/min auftritt. aber im grunde auch ein zweites turboloch. der luftmengenmesser wurde getauscht und die sache war behoben.
im sommer 2003 wiederholte sich die geschichte. gleiche symptome. diesmal half aber der tausch des luftmengenmessers nichts - neue software für die motorsteuerung - auch nicht viel besser - nach langem herumdoktoren nochmal neuer luftmengenmesser mit steuergerät und geändeter sofware.
der fehler ist bis heute nicht richtig behoben, man kann aber damit leben. richtig schön ist das nicht.
grüße
michael
Hey Leute -
Hatte das Problem auch! Die ham auch länger herumgedoktort! Daas ist jetzt auch nochmal an den letzten Beitrag vor mir gerichtet!
Geht nochmal in die Werkstatt - die ham bei mir so ziemlich fast alle Schläuche, die zum Turbo gehen gewechselt und jetzt merkt man gar nix mehr von dem zweiten Turboloch - der geht jetzt wieder wie Hexe!
Hat aber auch länger gedauert! Aber zur Sicherheit könnt ihr auch mal noch das elektronische Gaspedal nachschauen lassen - das hatten sie vorher gewechselt - da war's schon etwas besser - aber noch nicht voll in Ordnung, wies jetzt nach dem Tausch der Schläuche ist!
MFG Frank
MFG
Guido
Ist keine BMW typische Macke. Gibt es mindestens genau so oft bei OPEL, Audi, VW und weiss der Geier, was noch.
Turboloch
Hi
Dann bedanke ich mich mal bei euch und werde mal zum nächsten BMW händler fahren und mir nen neuen LMM holen THX
THX
MFG
Dakappo
Also Mein wagen war nun in der Werkstatt und da haben die gesagt das es nicht am LMM sonder an einer einspritzdüse ligt. ich habe das teil austauschen lassen und habe immer noch das gleiche ergebnis wie kann das sein ich habe nach ca 2 WT eine rechnung über 560€ Für 1 Einsprotzdüse und den einbau bekommen Für nix hmmmmm
MFG DAkappo
Die nicht erreichbare Höchstgeschwindigkeit könnte auch am Turbolader selbst liegen bzw. am Druckwandler. Die HFM verursachen oftmals untenherum ein "Loch" beim Beschleunigen. Kenne 2 Fahrer eines 320d, bei denen dieser Fehler vorlag. Bei beiden wurden die HFM´s getauscht ohne Erfolg. Erst seit dem Tausch der Lader ist Ruhe. Nach Auskunft der Werkstatt verstellten die Leitschaufeln der Lader nicht mehr - daher die geringe V-max.
Das wäre auch eine Möglichkeit.
@Red Label
Da hast du vollkommen Recht. Alle Hersteller haben die Probleme. Meines Erachtens sind die Dieselmotoren naja ziemlich überzüchtet.
320D Turboloch
Ja wass soll ich nunn machen Nochmal hinfahren oder was ?
Also Du sollstest als Reparaturauftrag konkret die Macke beseitigen lassen
und nicht individuelle Teile in Auftrag geben.
Ist die Macke hinterher noch da, ist die Leistung nicht erbracht und Du
musst nicht zahlen. Sollte mehr als 1 Teil auf der Rechnung sein, dann
wuerde ich mir alle angeblich defekten Teile mitgeben lassen und diese
Teile in ner 2. Werkstatt nochmals checken, eventuell rueckbauen zur Probe.
Die Arbeitsleistung kannst Du auch nochmal woanders pruefen lassen
und gegebenenfalls beanstanden.
Es liegt ja nur sehr selten an 2 Teilen gleichzeitig und man sollte nicht
annehmen, dass 'Raten' der Ursache zulasten des Kunden geht, zumal
wenn es sich um eine Markenwerkstatt handelt.
Eine serioese Werkstatt sollte sich auf einen ordentlichen Reparaturauftrag
einlassen!!
Joe
.... der fast alles selber macht und sich deswegen mit Werkstaetten nicht
so auskennt.
hi
Ja ich habe das in ner Fachwerkstatt machen lassen und da het der Meister sein Laptop drangehängt und hat eben festgestellt das eine einsprotzdüse defekt ist. Daraufhin habe ich das Machen lassen Aber das Loch im unteren bereich ist weg ich habe nur noch das prob mit dem V-Max......
V-Max
Das Prob mit dem Loch hatte ich beim 520D E39, da war es der LMM.
Das Prob mit fehlenden V-Max waren beim 320D E46 jeweils 2 defekte Einspritzdüsen.
Interessanterweise lief nach dem Tausch jeweils erstmal gar nix. Nach Abzug des Batteriemassekabels für ca. 5 Minuten und somit Reset des Steuergerätes lief es dann.
Probiers mal aus.
