318i 2007 qualmt und stinkt
BMW 3er
Hallo an alle,
ich mache es mal ganz kurz, mein BMW mit dem N46 Motor Qualmt und Stinkt.
Vor 2 Wochen wurde die Ventildeckeldichtung getauscht damit sollte es eigentlich laut BMW behoben sein.
Das ganze tritt immer morgens auf, wenn der Motor warm wird, danach ist dann Ruhe.
Ich hänge noch ein Bild ran wo man das Öl sieht.
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
20180106-141329
36 Antworten
? Gehe ich zu Bmw und kaufe einen Kettenspanner fuer den N42 und einen fuer den N43 und einen fuer den N46 bekomme ich den gleiche Kettenspanner ausgehändigt. Logischerweise war ursprünglich im ältesten Motor eine andere Version drin und im spaeteren schon die 2./3. ueberarbeitete. Aber das Problem gab es schon beim N42. Und nicht ab irgendwelchen Baujahren vom N46.
Der N46 ist nunmal eine Weiterentwicklung des N42 mit aehnlichen Schwachstellen. Eben auch der Steuerkette.
https://www.motor-talk.de/.../n46-besser-als-n42-motoren-t3221541.html
Der Kettenspanner wurde allein seitdem er auch im N46 verbaut wurde 3x verändert.
Zu erkennen am flacheren Schraubkopf.
Der Druck, den der Spanner auf den Kettenlauf ausübt, wurde weiter vergrößert, ebenso der Weg.
D.h. das letzte Modell drückt die Laufschiene immer weiter, um so bei Kettenlängung den Druck auf die Kette gleichmäßig zu halten.
Es lohnt sich generell den neuesten Kettenspanner einzubauen, zumal, wenn die Kette zuvor schon leichte Geräusche machte. Meiner ist jetzt die letzten 40tkm ruhig. Hab ihn bei 110t gewechselt.
@bremer27...meiner hat jetzt 70000 runter
Also habe mich jetzt dazu entschlossen auf alle Fälle die Steuerkette und den Spanner zu ersetzen und die Dichtungen.
Habe jetzt knapp 140000 runter und mit der Steuerkette keine Probleme.
Ich habe fast 180000 und der Motor läuft. Der neue Spanner habe ich bei 130k eingebaut. Wenn mein Motor explodiert sage ich euch Bescheid. Ausserdem wechsle mein Öl nicht. Ich wechsle den Filter alle 25000km und es läuft. Eigentlich man kippt so 1 bis 2 ltr pro 10000 km. Also bis Ölwechsel ist das Öl fast neu. Ich fahre fast nur Autobahn und 110 km am Stück. Ich nutze 0w-40 Öle. Sie verkoken nicht so einfach. Die neue synthetische Öle halten 50000km locker. Wenn ich rennenfahren würde dann würde ich das nicht machen.
Guten Abend,
So Auto ist wieder da, nochmal vielen Dank an alle für die Hilfe.
Ich weiß nicht ob Werbung für Werkstätten hier gerne gesehen ist, bin aber 100 Prozent zufrieden mit der Arbeit, kann ich vorbehaltlos weiterempfehlen. Falls es erwünscht ist kann ich den Namen der Werkstatt gerne Posten.
Nette Grüße
Hi ja gerne und wie viel hat es gekostet
