318D Bei Kaltstart Blauer Qualm aus Auspuff und Drehzahl Schwankungen
BMW 3er E46
Themenstarteram 4. Dezember 2023 um 23:56
Moin, wie schon die Überschrift sagt qualmt mein BMW 318d beim kaltstart so ca 10 sekunden hat dann für die zeit auch Drehzahl schwankungen und unruhe. Nach den 10 Sekunden läuft der wie ein Uhrwerk.
Was könnte es sein, blauer qualm heißt ja öl wird verbrannt. Turbo undicht, drück das öl durch die ansaugung?
Nehme die ansaugbrücke die tage runter wegen den drallklappen, dann kann ich das kontrollieren.
1 Antworten
https://www.motor-talk.de/.../...-jahren-stilllegung-t7379890.html?...
Bist nicht der einzige mit dem Problem.
Wenn du eine Lösung findest immer her damit.
