3- oder 5-Türer?
Hallo zusammen!
Da ich in nächster Zeit beabsichtige, mir einen neuen "gebrauchten" Golf IV zu kaufen, hätte ich gerne ein Paar Infos.
Aktuell fahre ich einen 3-Türer!
Hatte bereits 2-mal ein Problem mit dem Seitenairbag; Kabel knickt in der Lehne ab beim umklappen des Sitzes und Wackelkontakt im Stecker! Tritt das beim 5-Türer auch auf?Das mit dem Kabelknicken vermute ich mal nicht, da der Sitz ja nicht umgeklappt wird. Aber einen Stecker unter dem Sitz hat ja auch der, so dass wenn man den Sitz vor und zurückfährt, sich das Kabel ja auch bewegen muss und somit auch der Stecker "belastet" wird. Also auch Wackelkontakt beim 5-Türer?
Außerdem habe ich das Gefühl, dass meine Türen sich "absenken". Die sind beim 3-Türer auch verdammt schwer. Wurde da am 3-Türer im Laufe der Jahre was gemacht in Richtung Scharniere oder ist das nur ein Einzelfall der bei mir auftritt?
Ich vermute mal, dass dieses Problem bei 5-Türer nicht auftritt, da die Türen ja kleiner dimensioniert sind und dadurch auch wesentlich leichter sind.
Also wer Erfahrung mit diesen Dingen hat kann ja mal posten.
Ich würde mich freuen.
Über andere Macken, die man vor dem Kauf wissen sollte könnt ihr natürlich auch posten.
Gruß, Chris
30 Antworten
ich finde der 3-Türer sind etwas sportlicher aus, aber der 5-Türer ist sehr viel praktischer.
Den Sitz schiebt man doch nicht bei jeder Fahrt vor und zurück, oder? Hatte noch nie Probleme mit den Verbindungen.
Hängende Türern sind in der Tat ein Problem bei vielen Gölfen, besonders bei 3-Türern, da die Türen beim 3-Türer schwerer und länger sind.
Hab bei meinem 5-Türer keine Probleme mit hängenden Türen, obwohl der auch nicht mehr der neueste ist.
Mahlzeit,
ich hab einen 5-Türer. Zu den schweren Türen: Unten an der Tür sind extra Metallteile, die in eine Aussparung passen sobald du die Tür zumachst, dadurch können die ncht absinken, und wenn du dich nicht dran festhälst wenn du aussteigst, kann da eigentlich nicht viel passieren.
Hab da bislang weder Stecker noch Kabel gefunden, die werden wohl in der Schiene sitzen und genug Reserver haben damit man den Sitz vor- und zurükfahren kann, da würd ich mir eigentlich keine Gedanken drum machen.
Die Tür vorne links knartscht bei mir immer, ich sprüh sie aber alle paar Wochen mit Silikonspray ein, und es ist Ruhe. Ansonsten sehe ich nur Vorteile beim 5T, man hat hinten viel Platz, kann also neben anderen leuten im Auto auch mal größere Sachen transportieren, und wenn du dazu die Sitze hinten umklappst kann man beinahe drin schlafen 😉, außerdem passt wirklich ne menge rein, ich hab den Wagen mal mit Steinplatten vollgeladen, ich sage euch, dagegen kam keine Tieferlegung an 😁
Als 5T sieht der Golf auch gut aus, also wenn du einen 5T haben willst, tu dir da keinen Zwang an 🙂
Also ich würde auf jeden Fall nen 5 Türer nehmen. Mal ganz abgesehen von den "Problem" beim 3 Türer find ich den 5 Türer um Welten praktischer. Ob das nun beim Transportieren von ein paar Kleinigkeiten ist oder ob man einfach mal zu 3, 4 oder 5 irgendwo hinfährt. Mich kotzt sowas immer an wenn ich bei nem 3 Türer mich hinten reindrängeln muss (bin allerdings auch knapp 190). Auch als fahrer isses doof wenn man selbst aussteigen muss wenn der hinten raus will...
Naja, 5 Türen sind auf jeden Fall besser.
Und das Argument das der 3 Türer sportlicher wirkt mag schon richtig sein, aber der untershcied ist nicht so gross wie die o.g vorteile des 5 Türers
Aus Erfahrung heraus würde ich sagen: Das ist Geschmackssache. Beim damaligen 3-Türer hatte ich beim Easy-Entry das Problem, dass eine Feder(?) gebrochen ist und der Sitz nicht mehr richtig nach vorne kam.
Beim jetzigen 5-Türer bislang noch keine Probleme. Sieht dafür nicht mehr so sportlich aus.
Ein Bekannter hat es genau andersrum. Erst den 5-Türer, dann den 3-Türer. Da er sehr groß und seine Frau relativ klein ist, wurde der Sitz ziemlich oft verstellt und wenn er dann ganz hinten war, gab es auch ein paar Mal Probleme mit dem Kabel des Seitenairbags. Allerdings in beiden Fahrzeugen.
Meiner ist ein 4-Türer bzw. eigentlich 5-Türer...
Jedenfalls würde jedes weitere Auto ein 5 Türer sein, so schön das ist mit dem Wegfall des Umklappens der Sitze beim Einsteigen etc....und optisch finde ich auch einen 5-Türer sehr ansprechend.
Hatte vorher mal einen 3-Türer...hatte jedoch keine Problem mit den Airbags...
Es sei denn ich bekomme einen Porsche Turbo Bj. 2005 dann nehme ich auch einen 2 Türer...
Kevin
Na, das ist ja wohl mal ganz klar Ansichtssache.
Der Golf an sich ist ja schon praktisch, mit seiner geteilt umlegbaren Rückbank.
Und wenn man mal ehrlich ist: Wenn ich schon Leute mitnehme, dann sollen die froh sein, dass ich fahre, wenn man mal feiern geht. Ob es denen jetzt gemütlich ist oder nicht, ist mir ziemlich wurst, schließlich sitze ich ja vorne... :-)
und wie oft kommt das vor? 70% der Strecken fahre ich doch eh alleine, dann zu 25% mit Freundin, und die restlichen 5% sitzt mal hinten jemand. Und dieser jemand wird mir sicher nicht der Grund sein, warum ich mir einen 5-Türer hole, wenn ich eigentlich aus optischen gründen einen 3-Türer besser finde.
moin,
also wenn du das nich endenwollende knarren im winter (Zitat VW "das muss nur odrdentlich gefettet werden"😉 ertragen kannst, und den 5Türer net wirklich brauchst würde ich dir zum 3Türer raten, aber wie gesagt das knarren in den türen im winter.....
kauf dir den 5 türer, hab anfangs auch an den 3 türer gedacht...
ist viel praktischer, glaub mir!
das problem mit den türen hatte ich noch nicht, mein vater auch nicht und der fährt seit jahren golf (immer nur 5türer), derzeit golf IV.
gruß kotziote
habe mich auch ganz bewusst für den 5 türer entschieden,weil ich ihn optischer schöner finde,er wie schon gesagt viel praktischer ist und die türen nicht herunterhängen,wie bei vielen 3 türern
Was ist denn nun konkret praktischer am 5-Türer? Nur dass man manchmal den Sitz nicht nach vorne klappen muss? So selten, wie ich das mache --> Kein zwingendes Argument!
Laderaum? Müsste doch gleich sein! Optik? Nun, das liegt ja immer im Auge des Betrachters....
Also, wenn überhaupt, dann geh danach, was Dir SCHÖNER erschient, aber nicht, was praktischer ist. So groß sind die unterschiede doch gar nicht. Wen du was echt praktisches willst, kauf Dir n wohnwagen, da kannst du sogar noch drin leben. Oder ein Hausboot! Da kann Dir Hochwasser nichts anhaben...
hey thogito....
sieht echt gut aus, für meinen geschmack n bischen zu tief....
was hast du denn für schlappen drauf auf deinem???
was hast du für'n fahrwerk drunter, 40 / 40?????
was hat dich das fahrwerk gekostet und der einbau (bitte einzeln).
danke kotziote
Also mir geht es ja nicht um die Optik. Sicher soll das Auto gut aussehen, keine Frage.
Aber ich finde, 3- oder 5-Türer macht da keinen Unterschied.
Die Frage war nur, ob es technisch gesehen (div. Probleme die im Nachhinein vermeidbare Kosten verursachen könnten)
Unterschiede gibt.
Sprich: Ist der 5-Türer trotz höheren Anschaffungspreises im Endeffekt billiger, da nicht so viele Probleme auftreten?
Ich sehe, da unterscheiden sich die Meinungen.
Ich würde gern vorher klären, ob sich weite Wege (um Gölfe zu besichtigen) lohnen, wenn man eh von vorneherein weiß, da ist evtl was dran etc. weil er evtl altbekannte Probleme hat.
Wenn alle aufgrund ihrer Erfahrungen mir div. Problemen sagen würden, schenk dir den 3-Türer, dann würde ich nicht extra fahren um mir einen anzuschauen, da bei uns in der Gegend die Gölfe, relativ gesehen, teurer sind.
Gruß, Chris
