3 Fragen an die Experten... Innenraum
Hallo, habe heute mal meinen kompletten innenraum wegen reparatur und umrüstarbeiten zerlegt (bis auf türpappen).
Sooo also und zwar hatte/habe ich vorne im Beifahrerfussraum wasser.
Und hinten sieht es auf beiden seiten (Fahrer/beifahrer) unter dem Teppich sooo aus.
Wie eine schicht ist das mitm Hohlraum zwischen dem eigentlichen unterboden und dieser schicht, und die ist auch fest also ich weiß nicht was das ist. Kann mir das vllt wer sagen und ist das schlecht/schlimm? Und was soll ich da machen? alles weg? Bild 6,7,8,9,10,11
Und hinten auf der beifahrerseite hab ich noch sowas schönes, denke mal nicht das ab werk da soviel fett drinstand oder? woher könnte das kommen? Bild 12,13,14
Und vorne am armaturenbrett hab ich so löcher wo denke ich mal was reingehört. fehlt da diese blende (TN:357 858 034) oder ist das einfach so? Bild 2,3,4,5
Und dann noch diese wunderschönen matten vorne in den fussräumen die an der spritzwand hochlaufen, wie bekomm ich die scheißdinger raus? weil die sind feucht... Bild 1,15,16
So das wars erstmal denk ich 🙂
Freue mich auf eure Antworten.
Hoffe die bilder sind ok
176 Antworten
abrett ist doch schon raus. dann bau ich den kram mal ab die tage und gucke da mal.
Ja scheibe ist ne neue drin aber von innen sieht alles dicht aus und man kann auch nirgends was sehen was so aussieht als wenn da mal wasser runtergelaufen ist 🙁
ne hab nix beschriftet ^^ ich liebe puzzle aber das größte problem wir denk ich mal sein die schrauben alle wieder einzuordnen 😁
Ok, also die bitumen matten mal abkratzen? komplett?
Original geschrieben von daMoMgolf3
abrett ist doch schon raus. dann bau ich den kram mal ab die tage und gucke da mal.Ja scheibe ist ne neue drin aber von innen sieht alles dicht aus und man kann auch nirgends was sehen was so aussieht als wenn da mal wasser runtergelaufen ist 🙁
deswegen sagte ich ja schrauben den teilen zuordnen mach ich immer baugruppenweise beim demontieren
in jeweils zugeordneten " setzkasten "
Bitumen beschichtung musst du nicht wegmachen reicht schon sich mal den ubo um die stopfen genauer anzu schauen und im bereich um die stopfen mal mit metall abklopfen gesundes böech hört mann gibt der bereich nach hast du da Blätterteigsandwich an ubo mit bitumen topping 😁
muss aber nicht sein
da wo risse im ausgehärtern Dämmmaterial ist würde ich den losen kram ein bissel wegmachen und neu auffüllen
damit da keine feuchtigkeit mehr reinkriechen kann
das ganze zeugs raus holen ist ne riesen sauerei
ich bin mal gespannt ob du die ganzen Baustellen die du gleichzeitig zerupt hast auch wieder beisammen bekommst und vor alendingen wann . mann bekommt das Gefühl du fängst das eine an dann das andere und dann noch einn bissel davon und hiervon und irgendwann steht da ne Rohkarosse und ein haufen wilder Teile und ein Eimer Schrauben 😁
Für jede Schraube gibts ein Gewinde/Loch .. in welches man die Schraube auch nach dem Demontieren wieder schrauben kann 😛
sind ja immoment eigentlich nur 2 baustellen
einmal vorher kommt das wasser ^^ und dann meine climatronik umrüstung 😁
aber der große rest kommt dann noch aber ist auch zu 70 % motor.
ok, also da wos gerissen ist mach ich weg den kram und dann ne neue bitumenplatte einmal großzügig über die löcher?
nö keine bitumen platte über die löcher großflächig kleben dann baust du ja quasi ne tropfstein höhle
da wo risse sind und rost blüht sauber machen versiegeln und Verguss masse oder sikalflex verstreichen
gerne ist der olle Kram an den sichen gebrochen
Stopfen habe ich am Auto komplett alle neu gemacht kostet ja nur ein paar cent
denn was garnicht ging war das die jungs über die stopfen ubu drüber geklatscht haben und von oben vergossen
da kann dann wunderbar wasser reinkriechen und über die jahre vor sich hingammeln
von außen sah mann nix nur als ich dann ne rosskur des unterbodens gemacht habe sagte mir die braune pest halllo
aber wie gesagt einfach erst mal abklopfen
hat er ne ersatz windschutzscheibe bekommen ?? das ist oft anfang vom ende wenn da die wechselfuscher am werk waren
weil nicht richtig gesäubert und nicht richtig versiegelt dann gammelst darunter weg
Oh ja, da denkt man juhu ne neue Scheibe.. Von wegen!! Wo vorhin nur ein Steinschlag in der Scheibe war, war wenige Jahre nachm Frontscheibenwechsel ganzer Scheibenrahmen angerostet.. Siehe auch 35i-Pfusch Fred..
ja ich hab da auch sonen "kleinen steinschlag" 😉 muss das wenn er wieder angemeldet ist mal mit meiner versicherung klären :P
Also von innen sieht der rahmen aber noch top aus.
Das siehst du erst wenn die Scheibe draußen ist 😉
Auf dem Bild sind übrigens auch deine Löcher😁😁
Das Bild ist auch mitm Handy gemacht aber schärfer als deine😛
uhi na das ist ja mal schick... hoffentlich siehts bei mir besser aus 🙁
Ja das Eifone ist nunmal keine spiegelreflexkamera 😁
Original geschrieben von Nuddel88
Das liegt wohl eher an deiner unruhigen Hand😁😁
Gerade IPhones machen dachte ich bessere Bilder😁
das iphone schon obwohl die cam scheiße ist mamasgolf hat aber ein" eifone "
hier mal richtiger rost
so gefunden jetzt machen wir hier mal schlechte Träume
um die stopfen sah diesert wagen auch noch okay aus und am Unterboden sah der wagen auch wunderbar aus
so kann dein Wagen auch sein
http://www.motor-talk.de/.../rost-beim-35i-t2481950.html#post22416989
schöne Träume von der baustelle 😁
