  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
  7. 3.0 V6 TDI
3.0 V6 TDI
VW Touareg 1 (7L)
Liebe Community, brauche dringend eure Hilfe.
Mein Touareg hat so einige Macken und Fehler, heute lief er nur im Notprogramm.
BJ 2006, also Vorfaceliftmodell. 230.000km
Motorkontrollleuchte angegangen, Abgas Werkstatt ..
Ausgelesen mit VCDS, Saugrohrklappe 2 hat den unteren Anschlag nicht erreicht.
Dieselpartikelfilter ist zu.
Wollte ihn über VCDS freibrennen, da meinte ein Freund, dass das nicht geht, solange die Saugrohrklappe nicht repariert wird. Habs trotzdem probiert und VCDS zeigte mir immer nur Abbruch.
Geht das nicht solange ich einen weiteren Fehler im Motorsteuergerät habe?
Jetzt gehts weiter, irgendein Lüfter saugt mir die ganze Zeit die Batterie leer.
Stunden nachdem ich das Auto abgestellt habe, läuft der immer noch!!
Seit einem Jahr raucht er hinten extrem weiß und es stinkt im Innenraum nach Diesel.
Das versteh ich gar nicht.
In VCDS habe ich jetzt noch weitere Fehler in der Standheizung, die ich nie verwende.
Hat das was mit meinen Lüfter der andauernd läuft, mit dem Dieselgestank im Innenraum zu tun?
Und warum raucht er hinten so extrem weiß?
Also zusammengefasst:
Extremes Rauchen am Auspuss
Dieselgestank innen
Bin so ein Jahr gefahren
Jetzt Fehler DPF voll und Saugrohrklappe-> Notprogramm
Die Fehler in VCDS wie Kältemitteldruck, Niveauregelung der Luftfederung und der Sensor für Schwenkmodul sind bekannt und in Arbeit, hoffentlich erfolgreich.
Anbei mein VCDS Log.
Bitte um Hilfe, danke im Vorraus!!!
Gruß aus Österreich
Montag,20,April,2020,14:11:23:50569
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 19.6.2.1
Datenstand: 20191020 DS308.0
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ6D058041 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 232660km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ6D058041 Kilometerstand: 232660km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 7L0 907 401 B HW:
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0070
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ3Z0F3461103
Codierung: 0011775
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 2A506EC8863AA01FD8-5140
2 Fehlercodes gefunden:
004120 - Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung
P1018 - 001 - unterer Anschlag nicht erreicht - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 130
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 225363 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 11.32 V
Tastverhältnis: 20.5 %
Tastverhältnis: 88.8 %
009263 - Partikelfilter
P242F - 001 - Maximale Beladung überschritten - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 232654 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 798 /min
(keine Einheit): 47.0
(keine Einheit): 24.5
(keine Einheit): 12.0
Temperatur: 94.4°C
Druck: 0.0 mbar
Druck: 0 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.clb
Teilenummer: 09D 927 750 EB
Bauteil: AL 750 6A 0879
Codierung: 0004200
VCID: 72E0B6A86E6AA8DFA0-515E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl
Teilenummer: 7L0 907 379 G
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203
Codierung: 0014594
VCID: 3D7A559467B427A78D-5140
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 137 B HW: 5WK 484 95
Bauteil: 23 Kessy 6700
Revision: 67005915 Seriennummer: VWZ3Z0F3461103
Codierung: 0147688
VCID: 26489AF89222847FFC-515E
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
1 Fehler gefunden:
00184 - Ansteuerung für Taster Motorstart/-stop
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 959 760
Bauteil: Sitzverstellung 0701
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 77F687BC0508CDF797-5140
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-040.clb
Teilenummer: 7L6 907 040 AA
Bauteil: CLIMAtronic R/L 4222
Codierung: 0000230
Betriebsnr.: WSC 11111 000 00000
VCID: 6FE6BFDC7D5885374F-515E
1 Fehler gefunden:
00229 - Kältemitteldruck
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\7Lx-937-049-V1.clb
Teilenummer: 7L6 937 049 M
Bauteil: 3002
Codierung: 0122109
VCID: 46883A783262647FDC-515E
1 Fehler gefunden:
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 F
Bauteil: 0C Airbag 8.4E+ H11 1151
Codierung: 0012355
VCID: 26489AF89222847FFC-5140
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 H
Bauteil: Lenksäulenmodul 3401
Codierung: 0010032
VCID: 448C2070045E566FC2-5140
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl
Teilenummer: 7L6 920 881 S
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 3211
Codierung: 0005111
Betriebsnr.: WSC 00225 219 54153
VCID: 489434403876720F2E-5140
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.clb
Teilenummer: 7L6 819 008 D
Bauteil: Standheizung E1MAC
Codierung: 0000000
VCID: 377647BC45880DF757-515E
01406 - keine Flammenbildung
000 - -
02251 - Heizgerät verriegelt
000 - -
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
VCID: 70E4BCA060669ACF56-5140
Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: 7L6-919-879.lbl
Teilenummer: 7L6 919 879 A
Bauteil: JCI PathPoint 2200
VCID: 458A3D740F646F67D5-5140
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 AT
Bauteil: TRANSFERCASE 0114
VCID: 0D1AC5541794D727DD-5140
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7Lx-907-553-34.clb
Teilenummer: 7L0 907 553 F
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Codierung: 0015521
Betriebsnr.: WSC 37569 001 1048576
VCID: 36684AB84282F4FF4C-515E
1 Fehler gefunden:
01772 - Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung (G291)
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
VCID: 77F687BC0508CDF797-515E
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 919 887 H
Bauteil: Navigation 0028
Codierung: 0000101
VCID: 4B9E0B4C2900991703-515E
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl
Teilenummer: 7L0 959 933 F
Bauteil: WY HSG 0300
Codierung: 0000085
VCID: 3F862F9C6DB835B79F-4B0A
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 H
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 H
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Teilenummer: 7L0 959 703 D
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201
Subsystem 4 - Teilenummer: 7L0 959 704 D
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201
Subsystem 5 - Teilenummer: 7L0 907 719 A
Bauteil: Neigungssensor 0020
Subsystem 6 - Teilenummer: 7L6 951 171 B
Bauteil: Innenraumsensor 0020
00486 - Taster für Zentralverriegelung; Türaußengriff Beifahrerseite (E370)
007 - Kurzschluss nach Masse
00488 - Taster für Zentralverriegelung; Türaußengriff hinten rechts (E372)
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 78F484800816C28F9E-515E
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X017
Codierung: 00000034
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X017
Codierung: 00000034
1 Fehler gefunden:
02629 - Sensor für Schwenkmodulposition; links
014 - defekt - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Zeitangabe: 0
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0028
Codierung: 0016452
VCID: 346C70B054FEE6EF72-515E
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V2.clb
Teilenummer: 7L0 955 119 K
Bauteil: Front Wiper 4027
Codierung: 0000341
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832
VCID: 3C7C58907CAE2EAFBA-5140
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 100708 046 0204
Codierung: 00208933
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\7L0-907-383-1D2.lbl
Teilenummer SW: 7L0 907 383 N HW: 7L0 907 383 N
Bauteil: J345 Anhaenger 0080
Revision: 4A009001 Seriennummer: 00000360175394
Codierung: 0016385
VCID: 3F862F9C6DB835B79F-5140
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L6 919 044 S
Bauteil: DACHDISPLAY 0539
Revision: 00900539 Seriennummer: 2009266.07
VCID: 4796377C35687D7727-5140
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer: 7L0 919 283 F
Bauteil: 0D Einparkhilfe 1107
VCID: 39724184739C1B87A1-515E
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7L6-035-729-9ZA.lbl
Teilenummer SW: 7L6 035 729 H HW: 7L6 035 729 H
Bauteil: FSE_275x H21 0030
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000398540
Codierung: 0000311
VCID: 3B7E5B8C79A02997B3-515E
Ende----------------------------(Dauer: 08:00)-----------------------------
8 Antworten
Vermutlich hat die Saugrohrklappe Einfluß auf die Luftzufuhr und ihre Werte haben Einfluß auf das Motormanegement. Damit ist nachvollziehbar, das die erstmal repariert werden sollte.
Weißer Rauch? -da gibts einen neuen Pabst, oder es gibt Probleme mit Zylinderkopf/-Dichtung. Wenn nie Kühlwasser fehlt, wird es aber doch was anderes sein.
Standheizung hat den Auspuff direkt unter der Fahrerseite. Die stinkt immer, weil sie min. 10 Minuten mitläuft.
Die Standheizung ist im linken Innenkotflügel angebracht, das die "immer stinkt", kann ich nicht bestätigen.
Hallo, ich habe ja das selbe Schätzchen und da bin ich eigentlich der Meinung, das eine Regeneration des DPF nicht möglich ist, ich selber hatte auch das Problem mit den DPF, habe aber den Differenzdruckschalter des Kat`s gewechselt ( Kosten ca. 35,- € ) danach hatte ich mit den DPF ruhe.
Die Saugrohrklappen hatte ich leider auch gehabt, du könntest bei abgeschalteten Motor mal die Klappen mit Hand mehrfach öffnen und schließen, somit lässt sich dann der Fehler löschen und für 1 -4 Wochen mit der Meldung ruhe, der richtige Weg ist aber die Saugrohrklappen ohne den Steuermotor zu erneuern, hat für eine Bank bei mir 150,-€ die Ersatzteile gekostet. Bei diesen Fehlern läuft das Auto aber nicht im Notlaufbetrieb, das wird bestimmt wegen den DPF passieren.
Die Standheizung ist ja verriegelt, somit läuft diese auch eigentlich anfänglich nicht mit, aber wegen des Dieselgeruchs im Innenraum hatte ich das Problem, das wo im Motor die Hochdruckpumpe ist, ich eine kleine Undichtigkeit hatte, der Diesel hatte sich dann in der V-Form des Motorblocks angesammelt, und durch den heißen Motorblock ist es verdampft und über die Lüftung in den Innenraum gelangt, einfach mal die Abdeckung entfernen und überprüfen.
Wegen des Lüfters würde ich mit VCDS mal die ganzen Sensoren überprüfen, ob diese auch Werte anzeigen, vor allem mal bei kalten Motor.
@popo924 schrieb am 20. April 2020 um 21:12:05 Uhr:
Die Standheizung ist aber verriegelt, somit außer Funktion
Ja, das Abgas der Standheizung ist unter dem Fahrersitz, der Gestank kommt jedoch nicht von dort, da sie ja auch nicht funktioniert.
Motor ist trocken, würde nirgends Diesel finden.
Kat Differenzdruckschalter? Wie sieht der aus, haben Sie einen Link dazu?
Dann könnt ich den eventuell gleich mit ersetzen.
Müssen die Saugrohrklappen irgendwie angelernt werden, oder einfach alte raus neue rein?
Irgendwas saugt mir ständig die Batterie leer und es kann nur der Lüfter sein!
Kann es eventuell der Zuheizer sein, der arbeitet unabhängig von der Standheizung.
Das da eventuell ein Thermostat gegangen ist oder ähnliches?
Sobald Zündung da ist der Lüfter weg!!
Zuheizer und Standheizung ist ein und das selbe Gerät.
Hallo elektrix44,
du musst nur die Hebel für die Saugrohrverstellung erneuern. Die schlagen aus und
dann erreicht er halt den unteren Anschlag nicht. Kosten ca. 25€. Wenn du geschickte
Finger hast kannst du das selber machen, ist kein Hexenwerk.
Nur nicht leicht zu erreichen. Wenn du vor dem Wagen stehst, hinterm Motor.
Sind kurze Stangen, nicht zu übersehen.
Bei den andernen Sachen kann ich dir nicht helfen.
Gruß vom Niederrhein
Arthus
P.S.: Der "Auspuff" von der Standheizung(Zuheizer) Ist links im Kotflügel. Bzw. tritt
unter der Fahrertür aus.
