3.0 TDI Sportauspuff Sound ?
Audi A6 C6/4F
Hallo Leute,
will mal von einer Idee berichten.
Mein Ziel ist es den Sound des Diesels etwas zu verbessern. Ich möchte alles Gesetzeskonform machen. D.h. es soll auch nachher eingetragen werden!
Ein Sportauspuff zum Kauf kommt nicht infrage. Schon aus Preisgründen.
Also habe ich mal den Auspuff hinter dem DPF abgeschraubt. (Schelle gelöst) Hat ganze 5 min gedauert ohne Hebebühne (Im Lift-Modus).
Also was soll ich sagen absolut geiler Klang, nicht aufdringlich oder laut. Könnte man fast so durchgehen lassen.
Beim starten grummeln für Gänsehaut...
Im Leerlauf keine Geräuschänderung zum Original.
Bis ca 2800 U/min tiefes Grummeln.
Alles darüber ein helles Inferno, hört sich an wie ein Benzin Turbo.
Lange Rede kurzer Sinn. Es wurde eine Geräuschmessung im Fahrversuch gemacht um zu sehen wie hoch der Messwert ggü. dem gesetzlichen Höchstwert ist.
Messergebnis 80 dB(A), also 7 dB(A) mehr als in der Typgenehmigung steht.
Lt. Gesetz darf er aber 78 dB(A) haben.
D.h. etwas zu laut (komplett ohne Auspuff).
Meine Idee ist, damit die hohen Frequenzen liquidiert werden und die tiefen Frequenzen bleiben muss ein Durchgangsdämpfer anstelle des Original Endschalldämpfers rein.
Oder den Original-Schalldämpfer präparieren.
Also habe ich mir einen fast geschenkten Schalldämpfer besorgt und mal aufgemacht. (Hat ungefähr 30 min gedauert)
Ich habe auch ein Bild vom geöffneten Schalldämpfer gemacht (stammt von einem A6 3.0 TDI Quattro VFL).
Ist eine Mischung aus Absorbtion- und Reflexionsschalldämpfer. Kompett anders als Benziner Schalldämpfer.
Ich denke im inneren kann man nicht viel machen.
Dsc-0221
Dsc-0222
Dsc-0223
Hallo Leute,
Dsc-0221
Dsc-0222
Dsc-0223
121 weitere Antworten
121 Antworten
@Sauger5 schrieb am 29. März 2016 um 09:15:59 Uhr:
beim 3,0 TDI,
ein durchgehendes Rohr in den originalen ESD kann ich nur empfehlen. Super Sound.
Nach langem überlegen hab ich genau das auch machen lassen, hat mich 300€ gekostet da ich niemanden kenne der schweißen kann. Bin voll zufrieden im Innenraum hört man etwa 10% mehr als Serie.
Kommt halt nur rüber wenn man es über einen basslastigeren Audioausgang abspielt.
Demnächst stell ich mein Projekt dann mal dem TÜV vor, das ganze hier ist immer noch Welten leiser als jeder GTI mit gleicher Leistung.
Grüße 🙂
Hallo zusammen
Hoffe mir kann jemand helfen ich habe damals schon ein 4f gehabt ESD Leer + Dpf da war ein sehr guter Sound da , bei mein jetzigen 4f von meiner Frau ist auf DPF raus und ESD sind von ABT die DoppelRohre da kommt leider garnix raus weis jemand ob es an den ABT ESD liegt das die kein durchgehendes Rohr haben ?
