2E springt nicht an bin ratlos
VW Passat 35i/3A
Moin Moin liebe Passat gemeinde da der 2E motor ja auch in euren fahrzeugen verbaut ist hoffe ich das mir hier vieleicht auch jemand weiterhelfen kann ich stell mal den link ausm golf 3 Forum hier mit rein hoffe das ist erlaubt
http://www.motor-talk.de/forum/2e-springt-nicht-an-t3796187.html
bin über jede Hilfe mehr als dankbar
214 Antworten
öhhh 91 hat aber schon neue ZE wenn das jetzt der knackpunkt sein soll
...Anschlußpunkte (M2) sind gleich...😠 von den Benzinpumpen an der Ze...
Original geschrieben von PKGeorge
Eric...MSG kann man ja ausschließen da der TE schreibt...springt mit Startpilot an....🙁
schon gelesen    sollte  ja auch so sein
hatte da was  von  pulsweise klackerden   pumpenrelais bei Anlasser position und  dauerplus  gemeint gelesen zu haben und  das kann dann sehrwohl  vom steuergerät kommen
aber ich lese  erst mal den  rest thread  durch
wenn es  jetzt so ist wie  er schreibt   das  am relais augang 12v anliegt und  an der pumpe  0 v  dann wäre  es  klar
ov hast du wo an der pumpe  gemessen ?  masseseitig
pumpe  ist die  richtige läuft fremdbestromt und  fördermenge   und  welchen druck ?  mit 1 baR   läuft auch ein 2e nicht   jetzt bitte nicht sagen sie war  mal gelaufen ist zustand entscheidet
wir  sprechen hier nicht etwa  um einen motor umbau auf einen 2e   als upgrade ?
Doch Ärisch, Golf II RP jetzt mit Motor vom Golf III 2E! 😁
lese  gerade     bei padmans    ersten eintrag   da steckt ne  RP pumpe  drinnen   ist die immer noch drinnen ?   hatte  erst gedacht   padman hat ein anfänger problem   jetzt blicke ich das es  das  ist was du hättest schreiben sollen
selbst wenn sie  strom bekommt und  fördert reicht das nicht  die  hat nur  1,3 und die fördermenge
wieso baust mann da nicht als erstes   mal ne richtige pumpe  ein
genau das war mal ein rp der gestorben ist und nun sollte es ein 2e werden
Klackerndes relais bei anlasser betätigung nö eigentlich nicht pumpen rennen stramm durch info zu den pumpen intankpumpe ist noch vom RP aussenpumpe ist vom passat 9A
ist mit der RP pumpe gelaufen wollen wir mal festhalten 😁
aber wurde hier dann doch überzeugt das da was grösseres rein muss um den fehler auszuschliessen
das  er   mal kurz mit einer rp Pumpe  anspringen kann  kann schon sein    aber  wie  du siehst  läuft deine  bastelbude  ja jetzt nicht
9a  also Ke motronic pumpe  hat aber über 6 bar druck und  funzt nur mit druckspeicher richtig  😁  wozu das ?
fördermenge und  druck ist wie hoch ?
hast du  den BDR geprüft ?  nicht das der durchgedrückt ist
kerzenbild  ist nass oder trocken ?
weil nichts anderes da war hab aufm hof noch nen golf 3 16V 9a stehen und da die RP ja nicht reichte dachte ich mir mal HAHA klauste die aus deinem 16V wurde dann auch mit dem ganzen plaste gedöns und halter filter halteventil in den 2er gehängt
kerzenbild ist wie mit der rp pumpe immernoch furz trocken
bdr ist nicht geprüft
wie ist dein kerzenbild ?
messe es  die Fördermenge und den systemdruck  oder klemme  es mal hilfsweise  kurzzeitig die rücklaufleitung  mit Zange  ab   und  es  lasse  von Freund  starten oder  es starte selber noch mal   wenn sonst alles da ist  was der 2e zum laufen braucht
also  müsste es ja nach deiner aussage     laufen wenn du 12v fremdbestromung auf die pumpe  gibst ? tut es das ?
wenn nicht sind es die ESD   kannst ja  an Pin 2 des Msg  messen ob er da getacktet spannung liefert
aber ich lese  jetzt erst mal deine Abenteuer Trhead   damit nicht alles noch mal kommt  eigentlich müssten dir die jungs die  hilfestellung für ein spielfähiges  system  gegeben haben
einfach  mal die Elektrik vernünftig machen  oder liest sich das nur  so nac abenteuerlichen probierstudio  mit käbelchen hier und käbelchen da
wie soll mein kerzenbild sein die kerzen sind schwarz und nach ewigen starten furz trocken.
systemdruck kann ich nicht messen keine messuhr da bdr werd ich mir ansehen wenn die membrane durch ist kommt da ein neuer rein oder ein einstellbarer
das mit der massetaktung werd ich mal versuchen
Versteh ich das richtig? Du hast die RP Pumpe(1,2bar) im Tank gelassen und danach noch ne 9A Pumpe geschaltet? Wie soll die denn 6bar Druck bringen, wenn die Förderleistung der RP-Pumpe nicht ausreicht. Der Umbau wird immer verrückter und undurchsichtiger. Du legst dir ein Ei nach dem anderen selber. 🙄🙄🙄🙄
das mit den düsen prüfe ich dann indem ich den stecker abziehe und zwischen den beiden pins messe?? nur so als vorsicht nicht das ich damit was abschiesse wird ja eh erst morgen was da messen und starten ist gleichzeitig nicht drinne
mein golf 2 hat 2 pumpen eine im tank eine aussen in einem plastebehälter sitzt rechts vor dem hinterrad diese habe ich ausgebaut und gegen die 9A ersetzt
