21 Zoll Felgen/Reifen-Thread
Audi A6 C7/4G
Hallo zusammen!
Hat jemand Erfahrung betreffend 21"-Felgen auf dem 4G?
Wenn ja, welche Breite, ET und welches Reifenformat wird genutzt?
Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus der steirischen Thermenregion!
Sergio
Ich finde es weder optisch geil wenn man einen auf Citroen DS macht..dazu was ist daran erstrebenswert alle 5tkm die Reifen zu tauschen..von der Fahrdynamik fange ich gar nicht an wenn man das Fahrwerk so verstellt. Dazu am Besten irgendwelche LingLing Reifen in 245 und fertig ist die McD Parkplatz Prollkarre...
Weniger ist für mich manchmal mehr.
4373 weitere Antworten
4373 Antworten
Warum sollten die RS5-Räder von den Dimensionen nicht passen? Die haben doch 9x20 ET26. Wenn ich bei mir so gucke mit den 9x20 ET37 dann hätte ich schon noch nen Zentimeter Platz. Unabhängig jetzt mal von der offiziellen Traglast.
Ich weiss auch hier ausm forum dass 9x21 ET 35 gerade noch so eingetragen wurden - daher kann ich mir nicht vorstellen dass 9x20 ET 26 passen soll....
Dann lass die Fuhre mal über Kreuz voll einfedern und ich garantiere dir es passt nicht.
Wenn natürlich das Fahrzeug tiefergelegt ist mit KW oder was weiss ich Gewinde, dann sieht es wieder anders aus weil der Sturz dann auch anders ist....
Da gebe ich dir recht mit Sturz und Tieferlegung geht immer noch etwas.
Sage ich doch danke.
Bin auch am überlegen...
Das Problem ist mMn folgendes:
Die originalen RS6 Felgen sind 9,5" breit, auf die "normalen" A6 passt aber umgerechnet nur ein 265/30/21, was zu schmal ist (da gibt´s dann gar keinen Felgenschutz mehr...)
Ideal wär hierfür eine 9" Felge, aber die gibt´s meines Wissens nach nicht von Audi...
Somit kämen nur Nachbaufelgen in Frage - aber wer will die schon?!?
Dann wohl doch besser die Rotor Felgen vom A8 in 21" 9x 21 ET 35 mit 285/30 21 🙄
Habe diese Tabelle gefunden.
Kann man der Glauben schenken????
Felgen- Min. Optimal. Max.
Größe
8.5 Zoll 225 mm 235 - 245 mm 255 mm
9.0 Zoll 235 mm 245 - 255 mm 265 mm
9.5 Zoll 245 mm 255 - 265 mm 275 mm
10.0 Zoll 255 mm 265 - 275 mm 285 mm
10.5 Zoll 265 mm 275 - 285 mm 295 mm
11.0 Zoll 275 mm 285 - 295 mm 305 mm
Dann gehen 285 nicht auf einer 9J Felge.
Habe grad mal paar ABSC's durchblättert.
Es passt zu 100% überein.
Die Tabelle muss stimmen.
Ich bin mir da nicht so sicher, schau mal hier :
http://bit.ly/1arHsgQ
Nö die Tabelle ist nicht so das wahre:-)
Auf den 9x21 ET 35 von Audi werden entweder 265/30/21 oder 275/30/21 am BITU gefahren.
Soweit ich weiss wird der A7 auf 21" mit 275er ausgeliefert.
Danke 😉 gibt es da auch keine Probleme mit der Traglast?
Check einfach die Achslast des Fahrzeuges und dann suchst du nen Reifen und schaust ob die Traglast dazu passt
Auch wenn es nicht ganz zum Thema passt aber das kann ich euch nicht vorenthalten!!!
Sind das nicht 22"
Ist doch a Fahrzeug von H&R
