21 Zoll Felgen/Reifen-Thread
Hallo zusammen!
Hat jemand Erfahrung betreffend 21"-Felgen auf dem 4G?
Wenn ja, welche Breite, ET und welches Reifenformat wird genutzt?
Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus der steirischen Thermenregion!
Sergio
Ich finde es weder optisch geil wenn man einen auf Citroen DS macht..dazu was ist daran erstrebenswert alle 5tkm die Reifen zu tauschen..von der Fahrdynamik fange ich gar nicht an wenn man das Fahrwerk so verstellt. Dazu am Besten irgendwelche LingLing Reifen in 245 und fertig ist die McD Parkplatz Prollkarre...
Weniger ist für mich manchmal mehr.
4389 Antworten
@windelexpress schrieb am 8. Juli 2020 um 12:24:00 Uhr:
Also wenn sich der Gutachter die Daten zu den Bentley Felgen zieht,sieht er schon welche Bohrung die haben. Da ist er auf den Hinweis des Eigners nicht angewiesen.Wenn die Bentley Felgen eine hohe ET haben, dann haben die,die sie fahren evtl Distanzscheiben mit Unterschiedlicher Zentrierung verwendet und dann passt das ja
Ich glaube genau da liegt auch das Problem mit ET41 kannst du keine Adapterplatten verwenden, weil die ab 20mm anfangen.
Woher soll sich der Prüfer den die Daten ziehen?! Besonders wegen der Mittelzentrierung findet man überhaupt keine Angaben und dann muss er ja noch Wissen von welchen Wagen die genau waren usw.
Was der machen wird ist zu gucken passt Traglast, Breite und ET. Zusätzlich wird er nachschauen mit welchen Reifen die ursprünglich ausgeliefert waren und da es 275/35 R21 sind ist auch ein Impact Test notwendig.
@Andreasf6 schrieb am 23. Juni 2020 um 07:59:04 Uhr:
War es bei euch auch son Problem Die Talea‘s eintragen zu lassen? Ich bin bis jetzt nur an blöde Prüfer Geraten.
Geht nicht wegen Impacttest...Affen..
Eintragung auf anderen A6 und Vergleichsgutachten vorhanden.
Ich habe beim Audi Kundenservice eine Traglastbescheinigung angefordert, welche ich auch einen Tag später schon im Postkasten hatte.
Dort sind 925kg als Max Traglast bescheinigt worden.
meine bentleys sind aufgebohrt, sowie bei allen anderen hier auch die sie fahren. der prüfer hat geschaut auf welchem fahrzeug die waren um die traglast rauszufinden und größe, breite, et sieht er ja in der felge. was das spenderfahrzeug genau für einen nabendurchmesser hat und was meiner für einen hat, das überprüfte er nicht...
is wie mit dem impact-test - der eine überprüft es, der andere nicht.
Das nenn ich Glück, fachlich richtig ist es nicht.
Durch die mechanische Bearbeitung der Felge, sind sämtliche Festigkeitsprüfungen in Zusammenhang mit der Erteilung der Genehmigung der Felge erloschen.
Im Datenblatt zu jeder Felge,stehen alle Details drin. Auf die kann jeder Prüfer zugreifen.
Meine waren auf einem FL Bitdi eingetragen vom TÜV im ehemaligen Osten. Ich habe Sie in Chemnitz geholt.
Mit Distanzscheiben 15mm. Schleift nichts. Der Vorbesitzer ist auch ziemlich tief gefahren. Sind allerdings 255/30 mit 95Y XL drauf. Stehen aktuell zum Verkauf. Ich habe Sie auf meinem S6 gefahren, brauche aber wieder was anderes und fahre jetzt Q7 Felgen in 21 Zoll.
@Marios Quattro schrieb am 8. Juli 2020 um 14:24:45 Uhr:
Verrätst du uns , welche Q7 Felgen du nun fährst ??
@clood87 schrieb am 8. Juli 2020 um 14:05:34 Uhr:
aber bei originalfelgen gibt es kein datenblatt
Gibt es.
Ich hab jetzt viele Seiten durchgeschaut, aber nicht das passende zu meiner Frage gefunden.
Eigentlich bin ich großer Fan der originalen 21 Zoll Blade Felgen, die sind aber sehr selten zu finden (gebraucht) und wenn ziemlich teuer.
Alternative GMP Gunner gefallen auch gut - Ich weiß aber nicht wie die zum nardograu passen..
Vielleicht fährt ja jemand zufällig einen Nardograuen A6 und hat Tips/Bilder mit passenden Felgen :-)
@Marios Quattro schrieb am 8. Juli 2020 um 14:33:34 Uhr:
Diese hier......
die sind mega geil!!! 😰
@windelexpress schrieb am 8. Juli 2020 um 14:42:01 Uhr:
aber bei originalfelgen gibt es kein datenblattGibt es.
wo?
Hat ein S6 andere Kotflügel als ein normaler A6.
Weil du bist ja mit RS6 Dimensionen gefahren und alles hat gepasst und war eingetragen.
Die stehen ja 15mm weiter raus als meine und bei mir sind sogar 10mm Scheiben nicht durch den TÜV gekommen.
@Polmaster schrieb am 8. Juli 2020 um 15:48:45 Uhr:
S6 = A6. Gleiche Karosserie.
Wie passen dann 9,5 et26 drunter
