21 Zoll Felgen/Reifen-Thread
Audi A6 C7/4G
Hallo zusammen!
Hat jemand Erfahrung betreffend 21"-Felgen auf dem 4G?
Wenn ja, welche Breite, ET und welches Reifenformat wird genutzt?
Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus der steirischen Thermenregion!
Sergio
Ich finde es weder optisch geil wenn man einen auf Citroen DS macht..dazu was ist daran erstrebenswert alle 5tkm die Reifen zu tauschen..von der Fahrdynamik fange ich gar nicht an wenn man das Fahrwerk so verstellt. Dazu am Besten irgendwelche LingLing Reifen in 245 und fertig ist die McD Parkplatz Prollkarre...
Weniger ist für mich manchmal mehr.
4385 weitere Antworten
4385 Antworten
@RalleRS2 schrieb am 2. Februar 2020 um 11:46:05 Uhr:
Beim Allroad braucht man wegen der Anhängelast 2500 kg und 100 kg Stützlast 101.
Beim normalen A6 reichen 98.
Nein, das ist nicht korrekt. Beim Allroad mit Achslast 1405kg reichen 96Y.
Im Anhängebetrieb wird der Reifen bis 100 km/h gem. EG-Richtlinie einem Zuschlag zugerechnet.
Hier übrigens das gewünschte Bild vom Q7 auf dem A6.
https://www.motor-talk.de/.../...elgen-reifen-thread-t4274482.html?...
Also ich hab 1420kg und brauche 100. Steht auch so im Schein. Der TÜV sagte mir 255 geht nicht beim Allroad u.a. wegen der höheren Anhänge / Stützlast.
Vielleicht ist es auch von TÜV zu TÜV verschieden.
Ich würde auf jeden Fall vorher fragen.
Nein das ist nicht verschieden.
Es gibt dafür Berechnungsprogramme, welche alle Technischen Prüfstellen und Überwachungsorganisationen benutzen.
Im übrigen gelten auch für alle die gleichen Richtlinien.
Hier mal ein Auszug zum Thema Zuschlag des Reifens.
Wird ein Kraftfahrzeug der Klasse M1 mit einem Anhänger verbunden,
kann die maximale Tragfähigkeit des Reifens auf Grund der auf die Anhängekupplung
wirkenden Stützlast um höchstens 15 % überschritten
werden, sofern die Betriebsgeschwindigkeit auf höchstens 100 km/h
beschränkt ist und der Reifendruck um mindestens 0,2 bar erhöht wird
Im übrigen, auch bei einer Achslast von 1420kg reicht ein 96Y aus. Oder ein 98W.
Und noch was: Nicht das was im Schein steht ist entscheidend, sondern was das Fahrzeug tatsächlich benötigt!
Im Zweifel muss immer nachgerechnet werden.
Die Werte im Schein sind nicht die Mindestwerte, sondern die Werte, bei denen bestmöglicher Komfort (Thema Luftdruck) erreicht wird.
Ich sehe vielmehr das Problem darin: (Impact-Test)
Alles schon zigmal durchgekaut.
In diesem Fall haben, die mir Müll erzählt.
Hab die Tabelle, die Du meinst gefunden. Stimmt tatsächlich 96 würde gerade so gehen.
Bin immer davon ausgegangen, dass die Traglast vom Schein eingehalten werden muss.
Mir persönlich wäre ein 255er auf einer 9,5er Felge zu arg gezogen und zu flach.
Das ist bestimmt hart wie Sau und die Felge ist null geschützt. Wenn mal ein Schlagloch kommt, ist die Felge vermutlich Ruck Zuck verbogen, das meinst Du vermutlich mit impact....
Aber das ist ja nicht das Thema hier.
Das sehe ich genauso.
Vor allem, schleppt man eine schwere und breite Q7 Felge mit sich herum.
Keine Ahnung was die Kombi wiegt, aber sicher > 30 kg.
Oder ist diese Felge geschmiedet?
9x21 ist die ideale Kombi. Ich habe mich bewusst dafür entschieden.
@Hansilang alles klar danke dir 🙂
@PS-Tigger sieht sehr schick aus 🙂 die Felge ist auch eine Überlegung wert
Ist jetzt hier jemand schon die gmp Felgen gefahren in 265/30/21 mit der Felge 9,0j x21 ET 35?
@Julianklopf schrieb am 5. Februar 2020 um 12:48:26 Uhr:
Ja ich 🙂
Ja laut Felgenverkaufsseite, sollen da Karosseriearbeiten vorgenommen werden müssen, hast du iwas gemacht oder passt das so?
@Julianklopf schrieb am 5. Februar 2020 um 15:00:29 Uhr:
Ne das passte so drauf.
Vorne hätte noch 5mm spurplatten gepasst!
Hinten passte es wie angegossen (ohne schleifen)!
Okay 🙂 dann bestelle ich das so 🙂 hast du zufällig mal paar Bilder mit den Felgen auf dem Auto
@Julianklopf schrieb am 5. Februar 2020 um 15:24:39 Uhr:
Ja hab ich Zuhause.
Kann ich später eben senden.
Wenn du die Atom haben möchtest hab ich noch hier liegen(1000km gelaufen).
Wegen Fahrzeug Wechsel hab ich die noch übrig.
Hier mal ein Bild von den Atom auf dem S6!
